Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
218,7K
4K
Дучч
10 April 2009
печорец
А где это происходило? Если у какого нибудь ТЦ, то возможно глушилки... Если явление перманентное, то ждём следующих ответов))
Ug1n
11 April 2009
Подскажите кто знает, если после перехода на летние колёса, руль стало немного вести влево, то в чём проблема?
Надо ехать делать развал-схождение или что?
Toher
11 April 2009
Ug1n только схождение, развал на фокусе не делается
пс. после того как сделаете, напишите в личку плиз где и почем? а то тоже начал задумываться (с завода сход не делался, да и так, для профилактики надо бы, хотя машину не ведет)
nik272
11 April 2009
Ug1n
Для начала, если рисунок протектора позволяет, перекинте пер. колёса право-лево, лево-право, если увод сохранится-на схождение.
slsergey
11 April 2009
Всем хорошего отдыха!
День добрый ребята, есть вопрос...
Собрался самостоятельно менять масло в акпп. Купил масло ФОРД для акпп и фильтр Фрам.. Фильтр похоже тот что описан в "рубрике в картинках" по замене масла, а вот настет масла не уверен поэтому сфотографировал все и выкладываю .. Вопрос: то ли я купил и масло (родное кстати фордовское, а не Меркон 5 как рекомендуют) подойдет ли для моей акпп?
slsergey
11 April 2009
фильтр и прокладка
Andrey2106
11 April 2009
slsergey
Меркон 5 это и есть родное
А вообще есть тема специальная про замену масла в АКПП она ТУт
Ug1n
11 April 2009
Скажите а если тянет чутка влево из-за разного износа колёс, то со временем ситуация будет выравниваться или наоборот усугубляться?
VICTOR-ELITA KO
11 April 2009
всем здрасти.народ,как добавить отчет о проделанной работе С ФОТО И ТЕКСТОМ?ОБЬЁМ ФАЙЛА 11МБ
latysch
11 April 2009
VICTOR-ELITA KO
-=ВОТ ЗДЕСЬ=- как разместить фотки.
Но я размещаю через "радикал - фото". Удобно и любой текст можно вставить.
Текст просто копируешь с "Word" и вставляешь.
VICTOR-ELITA KO
11 April 2009
я конечно дико извиняюсь, а что такое - ..."Но я размещаю через "радикал - фото"...-и с чем его едят?
latysch
12 April 2009
VICTOR-ELITA KO
-=ЗАХОДИ И РЕГИСТРИРУЙСЯ=-
Работа с фото:
-в "загрузке" нажимаешь "ОБЗОР", находишь фотку на своём компе, "ОТКРЫТЬ"
-"ЗАГРУЗИТЬ"
-после загрузки около фотки "ССЫЛКИ"
-копируешь адрес "Картинки в тексте"
-вставляешь адрес в сообщение на нашем форуме. Просто "вставить", никакие тэги жать не надо
Всё! фотка в сообщении есть. Можешь проверить "предварительным просмотром".
Тест можешь вставлять или до, или после фотки - дело вкуса. Можешь несколько фоток в одно сообщение загрузить, только ИМХО тогда страница дольше загружаться будет, хотя не уверен.
a.star71
12 April 2009
Год назад появился шум (слышен как внутри машины, так и с наружи) Возникает периодически. При нажатии на педаль сцепления шум исчезает. Посоветовали поменять масло в коробке. Поменял. Использовал пресадку для КПП "Хадо". Шум стал реже, но через две недели шуметь стало по прежнему. Кто знает в чем может быть причина, как устранить и чем это может закончиться. Пробег 73 000 км. Двигатель ZETEC-1,8.
delfidor1
13 April 2009
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста код к пластиковой накладки на стойке между дверьми через неё ремень безопастности проходит.
Сломали при траспортировке эвакуатором (заклинил замок зажигания).
Да и можно ли в Уфе купить личинку замка зажигания и эти пластмасовые накладки.
Буду признателен за любую информацию.
Boh1410
12 April 2009
a.star71
У меня абсолютно такая же ситуация непонятный звук, похожий на стук клапанов но при выжатом сцеплении пропадает. Тоже интересовался этим вопросом на чётких ответов не получил.
