Рации и радиостанции в дорогу
17 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
922,8K
4,3K
vdb
29 January 2009
Алексей777
У меня как у Vetal` . Работают. Приёмник хороший, около м. Бабушкинская слышал человека с Лубянки (но, правда, не знаю, какой у него передатчик - уж точно не портативная радиостанция).
Брали для рыбалки, в сосновом лесу при в не сильно пересеченной местности км. 2,5..3 работает спокойно. Если отключить шумодав, наверное и побольше можно.
Только смотрите - их есть 2 вида. Модели 850 и 650. В России официально можно пользоваться только 650.
Алексей777
29 January 2009
vdb
спасибо за отзыв/совет, посмотрю еще что да как, послушаю и других юзеров
Юрьич
30 January 2009
Уважаемые знатоки,подскажите пожалуйста,есть возможность всять рацию ALAN 42,использовать предполагаю на трассе,для прослушивания и связи с дальнобойщиками,поэтому несколько вопросов:
1.Можно ли её использовать в авто с внешней автомобильной антенной от авторации?
2.Какая примерная дальность связи с родной антенной и с внешней автомобильной,на каком расстоянии можно слышать дальнобойщиков на трассе?
3.Стоит ли её брать в плане надёжности и удобства эксплуатации?
Заранее всем благодарен за ответы.
Polarbuza
30 January 2009
уважаемые коллеги! хочу обратить ваше внимание на то,что в радиосвязи ,помимо мощности передатчика(а вы не забывайте ,что рация работает не только на передачу,но и не прием),еще КРИТИЧЕСКИ важны условия,в котрых вы предполагаете использовать ваш трансивер!!! Это местоположение(железобетон или открытая местность),рельеф местности(можно не услышать друг друга и в километре,если один из вас будет в овраге),погодные условия,наличие леса,(особенно,влажного) и так далее!НЕ ведитесь на разводку продавцов и некомпетентные советы ламеров!Как правило указывается МАКСИМАЛЬНАЯ дальность при полностью заряженных новых аккумуляторах,в зоня с плоским рельефом и при отсутствии помех.В горах можно не услышать друг друга и за километр с портативками,с которыми вы прекрасно работаете в городе на 2 километра ,и,наоборот!Для работы в сельской местности,в лесах,горах и тд для устойчивого радиообмена необходимы трансиверы с соответствующей длиной волны!
Юрьич
длина антенны должна быть пропорциональна физической длине волны!И если вы собираетесь работать на 27 мгц,то антена должна быть 2.7 метра! Или половинка на 1.35м. Или четвертушка длиной почти 0.7 метра!Но и это не главное!Читайте радиосканер.ру
vdb
31 January 2009
Polarbuza:
А что значит половинка, четвертушка?
И ещё - антенна, скажем, в 5/8 длины волны - пропорциональна "физической длине волны"?
Polarbuza
31 January 2009
vdb
http://www.radioscanner.ru/forum/5.html
Ю
Юрьич:
\есть возможность всять рацию ALAN 42...
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vtopic&forum=26
Алексей777:
Хочу купить две рации заморочек особо не над...
Что выбрать?
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vtopic&forum=22
Юрьич
31 January 2009
Polarbuza
Большое спасибо за ответ и ссылки,будем изучать.Понятно с дальностью,но скажите про возможность использования автомобильной антенны для увеличения дальности приёма,или всё же лучше брать автомобильную радиостанцию?
Polarbuza
31 January 2009
Юрьич
я как то задавался целью такой...у меня йеска фт60 ,я к ней купил автомобильную" половинку" в царицино с магнитным основанием,чувствительность повысилась в разы.Но я купил корейскую,бюжетную.Поспрашивайте,она теперь у ДжейВолкера стоит ))).Мне просто не нужна.В Бермосе антенны были неплохие.А вообще,на каждый диапазон лучше свою антенну.УНиверсальных не бывает.
