Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала
Дилер говорит, что ставить будут. Но просят за сие счастье 7 т.р.
Можно ли поставить самому или в другом месте без петери гарантии, а то мне кажется дороговато просят.
MUL-T-LOCK, Dragon, Defend-Lock, Гарант, блокиратор КПП, блокиратор руля, замок руля, рулевой вал
Divanes
10 August 2005
363,9K
1,2K
Scodrag
27 April 2006
bullet762 Может имеет смысл, снимать муфту перед поездкой в сервис, чтобы лишний раз не светить, что там стоит?
мирумир
27 April 2006
Sync
Это личное дело каждого.Если тебе хочется корячится каждый раз при поездке в сервис,то снимай для спокойствия.
bullet762
27 April 2006
Sync
Вообще, теоретически могут предъявить нерасчетную нагрузку на рулевой вал. Даже у кого-то такое было, только если мне не изменяет память на ВАЗ 21103. На практике - уже два ТО прошел с гарантом и нештатным ксеноном в Независимости без единого вопроса
Tabaes
27 April 2006
ООО "Эльтон" - (495) 350-54-13 (официальный представитель ООО "ФЛИМ")
14-ый км. МКАДа (внутренняя сторона), рынок САДОВОД...
установка блока ГАРАНТ на фокус-2. 2800+400 р. установка!!!
авторынок, павильон з-1307 !!! Вывеска "АНТИУГОН".
Ставьте на здоровье!
Fenceman
8 May 2006
А я вот почти было купил гарант, но тут получил такую инфу, что муфта гаранта может помешать при аварии сложению рулевой колонки ... И решил не рисковать и поставить дракона на коробку. У отца на туареге стоит и норм Не зря ведь покупаю машину с 5 балами по безопасности
vce-ok
8 May 2006
У ФФ2 от рычага идёт тросовый переключатель скорости, т.е. переключение скорости осуществляется тросиком...
bullet762
8 May 2006
Fenceman
Воля Ваша. Вообще, для обеспечения складывания рулевого вала при аварии как раз и служат продольные шлицы на этом рулевом валу. Первая модификация муфты Гаранта имела постоянный внутренний диаметр, муфта заходила на эти шлицы и потенциально мешала складыванию вала при аварии. Для того, чтобы не мешать внутренний диаметр муфты сейчас имеет расширение, примерно с середины длины муфты. Это расширение заходит на шлицы и муфта их не касается. Здесь все наглядно.
arcada
8 May 2006
vce-ok
а если Дракон на АКПП?
как альтернативу Гаранту?
vce-ok
8 May 2006
arcada
Если готовы платить до 450, то можно и дополнителеный имобилайзер поставить с меткой или ещё что то посмотрите.
Моё мнение механика на рычах переключения скоростей выкинутые деньги.
Да сразу не заметил, если атомат то другое дело.
bullet762
8 May 2006
arcada
Как замок на КПП может быть альтернативой замку на руль? Замки на КПП имхо несколько из другой оперы изначально. На МКПП замок на коробке "лечится" выжатым сцеплением и тащи ее кати куда хош. Про АКПП не скажу, возможно в этом случае такой выбор оправдан В любом случае замки на коробку прилично дороже, и судя по тестам не особо долго держатся даже перед примитивным инструментом. Все имхо.
arcada
8 May 2006
Про Гарант много хорошего слышал от реальных владельцев, но в плане удобства - постоянное занятие йогой при установке штыря.
Решил остановится на замке АКПП, хотя ни у кого из знакомых нет и проконсультироваться не скем.
Вот и терзают смутные сомнения...Хоть Дракон и Гарант вместе ставь...
sas_000
10 May 2006
Аналогично, мучаюсь с выбором, что ставить на машину АКПП???
kpr
10 May 2006
На встрече в Autosecurity директор по охранным системам на доске нарисовал, как за 5 минут можно добраться у ФФ2 до коробки-автомата и выставить его в положение "Д", не трогая Дракона. Он же подтвердил, что сам ездит с Гарантом. Делайте выводы.
pavlon
10 May 2006
sas_000
ничего сложного в установке нет...3 дня и будет влетать как родной-))
у меня сейчас установка занимает 1-2 сек. я считаю что гарант это один из самых лчших мех.защит!!!
sas_000
10 May 2006
и магазин нашел http://www.autoblokirator.ru
Вот нашел на сайте такую инфу по АКПП, а в чем там дело так и не понял, почему "очень точная" для АКПП???
