давайте обсудим сколько ест ваш авто ( конечно же бензинчика
расход зимой , летом , с кондером и с климатом , по городу и трассе
сегодня заехал на заправку , заправился и обнуляя счетчик заметил расход моего 125 лошадного ( 1.8) по городу 11.1 литр на сотню
летом ездил на море , туда 8.2 на сотню обратно 8.4 с климатом конечно же
GSandrosSСаня, дружище! Как ты умудрялся из фуфика такой расход выдавить??? Кирпичами грузил?
igorek_v
30 March 2009
У коллеге по работе юзается девайс ФФ1 2 л и расход топлива по городу составляет 12л. без кондера. Но меня это не удивляет. Меня удивил расход у Артура и Skelet по городу зимой 9,2! Прям Тоёта в не Форд!
ravageСам не понимаю, но факт остаётся фактом
За два года эксплуатации, по подсчётам с чеков так в среднем и выходило 12-14 л
Ездил пустой, по городу
Сейчас масло фильтры поменял, кондей работает, расход на компе сбросил.
Осталось диски поставить и замерю расходик. Зимний под 11л в пределах нормы
Мой не маленький расход. Езда по городу только
http://pic.ipicture.ru/uploads/090330/39898/7BghRDqX7V.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090330/39898/ag0V4snkT8.jpg
GSandrosS
движок крутил или внатяг ездил?
samevar
У меня 17 показывает когда средняя скорость 11км\ч было в пробке.
артур пирожкоф
1 April 2009
samevar
В день сколько проезжаешь? Скорей всего расход большой из-за того, что маленький пробег каждый день, поэтому движок не успевает прогреться до рабочей температуры.
артур пирожкоф
Да скорее всего ты прав на работу и с работы 5км туда и 5 обратно. Но движок прогрет всегда перед выездом. Пока выехал закрыл гараж, ворота уже стрелка поднялась до половины.
артур пирожкоф
1 April 2009
samevarстрелке, которая у нас верить нельзя, тк она связана через комп.
А вот на машинах до 2007г, стрелка была привязана непосредственно к датчику. Если стрелка переходит на 90С, то температура только около 45.
артур пирожкоф
Вчера казус был сажусь завожу температура на 18-30, а расход 2.0 l/h. Прогрев зависит от прогрева катализатора. Вообще по расходу на холостых сужу о прогреве двигаться начинаю при 1.5-1.4 l/h.
артур пирожкоф
1 April 2009
samevar
А у нас датчик кислорода с подогревом или нет, не знаешь? А если прогрет, то какой мгновенный расход?
stom
1 April 2009
артур пирожкоф Вот что нарыл
Скрытый текстhttp://s1.sendpic.ru/6463.jpeg
http://s1.sendpic.ru/6464.jpeg
x
При полном прогреве у меня показывает 0,8 l/h
артур пирожкоф
1 April 2009
samevar
Но я не понял с подогревом или нет?
артур пирожкоф
Похоже без прогрева датчик их сам видиш пара стоит и между собой завязаны на разнице температур работают.
Сейчас расход 12л при средней скорости 25км\ч.
А сколько кондёр примерно кушает из бака на сотку? на 1,6 115л.с.
м310ет31:
А сколько кондёр примерно кушает из бака на сотку? на 1,6 115л.с. |
вроде поговаривают что кондер забирает 10-11 процентов мощности двигателя
так что из этого следует что он должен хавать около 1 литра на сотню ( но я думаю от 0.3 до 0.7 литра на сотню точно есть
1.6 автомат с постоянным климатом 9.8 - трасса, 10.4 - город - при отнасительно активной и адекватной езде...) Я считаю - это не много)
2.0 АКПП город 10 трасса как давить будеш но в среднем около 9. Ехал на докате 70-80 км/ч так он ел 7.5л
stom
15 April 2009
По моим наблюдениям при включении кондёра на стоянке в режиме холостого хода расход изменяется с 0,8 до 1.1 л/ч.
samevar
А по моим от 0,6-0,7 до 0,9-1,0
артур пирожкоф
15 April 2009
Vitali74
Что-то на хх у тебя маловат будет расход. У меня 0.8-0.9 л/ч.
фф2 1.6 115 ручка 12,8л хоть трасса хоть город,климат вкл ,а12,8 не меняются,пробег где то 3,560 ,это по компу.по трассе шол на круизе всё равно 12,8
зимой расход 9л, летов 8л. это в городе, за городом 7л. двигатель 1,4
сейчас глянул - средний по городу 10 л.
5д хетч 1,6 115. без кондея
у меня сейчас расход такой 10,2-10,3..
Среднюю скорость желательно указывать.
skyrat
ту которую комп показывает?