Автомобильная рация конечно будет комфортнее в автои мощнее.Но тогда возникает вопрос с мобильностью.Предположим,в авто вы связь держите,а приехав на местность-еще и портативки с собой покупать?Хотя,это тоже выход неплохой...
Но сибишная антенна в городе-гемор,можно зацепиться за что нибудь.Я с уквшной пару раз в гараж заехал,думал пипец крыше..но,пронесло
купите себе какую нить сибиху бэушную..на сканере полно.Да они и новые копейки стоят.Наиграетесь и забросите)))
На укв эфир давно сдох.Тока редкие паялы да гастеры-крановщики.Метны и прочие скоро перейдут на цифру или транк и их тоже не помониторить.Я свою рацийку давным давно не доставал..валяецца в бардачке...
vdb
1 February 2009
Polarbuza:
vdb
Я имел ввиду именно в контексте вашего сообщения.
Впрочем, ладно
Polarbuza:
А наверное не бывает CB-ных станций, умеющих работать в качестве репитера?
К слову, и без этого идея хороша - у автомобильной станции и приёмник чувствительней и избирательней, и мощность передатчика выше, и согласованность антенны, как правило, лучше.
А значит даже с портативками можно увеличить дальность (рация <-> авто) довольно сильно. Ну а роль репитера может выполнять человек, оставшийся в лагере
Но в основном, плюс, конечно - держать уверенную связь с "лагерем" на бОльшем расстоянии, используя те же портативки.
Polarbuza
1 February 2009
vdb
ну еще можно сделать так: покупаете автомобильную радиостанцию,которая может работать в качестве репы,и всё!Ставите на крышу хорошую антенну ,а портативки используете с разносом,то есть вот вам и работа с репитером.Эта тема уже давно опробирована.Мой товарищ так в походах и делает..ща письмо ему напишу,спрошу,что за трансивер у него стоит в авто.
кстати,в качестве репитера можно и портативку использовать,не помню какую,по-моему,...блин...забыл...
тут спросите...
Юрьич
1 February 2009
Polarbuza
А какую автомобильную посоветуете,если б/у недорого,и на что обращать внимание при покупке?Где лучше искать,планирую на радиорынке в Царицино,или лучше новую.
Алексей777
2 February 2009
Polarbuza:
Алексей777:
Что выбрать?
Спасибо за ссылку, но сканировать ту инфу времени нет. Мне главное связь в районе 2 км между машинами, вот и спросил совета.
Polarbuza
2 February 2009
Алексей777
если только автомобильная связь(не носимая),то берите две СиБишки.Будете в зоне уверенного приема на области.Повторяю,тут все зависит от ландшафта.Из за банального холма связь может оборваться на ЛПД транвсиверах
Если конечно взять и поставить на крыщи нормальные антенны и рации помощнее взять...ТОгда нормально будет...К тому же когда вы в авто едете,кузов экран создает,который мешает...А если антенну на середину крыши зафигачить на магните-тогды нормально будет...короче,7надо пробовать...Просто сибишки по 100 долларов стоят,а нормальный бюджетный трансивер портативный где то 250(йеска фт60)
Polarbuza
3 February 2009
vdb
вот вам цитата из переписки:
-...привет! какой автомобильный трансивер посоветуешь для работы между машинами и в качестве репитера на местности на рыбалке-шашлыках? Товарищ мой интересуется..Не очень дорого.. Респект.
-...чтобы как репитер - это всё дорого они все с двумя приемниками либо кенвуд TM-V71A или TM-D710A либо yaesu YAESU FT-8800R , YAESU FT-8900R
QSO
3 February 2009
Хорошая вещь - новая вещь.Любую еску после года бережной эксплуатации(когда наиграишся ) можно продать с минимальной потерей в цене,а кетай-кенвуды и мото-мидланды из связного разве-что ребенку в садике в милицию играть.