"Установка на автомобиль Ford Focus II не очень сложная, единственная рекомендация это для автоматической коробки передач установка должна быть очень точная (поэтому лучше устанавливать в установочных центрах), а в случае МКПП можно свободно установить самостоятельно, но строго по фото инструкции."
DMV
11 May 2006
Блин, сегодня прочел, что с 15 мая цены на Гарант поднимаются на 11,3%. Все тянул тянул с покупкой, теперь придеться переплачивать.
http://www.flim.ru/view.asp?type=news&view=06.05.11_Price
Ace
11 May 2006
Fenceman
Вот подтверждение всем сомневающимся о пассивной безопасности авто (складывание рулевой колонки) сообщение 882 на http://www.flim.ru/guest.asp?perform=view
Так что bullet762 прав, на пассивную безопасность не влияет и считаю не стоит рассматривать замок на КПП как альтернатива замку на руль. Тогда уж надо и на руль и на КПП и на педали капкан
sas_000
По поводу АКПП смотри ссылку на вопрос-ответ 882 вверху моего топика, либо проконсультируйся непосредственно с установщиками. Мне сказали, что вроде да более точная нужна, но не давили что обязательно приезжайте надо только у нас.
bullet762
12 May 2006
ИМХО вся заморочка с АКПП в том, что педальный узел другой, и надо установить муфту так, чтобы штырь в закрытом положении не касался педалей. Если устанавливать муфту при положении "0" руля, и, соответственно, прямо стоЯщих колесах, и в дальнейшем устанавливать гарант только при этом условии - не будет никаких проблем. Все это из серии "колеса подкачивать только у дилера", имхо.
Tabaes
12 May 2006
Господа, так слетаешь ли с гарантии при установке ГАРАНТА не в салоне? или нет
Ace
13 May 2006
Купил Гарант, как тока машинку получу из салона, попробую сам поставить. У меня АКПП, надеюсь по инструкции все выйдет. Только ключ шестигранный надо купить хороший, чтоб не стерся. В принципе и на сайте и в Факе здесь все подробно описано. Спасибо bullet762 все грамотно описал и соориентировал как скидочку получить
Гарант дорожает с 15, так что все кто не успел приобрести советую поторопиться.
bullet762
13 May 2006
giy
Правильно, руль влево на несколько градусов, чтобы замок защелкнулся, но колеса в этом случае стоят прямо, величиной их поворота влево при таком отклонении руля можно пренебречь
statist
Вам бы раньше сказать, у меня сотрудник на майские в Уфу летал, можно было передать с ним. На сайте Флима:
130 ООО "АвтоГАЗцентр" Уфа (3472) 91-20-40, 91-20-30
131 ООО "АВТОСОЮЗ" Уфа (3472) 60-36-40, 50-52-13, 74-60-82
132 ООО "Уфа-АВТОВАЗ" Уфа (3472) 65-72-71, 47-49-05
veo
13 May 2006
2 Bullet762
спасибо, то же стал сегодня счастливым обладателем Гаранта,
продавец сказал - секодня прямо день ФФ2 - одни фокусоводы у него сегодня покупают...))
но 2 вопроса все таки возникло:
1. до сих пор в руководстве (даже) муфта желтого цвета и с 4 болтами, сейчас же продаются - с муфтой из метала белого цвета и с ДВУМЯ болтами - насколько это "правильно,неподдельно,оправдано"?
2. сам шток немного люфтит в муфте - порядка 5 мм (смещение дальнего конца штока) - насколько это правильно - сдается мне - что не очень это хорошо...
