На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Anton.L
22 April 2009
omaro
Гипотиза. Громкость не пробовал регулировать. Мож у тебя на полную стоит. Для каждого девайса (радио, CD, телефон...) запоминается свой уровень громкости.
af13nin
22 April 2009
ммммм, а до вкрячивания БТ такой эффект был?
булькающий и плывущий звук - похоже на потерю какой-нибудь массы... мож она где на одном волоске висит, и сигнал искажается
пайки или скрутки?
serg_taras
22 April 2009
omaro
проверь другим майфуном что б убедиться в исправности проводки.
если не сможешь сменить майфун, обратись к радиомастеру, он подкорректитует на плате чувствительность AUX, или спаяет на операционике схемку.
Anton.L
22 April 2009
omaro
Если хочешь, можешь вечерком подъехать, мою магнитолу подключим. Проверим результат.
omaro
22 April 2009
Парни, спасибо за участие!
alexxff2
угу, для бешеной собаки 5-6 килорублей - не деньги, но я еще не она
af13nin
сам по себе ловит, играет великолепно, чисто и без глюков. Шнур переделывал дважды, шит!
serg_taras
так и сделаю, проверю мой шнурок на ВООБЩЕ другом Федоре, результат сообщу
Anton.L
громкость всяко крутил - не в ней дело. Спасибо, Антон, за предложение (см. пред. ответ serg_taras'у, уже есть договоренность проверить мой шнур)
af13nin
22 April 2009
omaro:
1) другой БТ - те же симптомы
2) без БТ (или до БТ?) - чистый звук
-> мафон и БТ в порядке
точно косяк в проводке. мааааааленький такой. ИМХО, можно не париться по поводу замены или доработки мафона, а просто... выдохнуть... откусить всю проводку, что была прикручена... гарантировать жизнеспособность всего-всего... собрать заново, красиво, на пайках, на термоусадке, со смаком отрезая лоскуты дорогой импортной черной изоленты
отложи на выхи! без нервов, времени вагон
КГА
23 April 2009
af13nin
omaro
Проблема может быть и в микросхеме аукс. Был похожий случай.
af13nin
23 April 2009
вот, кста, пара фоток
тут был выполнен весь электромонтаж, прямо в косу магнитолы
af13nin
23 April 2009
потом, конечно, всё причесали, замотали - облагородили, в общем
а вот и сам БТ
-SVS-
23 April 2009
вопрос возник.
есть авто фф2 09г.в. майфун сонька вроде 12/08г.в.
есть желание блютуза.
USB не обязателен.
теперь сам вопрос - какой модуль искать? (можно его финис?)
Anton.L
23 April 2009
Stanislav_Vl
Модуль всё равно надо с юсб, но если юсб не нужен, можешь его просто не подключать.
финисы сказать не могу. не знаю.
af13nin
23 April 2009
Stanislav_Vl
финис не поможет
припухнешь от цены...
и ваще, к официалам смысла суваться с этим делом нет! у них один ответ: дешевле поменять машину
так что приобретай комплект (4,5к) и сам, ручками
-SVS-
12 May 2009
af13nin
к официалам и в мыслях не было. это не первый мой фокус, поэтому уже кой-че знаю. просто по финису определить то или не то.
trangiric
23 April 2009
Мужики, извиняйте, если уже было. Но ставится ли ВТ на 6000СД дорестайлинг или только рестайлинг и на Соньку дорестайлинговую?
alexxff2
23 April 2009
trangiric
на эти аппараты встанет модуль без юсб
trangiric
23 April 2009
alexxff2
Спасибо. В т.ч. и с зеленой подсветкой? А если с юсб, но его не подключать?
af13nin
23 April 2009
Stanislav_Vl
опять же, а что даст финис? модулей 2 типа: без усб для старых сонь и сд6000, и с усб для новых сонь модуль с усб имеет отдельный порт для усб и на шильде написано "...with usb" - перепутать невозможно...
af13nin
23 April 2009
покрасить покоцаную заглушку нормально не получилось, так что вот как оно щас:
af13nin
23 April 2009
вот поближе
zxmem
23 April 2009
af13nin, эта заглушка изначально была темной или светлой? Для симметрии левую заглушку замени на такую же по цвету или покрась.
А за заглушками есть место для подводки USB кабеля? Ничего не пришлось выдирать?
af13nin
23 April 2009
фотка не оч удачная, но всё ж:
смотрим на второй справа объект. это заглушка, но к ней подведен разъем с двумя проводами. разъем скинул, примотал рядом. заглушку пришлось основательно дремелем обработать. в процессе обработки - 2-й час ночи - мордочка заглушки пострадала. пробовал покрасить спреем - нифига, не ложится краска. тогда просто сошкурил родную серебрянку и отполировал
как видно на фотке (да, знаю, что на фотке видно плохо ), места там предостаточно
тах
23 April 2009
13
Всем привет!
Две неделе назад поставил себе модуль блюз с usb покупал на форуме, устанавливал по схеме с первой страницы, встало все на пять баллов все довольно просто и понятно сначала думал сделать фотоотчет но потом понял что он не нужен там все и так понятно вобщем включил все заработало на ура первые впечатления просто потрясающие за две недели не разу телефон из кармана не доставал синхронизируешь телефон один раз дальше при каждом включении машина сама его находит. Теперь по поводу usb все что я туда вставлял (три разные флэшки на 2 и на 4 гига и ipod видео на 30 гигов) все работает, причем ipod получает зарядку от гнезда usb!!!
Одним словом доволен как слон!
Хочу выразить благодарность людям которые мне помогали это:
alexxff2
Anton.L
Кстати мое решение инстоляции гнезда usb (установлен в подлокотник при помощи штатного кранштейна для гнезда aux и usb)
тах
23 April 2009
И еще:
af13nin
23 April 2009
тах, ваще круть
тах
23 April 2009
af13nin
Конечно круть когда 30 гигов музыки на жестком диске с возможностью листать папки с магнитолы!!!
Кстати совсем забыл чтобы тянуть usb в подлокотник к основному проводу usb нужен небольшой удлинитель мне принесли два один я поставил а один остался так что если ктонибудь будит делать так же как и я и не найдет удлинитель то обращайтесь!
af13nin
23 April 2009
теперь вот думаю: а на кой хрен мне 6-дисковый мп3 проигрыватель?
maratin
24 April 2009
тах, отличное решение! Поздравляю!
Сколько стоит эта накладка и какой у нее номер?
To All:
Очень интересует вопрос навигации по папкам:
При навигации все альбомы вытаскиваются без учета испольнителей, как при считывании с CD-MP3?
Допустим есть на iPod 30 Гб музыки. Разложены они по исполнителям (10 исполнителей). В папках расклад по альбомам (по 10 альбомов на исполнителя).
Хочу запустить 6 исполнителя, 4 альбом. Для этого мне нужно будет 54 раза (5*10+4) нажать кнопку вниз на магнитоле? Или 36 раз вверх? Так?
Если так то
maratin
24 April 2009
А внешний жесткий диск кто-нибудь подключал?
Shagron
24 April 2009
maratin
Я подключал. Работает. Только вот тряска в машине для него совсем не полезна. Так что лучше купить объемную флешку, ее к тому же можно будет зимой в машине безболезненно оставлять, а вот внешний хард 100% нельзя.
vad007
24 April 2009
тах
присоединяюсь к вопросу, как заполучить штатный кронштейн в подлокотник?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