Покапавшись в "Руководство для станций технического обслуживания" нашёл следующее:
(Тест сцпления)PINPOINT-ТЕСТ E: НЕОБЫЧНЫЕ ШУМЫ
СОСТОЯНИЯ : ПРОВЕРКА НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТЫ/ДЕЙСТВИЯ
1 Ведите положение START.
2 Полностью выжмите педаль сцепления.
• Присутствуют шумы при выжатой педали сцепления?
→ → → → Да
Перейдите к E2
→ → → → Нет
Неисправность коробки передач. За дополнительной информацией обратитесь к Коробка передач iB5/ MTX 75 имеющейся в этом разделе.
Из чего следует ЧТО СЦЕПЛЕНИЕ не причём... а из коробки передач iB5
Таблица признаков неисправности Коробка передач iB5/ MTX 75
Состояние :
• Легкое гудение, дребезжание или металлический скрежет, исходящие из коробки передач на нейтральной передаче
Возможные Причины:
• Крутильные кол...ия двигателя плохо гасятся сцеплением
Действие:
• Эти шумы не влияют на работу и ресурс коробки передач
печорец
12 April 2009
Дучч
это произошло на улице ТЦ поблизости небыло и никаких глушилок. досих пор неработает хорошо что есть еще сигнализация а так бы ... незнаю что и делать.
pentakl
12 April 2009
Тут тауой вопрос, вобщем загорелось покрасить супорта в красный цвет Хочу покрасить чотко со снятием супорта так вот если я сниму 1й супорт покрашу и поставлю на место, то мне придётся только ево прокачивать?
847
12 April 2009
в советах по эксплуатации акпп фокуса написано следующее:
Положение „N“ рычага ручного выбора передач При нахождении рычага ручного выбора передач в положе­нии „N“ не выбрана никакая передача. Трансмиссия не забло­кирована, поэтому колеса могут вращаться. Автомобиль следует запускать на нейтральной передаче.
Я всегда завожу машину на "Р". Это имеет значение на N или Р заводить или пофиг?
печорец
12 April 2009
pentakl
Даже при снятии 1 суппорта придется прокачивать всю систему. Я красил без снятия суппорта, зачистил все как следует, из балона краску напрыскал в банку и кисточкой маленькой, нормально получилась аккуратно дак и то пол дня затратил красил по два раза, покрасил подождал пока высохнет и еще раз покрасил.
Boh1410
12 April 2009
847
заводить можно как на N так и на Р не имеет значения
в других положениях она и не заведётся
847
12 April 2009
Boh1410:
847
а почему?
847
12 April 2009
Фильтр кондиционера и фильтр салона это разные фильтры или одно и тоже?
Ant88on
12 April 2009
Подскажите в чем проблем?!...
При езде вырубается спидометр и гаснет циферблат одометра...потом стрелка спидометра через время (от 3 до 15) минут поднимается сама...одометр начинает работать при включении зажигания вновь.
BorisMan
12 April 2009
Ant88on
Про стрелку спидометра - датчик скорости под замену, а подсветка, это что-то другое.
Boh1410
13 April 2009
847
847
-- Добавлено: Вчера в 21:56
а почему?
точно не знаю но подозреваю что для вашей безопасности и где вы видели АКПП которые заводятся в других положениях
13 April 2009
подскажите пожалуйста, в чем проблема!
При запуске холодного двигателя с утра t +4 град. двигатель набирает обороты, а потом резко сбрасывает и машина захлебывается, но не глохнет, набирая обороты снова и потом нормально. Может быть дело в свечах или клапане холостого хода или в чем в другом?
Памагите
DJ MUKKIN
13 April 2009
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста.
1 проблема - при включении ближнего света через какое-то время гаснет подсветка панели приборов и всего другого, при этом свет продолжает гореть. причем есть закономерность (как мне кажется) от температуры на улице, чем теплее, тем больше время проходит перед тем, как погаснет подсветка
2 проблема - увели литые диски, какими параметрами должны обладать новые? (диаметр отверстий под болты, вылет и т.д.)
13 April 2009
привет всем! Подскажите где можно и по чем преобрести тормозные диски для фф1?
847
13 April 2009
Boh1410:
847
847
а почему?
я вот про это спросил а почему?
KolyanOD
13 April 2009
djmuka
На счет дисков есть вот эта темка Колеса, шины, диски
uiop
По запчастям все тут: Запчасти, услуги
РадиоПакет №7 (Sony)
