2,0 флуд и офтоп
16 years
я почти от всех уезжаю... Вот сегодня X5 на хвост сел и давит(скорость около 90 была)... пониженная, газ в пол и дядя долго пытается угнаться.
Кто не верит в возможности нашего двигла, могу показать. Главное грамотно педальку газа поглаживать.
К429НК
14 April 2009
2,0 флуд и офтоп
5K
Dima777
19 April 2009
разброс в весе может быть еще больше, т.к. водитель может весить 50-60кг
Вадим aka ScooteR
19 April 2009
Если все норм будет, то на следующей неделе поставлю паука и усиленную сцепу+облегченный маховик. Попробую с маздой3 х/б сток заехать. Ожидается, что машина резвее поедет.
FF212312
19 April 2009
Главное чтоб прокладка была достойной и на ровне с вами
S23
21 April 2009
Tomagafk
Конечно с 1000 стартовать не надо. Можно стартовать с 2-2.5 тысяч при этом играя сцепой чтобы избежать пробуксовки на первых метрах.
Predator10
21 April 2009
S23
Нет, на фокусе так не получается, это не таз. На фокусе слишком неинформативные педали акселератора и сцепления, поэтому сцеплением играть трудновато (может это только на моем авто так). Обороты ниже 3500 опускать не слудует, т.к. иначе мотор просто не повезет, нет там необходимого момента на низах.
Возможно я так и трогаюсь, что первый оборот колеса проходит без пробуксовки.
Вадим aka ScooteR
21 April 2009
vvk80
Надеюсь, к следующей неделе поставить облегченный маховик и усиленное сцепление + паука, ну и на педальбустере позаезжать в том числе и с маздой 3. Поглядим на сколько работа педалями сцепления и газа изменится...
Tomagafk
21 April 2009
S23
1) сцепление сожжешь 2) 2500 слишком низкие обороты чтоб вывести колеса на грань пробуксовки
Kver666
21 April 2009
сцепление не жалко?)))
я помню кадато на 2114 с 4-тысяч стартанул сцепление бросил =) было смешно колеса в букс а машин не едит (: сцеплению конец - хватал еле еле
бытует мнение что самый быстрый разгон ето разгон БЕЗ буксов
Вадимыч_®
21 April 2009
S23
vvk80
Я бы вообще не стал сцепой играть на таких оборотах при старте, правильно говорит Tomagafk
это верный каюк сцепе, имхо надо одним газом стараться играть, хотя на электронной педали мне кажется проблема...
т.к. как раз в диапозоне 2000-3000об. как бы провал на 2 литровых движках
libert
21 April 2009
главное не запыть отключить ESP
Tomagafk
22 April 2009
Да не надо ничем играть.. блин такие рассуждения как будто у вас 300 сил на переднем приводе - 2-ух литровый фокус маломощная шляпа, плюс видимо контроллер так настроен что букса на первой передаче не может быть много!, весь букс который будет - полезный - он уйдет на поддержание мотора в оптимальных оборотах. Все это справедливо для чистого асфальта и летних шин.
Вадимыч_®
22 April 2009
Tomagafk
На идеально чистом асфальте понятное дело не до игрой педалью газа Здесь я спорить не буду.
Но в обычных условиях+на скользком покрытии, я лично газом дозировал всегда, на фокусе тоже, но здесь эта противная эл. педаль...
ЗЫ Букс не бывает полезный, букс потеря сразу, но иногда красиво
Tomagafk
22 April 2009
это утвердившееся заблуждение, во первых идеальный разгон с 15-30% пробуксовкой в зависимости от шин и покрытия, во вторых на маломощных машинах букс позволяет не провалится в низкие обороты где тяги вообще нет. Посмотри любые соревнования по проф. драгрейсу
LexeyO
22 April 2009
S23:
)) может мне случайно продали фокус с мотором от СТ но если резко бросить сцепу на 2000 и нажать в пол то букс такой что приходится газ приотпускать иначе отсечка сработает. Поэтому сцепление отпускаю быстро но не бросая.
