Подрулевой переключатель дворников. (Р)
ВНИМАНИЕ!!! Ремонт подрулевого переключателя, является чаще всего временной мерой!
Даже если вы удачно отремонтировали данный узел, запланируйте покупку нового переключателя,
т.к. дважды подобный способ ремонта не возможен!
На днях была проблема с дворниками… Не работал омыватель лобовухи, при этом с омывателем заднего стекла все было нормально. Следовательно моторчик не замерз. Проблема оказалась банальна- сломался подрулевой переключатель дворников. Поломку определил сам. Но, зная, что по гарантии придется долго ждать нового переключателя , пришлось браться за дело… Не впервой ведь (были такие проблемы и на Мондео, и на Эскорте)! На верно это болезнь такая у Фордов.
Что делал:
1. Снял верхнюю крышку рулевой колонки и отсоединил переключатель… Проще простого! Даже отвертка не понадобилась.
2. Забрал его домой т. к. при разборке существует возможность потерять мелкие детали. А в тепле да в спокойных условиях удобней как-то!
3. Необходима маленькая отвертка для того, чтобы располовинить корпус переключателя. Аккуратно раздвигаем защелки по периметру корпуса и снимаем верхнюю крышку…
Дополнительная информация по подключению паузы дворников.
Подрулевой переключатель дворников. (Р) (сообщение #9523846)
Спасибо одноклубнику azzee!
Коды переключателя с регулировкой паузы:
Седан: Ford 1097539
Хэтчбек\универсал: Ford 1097542
отчет об установке подрулевого переключателя с регулировкой паузы.
подрулевой переключатель, подрулевой, дворники, реле стеклоочистителя, переключатель
CD
21 October 2005
254,6K
CD
28 March 2009
Elmo
Проверьте предохранители.
Моторчик умирает крайне редко- скорее замерз.
Неоригиналы существуют. Например- Феби (неплохой моторчик).
Pauls
28 March 2009
Elmo
Да-да CD прав. У меня такая же ситуация была ... вроде и на мойку загонял ...и на весь день в подземном гараже торгового центра оставлял - не брызгало ...потом престали и дворники работать ...починил прелючатель, но брызгат myt начало готов был к замене моторчика...решил таки снять посмотреть - точно ...моторчик весь во льды был ...взял домой промыл отогрел просушил - и всё ок! )
Elmo
28 March 2009
спасибко всем : -)) починил, там просто контакты окислились что ли.. короче не схватывали, нашёл починил : -))
FRODO2003
3 April 2009
У меня тоже така беда приключилась и спасибо всем, кто писал и описывал ход работ - исправил, починил!!!
Еще раз всем респект!!!
AnatolyNN
6 April 2009
Прочитал всю тему, а также сопутствующие. Похоже никто не пробовал решить проблему кардинально - установкой внешнего реле?
Контакты переключателя на своём авто я уже поправил - припаял другие от реле советского производства, но надолго ли их хватит - это вопрос! Мне кажется рабочий ток моторчика насоса омывателя 5-6 ампер (сам замерял) великоват для таких контактов, да ещё и скользящих, а поэтому при работе искрящих. Стал смотреть схему - удивила меня FMC - сделали схему со сменой полярности питания моторчика: крутится в одну сторону - водичка бежит на лобовое стекло, крутится в другую - бежит на заднее (у меня универсал). Неужели нельзя было попроще сделать? Хотя вроде это и не сложно! Но присобачивать в такую схему реле - дело хитрое! Одной штукой уже не обойдёшься, нужно 2 шт. и включать их наподобие как для управления моторчиками замков дверей. Но как реально это сделать? Где удобно поставить эти релюшки, чтоб проводов поменьше тащить? Может кто пробовал? Поделитесь опытом!
З.Ы. Вот станет тепло, может сам попробую!
CD
7 April 2009
AnatolyNN
Ждем отчет, для пополнения полезной инфы в ФАК-е.
serser549
7 April 2009
помню, в Зарулем было решение этой проблемы...
AnatolyNN
7 April 2009
Если помнишь, что ж ссылку не бросил?
МishaL
13 April 2009
Решил не морочится с ремонтом кнопки.
Поменял весь переключатель в сборе. Купил за 2 тыс. такой же, но с регулятором паузы.
Заменил сам за 10 мин. Всё очень просто и теперь хорошо работает.
AnatolyNN
14 April 2009
За 2 тыр. ещё поискать надо! В нашей деревне дешевле 3-3,5 тыр. я не нашёл. Да к тому же, как показывает опыт, любой новый переключатель нормально работает лишь 50-60 тык., а у кого ещё меньше. А потом ... Если бы он (переключатель) не халтурил, этой темы бы не было!
CD
14 April 2009
AnatolyNN
У многих и по 200 000 км. ходят не ломаясь. Не угадаешь.
Кстати, мой переключатель накрылся на 16-18 т.км. После ремонта проработал до 50 000км. и потом я машину продал.
megafomka
24 April 2009
Спасибо большое, очень помогла тема, подогнул контактики - все заработало =)))
AnatolyNN
30 April 2009
megafomka:
Это не надолго!
P.S. Не говори что накаркал, но такова "селяви"!
deniq
10 November 2009
2 CD
Спасибище!
Поломка была один-в один.