Я не говорю о возможности погреть уши (ГАИ,МЧС,пожарники,самолеты,службы,радиотелефоны итп)короче аудио интернет
Юрьич
6 February 2009
Polarbuzaкупите себе какую нить сибиху бэушную..на сканере полно.
Подскажите пожалуйста адресок этого сканера.Заранее благодарен.
QSO
6 February 2009
Радиосканнер.ру
Юрьич
11 February 2009
Хотел взять портативку ALAN 42,встретился с продавцом на МКАДе,включили,посканировали минут 20 и ничего не нашли.Фур мимо проезжало много,кто то ведь общался в эфире.Пришлось отказаться,хотя рация на вид новая.Теперь думаю лучше брать автомобильную.Что посоветуете?
Юрьич
25 February 2009
QSO:
Радиосканнер.ру
Договорился с одним продавцом на Радиосканере о покупке радиостанции на 7 вечера, звонил днём он на работе был в центре города,да и антенна у него дома была.Вечером выехал к нему в Чертаново,звоню,а он говорит,что уже продал.Вот такие порядочные люди на радиофоруме.
В итоге разочаровался и купил новую Мегаджет 300 с антенной на магните,припаял "папу" в прикуриватель,пока вроде работает,связывался с диспетчером таксистов.Рация компактная,думаю для ознакомления пока пойдёт.
Алексей777
17 April 2009
Страна, а если данную рациювзять чисто для двух авто передвигающихся по трассе в пределах 1-3 км, нормально будет ловить?
Mosk_SPb
17 April 2009
Если передатчик 1 Вт как заявлено, то да.
Из "-" оригинальный NiCd - аккумулятор, который недолговечен и дорог при замене.
Если кроме радиосвязи двух машин планируется их использовать для чегото другого, рекомендую просомтрть количество каналов и наличие доп. опций (редим VOX и т.п.)
Алексей777
17 April 2009
Mosk_SPb
да, только для двух авто,
так там же можно на батарейках или что в качестве альтернативы?
может тогда этовзять...
Mosk_SPb
17 April 2009
Я бы склонился к этой. По 600 мотороле - нигде не смог найти в каком диапазоне она работает, плюс данная моедль отсутсвует на сайте моторолы в россии. А мидланд - LPD диапазон, официально разрешен в РФ + не будет проблем создать радиосеть с другими пользователеми.
Единственно LPD не позволит слушать дальнобойщиков.
Сам пользую станции Jet One - приобретались в качестве радионяни, сейчас добиваю при поездках за город на нескольких машинах.
Алексей777
17 April 2009
Mosk_SPb
спасибо за советы, дальнобои мне не нужны, буду брать мидланд
Mosk_SPb
17 April 2009
Алексей777:
Mosk_SPb
ИМХО меня цена смущает жаба бы задушила столько денег плотить
Wazaa
17 April 2009
Алексей777
может ТАКИЕ посмотреть, у меня есть, отлична штука ))) Для пары машин более чем...имхо
Polarbuza
18 April 2009
Алексей777:
скажите пожалста,тока честно,вы читал,что вам раньше тут расписали?или нет? вот так, наверняка, не будет работать так как холм и лес
Totem
18 April 2009
По своему опыту: почти гарантированно 1вт=1км, а дальше, соглашусь с Polarbuza,на дальность уверенного приема влияют рельеф местности, а также погода, заряд батарей,длина волны и др.
Сам юзаю псевдо-Kenwood TK 450 S 5Вт-своих денег точно стоит+литиевый аккумулятор.
Алексей777
19 April 2009
Wazaa
какая дальность приема? прямо детские какие то игрушки
Polarbuza
лучше на ты
да понятно, что рельеф влияет, рисунок понравился
сибишки не нужны, рассматриваю из портативных что получше
что скажешь про мидланлд, как цена/качество
Wazaa
19 April 2009
Алексей777
В районе 1,5 км по трассе берет, учитывая что у нас машины не большее и не разъезжаются - хватает.
А если друг за другом ехать, так и вообще лучше не придумаешь.
