Как проверить работоспособность подушек, датчиков.
Имею подозрения , что падушки могут не работать .
Основания -при замене лампочки в щитке , при его снятии , обнаружены " сопли" самопального происхождения , подпаянные с концам лампы Аэрбега
При включении зажигания - она исправно гаснет с остальными лампами.
Есть ли какой нить способ ( кроме краштеста ) что б понять - работает сие необходимое устройство или нет ???
Попутно второй вопрос - при установке лампочки ручника ( отсутствовала ) -она не гаснет вообще ,не зависимо от положения ручника ( концевик проверял )
У кого нить мысли будут ??
Спасибо
датчики, подушки, подушка безопасности, пб, авария, ДТП, ремонт авто
Лёха Юрич
16 December 2007
51,7K
Александр86
13 February 2009
Вопрос: У друга на Ф-1 сработала подушка в правом сидении, Возможно ли переставить сиденье с другой машины с подушкой???будут ошибки??Модуль стоит новый!!!Заранее спасибо
Multik
16 February 2009
GURON
а на семираканцах такое часто бывает, подушки мало кто заряжает, 1000 процентов они у тебя стреланы
kkkkk
22 February 2009
Если сработала подушка без сервиса не обойтись..Необходимо,что-бы мозги "увидели" новую подушку и надо стереть код ошибки срабатывания
Serdj
1 March 2009
Подушки безопасности проверяются электроникой каждый раз когда поворачивайте ключ зажигания.
Multik
3 March 2009
Александр86
модуль все равно перепрограммировать надо будет
buty72
3 March 2009
нашел описание и диагностику системы безопасности(подушек,преднатяжителей,датчиков) на примере Хундая
http://avtomaster.kz/news/2008-08-08-365
Nord_breeze
31 March 2009
а можно как заглушить подушки чтоб работали остальные? у меня есть бередние, нет боковых за счет замены салона. вот лампочка и мигает. получается при наличии исправных подушек все равно система отключается?
котяра
5 April 2009
Поскажите плиз! Подишовке нашол подушки безопасности т.е водителя и пасажира но вод вапрос как все это установить))) подушки сняты с фф1 2000 а у меня фф1 2004 и контакты раземы разные? можно ли просто поменять раземы у подушек ???
и небудит ли таково как их преждевременое с рабатывания призамыкании контактов?
focuszx
12 April 2009
Всем привет! Помогите советом, время от времени у меня пищит как будто не пристегнут! А вчера ремень безопасности просто развалился там в катушке шум, и его не вытащить! Может писк из-за ремня был, как определить цел преднатежитель?? Да, а систему подушек я проверяю просто( у меня их две) сел, завел, потом слегка нажал на пассажирское сиденье по середке лампа аэрбегов загорелась, и тут же погасла! Значит эта муть работает, я так думаю! А руку убираешь она опять загорается, и гаснет!
Ego-Rich
12 April 2009
Докин
нету у тебя подушек и преднатяжитель сработавший.. к сожалению..
focuszx
12 April 2009
Спасибо дружок Вот ты меня порадовал!!! Заехал спросил сколько ремень стоит, 6000! Я про подушки молчу! Может с разборки, хоти наверно они и там сработавшие?!?
Ego-Rich
13 April 2009
Докин
мала вероятность, что на разборках подушки сработавшие, их и так видно если что-то не так (главное смотри по рамеру фишки контактной группы и размеру эмблемы Форд на водительской и количеству контактов на пассажирской). а насчёт ремней - в сработавшем, если потрясти, услышишь звук перекатывающихся шариков. плюс к этому надо заменить модуль управления, который распологается под ручником и, вполне возможно, передний датчик (если машина пришла уже со сработавшими подушками из америки, вполне возможно, что датчика может и не быть, придётся искать обрезанный кусок провода)..
focuszx
13 April 2009
Да я, в принципе понял и по приведущим постерам, а еще вопрос, у меня две лампочки аэрбегов одна на центральной консоли около аварийки, а вторая рядом с АВС (ее допускаю можно как то подключить через реле, обманку ), так вот которая с аварийкой она мне кажется тестирует систему, причем, я так понял только пассажирскую, такое возможно??? Смотри, сижу на своем сиденье, нажимаю на пассажирское она загорается, потом тухнет! А ремень развалился значит сработала водительская подушка + ремень! Как так? Там, ребята спрашивали как заблочить систему, если сработала одна подушка… вот мне и кажется янки это сделали, поставили новый блок заглушку на руль, а ремень даже не заморачивались и системка видит подушку, только время от времени пишит(раз в три дня)! Я вот будет время разберусь, что за карнавал
И я не как в толк не могу взять, так мыслю, раз ДТП, они стреляют + ремень, причем стреляет те подушки, где система определила человека, видимо по датчику в креслах, так как на разборке после ДТП машины, подушки+ремень не сработали...водителя не было ... это обман, чего там трясти???!!!