пожалууйста, проокоментируйте
заранее спасибо[B]
bullet762
14 May 2006
veo
Муфты и раньше были двух цветов - желтая и белая. По словам конструктора, и та и другая выполняют все нормативы по прочности, различается только метод обработки и нанесения покрытия. Болта два, все верно, просто инструкция общая для всех модификаций и моделей. Люфт должен быть, совсем без люфта ни вставить, ни вынуть
Ace
14 May 2006
veo
У меня есть гравировка на штоке, написано Флим и какой-то номер, ключи в отдельном запечатанном пакетике, везде штрих-коды стоят. Также что-то номерное выграверано на половинках муфты. Половинки безцветные, люфт штока тоже есть, но как в Антиугоне сказали и подтверждено bullet762 это нормально.
У меня на одной половинке фломастером черным написано что-то типа "стрещин.". Ткнул пальцем в Антиугоне, сказали что у них все замки такие приходят с некими надписями, ничего страшного. Главное, чтобы это было не слово- "с трещиной", но надеюсь что просто фамилия автора или еще что технологическое написано.
druz
16 May 2006
хм... дочитав до последнего месседжа в этой теме, поняла, что я немного.. как бы это сказать.. в обломе что ли
Раз уже все все и везде приобрели, ничего не оставив своим "коллегам", может подскажете, где еще можно купить ГАРАНТ. А тем, кто приобрел его в автоугоне, специальный просьб: не скините телефон сего заведения, если таковой имеется.
Заранее всем здоровущее спасибо
veo
16 May 2006
не беспокойтесь
сегодня лично общался с Автоугоном...у них есть уже Гаранты (в понедельник со скалада привезли)...так что.. смело звоните и договариввайтесь о покупке
по всем координатам... - это к Bullet762
PS to bullet762 спасибо огромное за скидку ..воспользовался...отдельный привет Виктору, с пониманием отнесся к моей проблеме, и решил...как это сказать...почти Мгновенно...ЭТО МНОГОГО СТОИТ, поверьте мне на слово, процветания ему
Liber
17 May 2006
На днях был в Тольятти, установил Гарант во Флиме, дороже немного чем в Москве. 2750+300 установка. Мастер посоветовал после сервиса проверять затяжку болтов, т.к. были случаи, когда некто специально ослаблял енто дело.
P.S. IMHO, если нашёл 15-17 килобаксов на тачку на установке экономить смысла не вижу. Пока дойдёшь до этих нюансов, да одежду чистить потом... Привыкание к Гаранту занимает 2-3 дня.
Кстати, в комплекте есть стикер на лобовое стекло, так вот есть как бы двоякое мнение на этот счёт, либо это предупреждение потенциальному гаду, либо сюрприз. Мастер сказал, что естественно решать мне. Какие будут мнения?
arcada
17 May 2006
5 мин это очень много..
На сайте Флима есть публикации тестов различных изданий на вскрытие Гаранта. В зависимости от модели - 1-3.5 мин. (с использованием различного инструмента).
Так что для дракона на АКПП 5 мин.-достаточный показатель..
имхо Флим честно заявляет, что Гарант вскрыть можно, но нужны знания конструкции, навык, спец. инструмент и по статистике, если на угон машины нужно больше 2 мин - никто связываться с ней не будет (из профессионально подготовленных угонщиков, а другие просто не смогут вскрыть), поэтому в этом плане Гарант свою функцию отрабатывает на все 100.
Поэтому у кого мешалка-выбор оправдан, но я все-таки поставлю замок на АКПП, только из соображений комфорта и удобства..
DMV
18 May 2006
Вчера сам поставил гарант. Заняло 15 мин., при том, что все делал на ощупь на улице уже темно было
ИМХО 300 руб за то, чтобы 2 болта затянуть слишком жирно. Поставить сможет любой.
zinovin
18 May 2006
Я на двух своих десятках наклеивал. Считаю, что угонщик, увидев стикер и не умея вскрывать гарант, в машину не полезет, а пойдет искать дальше - без гаранта. Соответственно не будет лишнего вандализма.
ЗЫ. Один раз пытались угнать. Открыли с помощью линейки, выключили аккумулятор, сирену тоже, провернули замок зажигания, поставил на скорость. И ушли. И гарант с собой забрали Грешу на то что жена неправильно установила, училась только.
Механическая защита на КПП
Замки Defen time