Помучавшись с открыванием корпуса (отверткой не обошелся + женины пинцеты для выщ. бровей, пилка и маник. ножницы), проблему решил.
Aleop
18 November 2009
CD
спасибо за инфу
На выходных тоже решил заняться подрулевым переключатель
http://s39.radikal.ru/i083/0911/b4/b7565dab1e05.jpg
все сделал как тут написано, все очень просто
http://s45.radikal.ru/i107/0911/ef/636edb46907d.jpg
http://i026.radikal.ru/0911/49/94bed1f0537e.jpg
единственное у меня не контакты были виноваты , а просто проскочил штырек , который двигает , контактную группу.
http://i050.radikal.ru/0911/62/9afd89f8e4d2.jpg
Хотя контакты были обломаны , но я их подогнул , зачистил и заново смазал , благо смазки на крышке было с излишком.
Кстати на самих дорожках тоже появилась выроботка , но она на скорость не влияет!
http://s43.radikal.ru/i102/0911/c6/da6a4250d628.jpg
Фоткал на телефон , фотика под рукой небыло , так что за качество извиняйте.
CD
18 November 2009
Aleop
deniq
Всегда пожалуйста!
Andrey2106
18 November 2009
Подскажите)у меня начались глюки с переключателем...при нажати переключателя вниз(должен последовать один взмах и вернутьсЯ в обраное положение)а у меня дворники останавливаются при отпускании рычажка) Можно вылечить переключатель??
Fibreman
22 November 2009
CD:
Если нужен будет переключатель, то используйте данные номера (по америке цены очень даже).
YS4Z-17A553-BA - седан (с регулировкой паузы).
YS4Z-17A553-DA - х/бэк или универсал (с регулировкой паузы).
переключатель для вагона или хетча будет работать на седане?
в смысле разъем подойдет или нужно что-то переделывать?
хочу купить в штатах вместо сломанного но там только для хетчей
спасибо!
Вадя31
22 November 2009
Andrey2106
я только сегодня вылечил у себя подобную проблему. Но не разборкой переключателя (там все в порядке было когда разобрал), а перестановкой реле в блоке предов. 18 или 19 точно не помню. Оно отличается серым цветом от остальных. Поменял местами с нижним они подобные. И все заработало как надо. При осмотре старого реле явно видны следы искрения на пластине которая разжимает контакты и их чистка не поможет на долго. Так что рекомендую сразу заменить (при условии что поможет перестановка).
Andrey2106
23 November 2009
Вадя31
спасибо)завтра попробую
CD
23 November 2009
Fibreman
Подойдет без проблем и работать будет правильно (кроме "пустой" позиции на задний дворник)
Вадя31
23 November 2009
Вот блин победил одно, а появилась другая проблема. После замены реле перестала заводится. Точнее при повороте ключа все тухнит и не чего не происходит. Заводится только раза с третьего. За что отвечает эта реле на фото серая. Поменяна местами с черной над ней. И какие последствия могут быть.
Алексей23
24 November 2009
Кто-нибудь менял самостоятельно отдельно контактную группу в переключателе подрулевой стеклоочистителей или знает где ее отдельно взять или знает как исправить (обломалась часть усика) не хочеться попадать на 3600р. javascript:add_smilie(":help:")
CD
24 November 2009
Алексей23
Читайте тему выше. Отдельно вы контактную группу не купите!
Марципановый_Кот
24 November 2009
Здрасте всем! Ребят, подскажите, пожалуста!!! Сегодня утром метров 800 проехала, дворники замерли в одном положении и никуда... Попробовала попереключать, ничего, слышно, что движок работает, омыватели тоже работают...В чем может быть дело? Реле? Контакты?
CD
24 November 2009
Марципановый_Кот
У вас развалилась трапеция-
Проблема со стеклоочистителями.Трапеция.
Alex..
2 December 2009
И меня не обошла данная проблема!
Сначала вода из форсунок стала брызгать только с применением усилия при нажатии на кнопку, потом и вовсе перестала!
Все дело в том, что ползунок внутри самого переключателя, который соединяет контакты слишком хлипкий и со временем имеет свойство сгорать...
в связи с этим считаю, что это серьёзная не доработка и вина производителей!!!
Сначала пробовал исправить подгибанием оставшихся усиков...
положение исправило, но не на долго, хватило на неделю... после повторного подгибания еще на неделю!!!
В общем кто то выходил из положения напаиванием недостающей (сгоревшей) части ползунка, но я решился на приобретении нового переключателя...
И приобрел с временным реле... и положением на задний дворник... (у меня седан)...
Все нормально работает, думаю до тех пор, пока опять не сгорит...
Но у данного переключателя есть преимущество, в отличии от старого (без реле времени) у теперешнего есть положение "на себя", когда брызгает только вода...
тем самым, когда сгорит этот ползунок, можно будет пользоваться вышеуказанным положением...
Fibreman
13 December 2009
перестала работать омывайка по всем симптомам переключатель
купил новый с регулятором паузы, поставил за 5 минут но...
короче у меня теперь два переключателя а проблема осталась
водичка плещется, не замерзла... че делать-то?
Andrey2106
26 December 2009
Подскажите код реле дворников!! а то что-то найти не могу
Lelik_ku
31 December 2009
Подскажите пожалуйста код подрулевого переключателя на хетч БЕЗ РЕГУЛЯТОРа паузы?