focuszx
14 April 2009
Разобрал сегодня руль, подушка СТОИТ! Ремень, сработавший!! Как так?!
atlant-sl
14 April 2009
ruslan_k1
Привет!точно такая же проблема.Сбил собаку,ничего не сработало,помял номер,погнул радиатор кондея и бампер в середине облупился,а через месяц загорелаь лампа AirBag. Расскажи как победил,если можно,то на мыло atlant-sl@mail.ru
котяра
14 April 2009
И такс нашол подушки водит. пас.+ натежители и все за 5т.р. на свой драндулет
Теперь!!! что делать как БЫТЬ???
Лапочка показывает 13 и 17 ошибку! и потом постояно горит! блок нужно менять? И эти ЭБУ заимо заменяемые? и как их можно подобрать по цветам?
Так и повуду дачитков удара который стоит в телефизоре на сколько он расчитан ударов))) и как его можно проверить)
focuszx
14 April 2009
Одна твоя ошибка ( я так думаю)!!! И я так понимаю вопросов, у нас больше чем ответов!
13 Air Bag Circuit - Shorted to Ground
(одна или несколько цепей проводки замкнуты на "землю")
котяра
19 April 2009
Думаю нестоит нужно идти в сервис)((( жесть а так просто наверно все зделать
_DeMiUrG_
8 September 2009
привет вот вычитал выше что по миганию лампочки аербэга можно определить код неисправности
посмотрел у меня
23 Safing Sensor Input Feed/Return Circuit - Open
(обрыв/не подключен сенсор удара, установленный на переборке с салоном)
хотя удар был боковой сработала подушка из правого пассажирского сидения
счас я ее вынул оттуда . поставил новый модуль .
скоро буду брать еще подушку . но вот странно как то что это за код ошибки такой %)
Perez
12 September 2010
GURON:
Сначала один раз, а потом после секундной паузы моргает 9 раз.
Что означает это моргание. Этот цикл повторяется несколько раз, может 4 или 5, а потом светодиод горит бесприрывно.
аналогичная тема
есть расшифровка кода 19 ?
FICUS 1
30 July 2013
Загорелась лампочка аэрбэг на приборке, код 23 Safing Sensor Input Feed/Return Circuit - Open
(обрыв/не подключен сенсор удара, установленный на переборке с салоном), кто знает где искать этот датчик бокового удара (Фокус Всеволожский).
FICUS 1
31 July 2013
всем спасибо...за помощь... сам нашёл. Датчик бокового удара находиться под ковролином переднего сиденья пассажира, для доступа к нему придётся снять сиденье накладки дверного проёма, открутить нижнее крепление ремня безопасности и отогнуть ковролин. Это актуально для автомобилей всеволожской сборки с четырьмя подушками безопасности, у американцев датчики могут быть в других местах.
wandek
23 July 2014
А у меня вообще не горит лампочка подушки безопасности, ни постоянно, ни при включении зажигания, и ремень не горит, это нормально? или возможно у меня и подушек то нет? и в приборке что-то нахимичено? Как проверить?
sibiryak24
27 August 2014
wandek
У меня такая же фигня, хотя на руле написано srs airbag. ФФ1 1,6 8кл 2003г. Может есть знающие?
fordzx3
12 November 2014
Ребят сегодня обнаружил,что ремень не рабочий,его тянешь со всей силы, а он не срабатывает(начал капаться дальше,между радиатором кондея и перегородкой были спрятаны 2 штекера или что то похожее на них,а за значком форд,лежал сенсор подушек.Не прикрученный без болтов(лампочка на приборке вообще не загорется(
шурец
12 November 2014
fordzx3
ремень срабатывает не от силы, а если резко дернуть
датчик удара - прикрутить на место
второй штекер на датчик температуры
fordzx3
12 November 2014
шурец
Ну я имел ввиду резкость=)
fordzx3
12 November 2014
шурец
Подушки стрельнуты да?)
шурец
12 November 2014
fordzx3
в руле легко проверить открутив сзади два винта под шестигранник на 7, вроде бы, а пассажирская снизу видна из-под вентилятора печки.
ремень имеет преднатяжитель - пластиковая гармошка где ручник и если сработавший, то видно сразу как эта гармошка сжата, т.е. имеет кривую неправильную форму
шурец
12 November 2014
у меня подушки на месте, но при небольшом ударе в дтп не сработали. хотя, до этого, проверялся на компе у официалов: сказали все зергут
не знаю: горевать или радоваться
еще ошибки подушек видно в тестовом режиме, если лампочки загашены
