12 вольт в салоне/багажнике
В поиске не нашел.
Необходимо где-то взять 12 вольт в салоне, такие, которые появляются только при повороте ключа, поэтому прикуриватель не подходит.
Хочу подключить радар-детектор так, чтобы он включался с поворотом ключа и выключался тоже.
Если был опыл или есть знание - подскажите.
12в, розетка, розетка в багажнике, 220В, 220V, питание, прикуриватель
dimanik
28 June 2006
272,9K
Александр123
28 September 2008
Кстати, вот тут на днях перегорел предохранитель розетки в консоле при этом в багажнике продолжал работать, следовательно там или нет или другой предохранитель.
mirko80
28 September 2008
Вот меня заинтересовал вопрос,какой предохранитель относиться к рыжему проводу?Если кто знает буду благодарин за ответ,и еще у меня номерация предохранителей с числом 100, хотя машина дорестал.
dimka1
28 November 2008
Pavel737
розетку-прикуриватель с пластиковой встроеннойкрышкой (финис 1238409)
Это для эстетов и для установки в салон.
Дорого млин, родная фордовская Finis 1333905 с простой крышечкой стоит 200руб.
mirko80
59 на 20А или ищи по описанию: "модуль управления электрооборудованием буксируемого прицепа"
kuznet74
29 November 2008
Врезанная просто в обшивку,а не в пластмассу розетка смотрится ИМХО не очень.
Никого не хотел этим обидеть
Pavel737
29 November 2008
Можно врезать и в пластмассу(которой закрыта фара). Смотрится стильно и в обшивке, и закрыта надежно
burya
29 November 2008
kuznet74
... а кто её/его там видит то ?
делают не для красоты , а для удобства ...
Pavel737
...ну очень дорого !
FocusNik Ярково
30 November 2008
а я вот так сделал
kuznet74
30 November 2008
burya
Видит прежде всего хозяин
Ведь эстетический аспект тоже немаловажен.Для себя любимых ведь делаем
Pavel737
1 December 2008
kuznet74
это уж точно! И закрыта надежно встроенной пластиковой крышкой.
burya
Если в "экзисте" и в "орбите" эта розетка (1238409) на заказ от 3-х недель по 2800 руб,то за 1000 руб такая же новая - вполне
Хватит навязывать всем свой прикуриватель!
Есть раздел куплю/продам...
+10 за спам,+10 оффтоп
Drova
10 April 2009
Вот как я поставил себе прикуриватель в багажник...
Сначала мне токарь сделал два кольца.
Размеры колец 27.8х50х0.5
Кольца должны быть толщиной не больше 0.5 мм, иначе вся эта контрукция не защелкнется
Drova
10 April 2009
Затем одно кольцо с одной стороны я покрасил в черный цвет и вот что получилось
Drova
10 April 2009
На пластмассовой крышке прикуривателя напильником сточил ребра и надел покрашенное кольцо
Drova
10 April 2009
И вот что получилось
Drova
10 April 2009
И с другой стороны
Drova
10 April 2009
Со старого грузовика, который уже сто лет валяется на территории, снял вот такой провод
Drova
10 April 2009
Снял с правой стороны обшивку, сразу в руку попал разъем для прикуривателя.
Drova
10 April 2009
На болтик шестерку прикрутил массовый провод...Предварительно слегка зачистив краску под ним.
Drova
10 April 2009
Вот что получилось
Drova
10 April 2009
Вот таким перьевым сверлом по дереву делаем в обшивке отверстие...
Drova
10 April 2009
Вставляем прикуриватель, с внутренней стороны ставим второе кольцо и защелкиваем все это дело...и получается вот так
Drova
10 April 2009
Т.к. при поставленной на место обшивке задняя часть прикуривателя упиралась в крыло, в этом месте я наклеил двух сторонний скотч...
Drova
10 April 2009
И наклеил на него вот такую мягкую заплатку (отрезал её от трубчатого утеплителя для труб, который продается в любом хоз.магазе)
Drova
10 April 2009
Вот как это выглядит в сборе...
Единственный ахтунг в том что при монтаже невольно царапаешь крашенное кольцо...
Я к сожалению заметил это только после того как защелкнул всю конструкцию, а разбирать желания никакого не возникло
Drova
10 April 2009
Работает!!!
Tovich
14 April 2009
Народ! Как разбирается обивка с правой стороны на хетче?
-AS-
16 April 2009
Решил замутить себе как FocusNik Ярково
Купил разъем, снал накладку и просверлил отверстие.
-AS-
16 April 2009
И поставил разъем
-AS-
16 April 2009
Только на машину еще не поставил
DuNkan
16 April 2009
Тоже собрался допрозетку в салоне поставить. Чего-то меня переклинило... плюс - это контакт в глубине в середине розетки, а земля - ее корпус, так?
-AS-
17 April 2009
DuNkan:
Ага.