Может резина - барахло?
Crazyik
22 April 2009
S23 у друга 1.6 100 и родной миша 195\65 он с 3000 бросает и в пол, буксует долго.. А причина скорей даже не в ширине, а в высоте, изза ее мягкости, идет резкая переразвесовка на заднюю ось, поэтому морда буксует.
У меня родная 205\55 и то както не особо доволен ей...(ее размерами )
S23
22 April 2009
У меня родная 205/55/16 еще как новая.
Просто пыли много на наших дорогах. Если асфальт не идеально чистый то на первой даже с наката давишь в пол, машина начинает разгоняться и где то с 4000 оборотов начинается пробуксовка.
Crazyik
22 April 2009
S23 не замечал. Но с 3500 на чистом асфальте старт действительно оптимальный
Crazyik
28 April 2009
YohnМожет от заправки зависит, у меня на 92 заметно теряет в динамике и экономии точно нет..Раз проверил достаточно.
Predator10
28 April 2009
Yohn
На 92 точно хуже динамика, на 95 лучше, на 98 еще лучше, но уже практически незаметно. Повторюсь, на 92 авто "не едет".
После заправки можно сбросить клемму аккума для стирания адаптации, тогда разница и проявится.
kodeks
29 April 2009
BIOS.VRN.FF2
Не совсем понял, т.е. держите 2500-300 и отпускаете сцепление? Тогда плавно получается? Нужно будет попробовать... А сцепление не того, не сгорит?
FF212312
29 April 2009
От чего оно должно сгореть? От того что я трогаюсь ?
В том смысле что при троганьи газку добавляю до 2500-3000об, а если меньше то маршрутки обгоняют на первой.
FaraonASB
29 April 2009
BIOS.VRN.FF2
Полностью с тобой согласен!!!
Вот только не понимаю зачем ты до 6000 обороты пускаешь??? ведь 2-м литрам в полне хватит и 5000!!! Но это лично мое мнение!!!
похлестаться я тоже люблю со светофора... недавно опелёк на меня нарвался, тоже два литра!!! Бедолага оставался с зади на пол корпуса АЖ на 5-ти светофорах!!!
Crazyik
29 April 2009
FaraonASB ну а тот наверно думал что 2м литра достаточно и 4500.. поэтому на пол корпуса отстал
Стоковый двиг до 6ти тыщ крутить есть смысл.. дальше по желанию..
FF212312
30 April 2009
ну а чё как раз 6000 - тут и 145 кобыл показывает и крутящий момент дальше падает сильно что помоему нету смысла дальше крутить. Просто я если выжимаю то только на все 100 или как валенок, в 3000об
Predator10
30 April 2009
[/b]FaraonASB, BIOS.VRN.FF2[/b]
Привет профессионалам
Для быстрого разного надо крутить выше 6000, почти под семь.
Crazyik
30 April 2009
vvk80 гляньте граффик со стенда, думаю передумаете
Вадимыч_®
30 April 2009
vvk80
Ну ка расскажите про необходимость крутить под 7000
во-первых там уже отсечка
во-вторых, лично я не чувствую, что машина реально едет на этих оборотах, но крутится движок на раз, факт!
В-третьих, ближе к отсечке, сильно падает момент и мощность, выгоднее переключится чуть раньше и попасть в зону максимального момента и мощи Это в теории )))
Predator10
30 April 2009
Вадимыч_®, Crazyik
Теоретики, никогда не читали про такое понятие как "интегральная мощность"?
Щас набросаю, пару дестяков минут дайте.
Predator10
30 April 2009
Вот сила на колесах по передачам - видно, что на первой не хватает оборотов колена, т.к. ограничитель раньше.
Predator10
30 April 2009
вот рекомендованные обороты, на которых надо переключаться.
Программа cartest
