Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у
Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчастиДополнительный бачок 1450991
Верхний резиновый клапан дополнительного бачка 1317327
NB: По Микрокату под номером 1450991 идет бачок в сборе с клапаном, но при заказе в екзисте пришел голый бачок, пришлось отдельно его покупать)Уплотнительное кольцо доп. бачка 1234175
Мотор омывателя фар 1234161
Уплотнитель мотора 1117844
Шланг мотора 1302426
Шланг форсунок 1317331
Корпус форсунок 1323945 Х 2шт.
Форсунка лев/прав дорестайл 1317334/1317333; рестайл 1493806/1493810
Проводка 1379964 (6-ти пиновая, рестайл, в т.ч. с разъемом на датчик уровня ОЖ)
Реле 3523252 или 1426082
Предохранитель 30A
Крышечки форсунок 1528552 и 1528554 на рестайл,
=||= 1373277 и 1373276 на дорестайл
=||= 1444570 и 1444571 на ST и Cabrio дорестайл
(если ошибаюсь, поправьте)
Датчик уровня жидкости ОЖ 1234154
Уплотнительное кольцо датчика уровня ОЖ 1234170
x
Фотоотчеты по установкеhttp://askarp.pochta.ru/omivatel.html
Установка штатного омывателя фар (сообщение #6685850)Немного теории:
Снятие переднего бампера (Roma_Zver)
для снятия переднего бампера нужно: открутить саморезы крепления подкрылков к боковине бампера, снять фары, выкрутить все пистоны крепления на "телевизоре" и снять решетку радиатора с личинкой и прочим пластиком. есть еще нижние крепления, но про них ничего мне не известно, ибо у меня их нет уже давно, когда кабриковый бампер себе ставил. у меня пыльник приклепан к низу бампера и больше ни к чему не крепится. суем голову под бампер спереди и изучаем, что там есть. после чего нужно залезть снизу изнутри крыла и открутить по 2 типа самореза головкой на 10 штоли или на 8 непомню. операция аццки сложная если ее выполнять здоровенными ручищами, так как места мало. после чего дергаем бампер и вуаля. не забываем о проводах противотуманок.
Установка штатного омывателя фар (сообщение #10700042)x
Некоторые необходимостиПри установке могут понадобиться:
1. Иголка для перепиновки разъемов.
2. Дремель для проделывания дырок в бампере
3. Фреза 19мм для дырки под моторчик
4. Фреза 27мм для дырки под дополнительный бачок.
x
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь:
крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
Universe
17 January 2010
Pablusha
с фиксированной форсункой там другая цена, дешевле. но картинка просто одна и та же.
чудеса бывают, так как родные корпуса форсунок обойдутся по 2500 минимум. вообщем поеду щас в Билайт, уточню комплектацию омывателя.
Roma_ZverЕсичо... штуки за 3-3.5 можно взять пару.
Pablusha:
Roma_Zver Есичо... штуки за 3-3.5 можно взять пару. |
где? интересна. а вообще у меня омыватель есть, но не работает. и нет крепление правой крышки сломано. времени нету залезть и посмотреть в чем дело.
gip77
25 March 2009
Пр комплектацию омывателя фар Hella спрашивал в интернет-магазине Tuning-spb.ru, пришёл следующий ответ:
В состав комплекта входит: омыватель фар Hella, кронштейны, изготовленные специально для данной машины, крышки, инструкция по установке.
Вот ссылка
tuning-spb.ru
Я за 5500 купил штатный к-т и поставил на 3 часа.
Шланг армированный покупал отдельно, и тройник ставил по средине.
Управление штатное переделал на свою кнопу.
Roma_ZverНу могу поспособствовать.
В личку, есичо...
serg_tarasКак вобщем и многие тут... только в Москве за 6000 предлагают.
Пересылка тоже денег стоит.
Формучане, подскажите!
Кто в ПЕТЕРБУРГЕ прошивал у дилера доустановленный штатный омыватель фар? Хочется выполнить эту операцию через заказ-наряд. У какого дилера вы это делали? Если дадите контакт, то буду очень благодарен
Народ, у кого как крышки омывателя на дорестайле прилегают к бамперу после установки? У меня неравномерно получилось. То есть левая часть крышки плотно прилегает, а правая часть с щелкой (1-2 мм), другая крышка тоже неравномерно прилегает. Так и должно быть, или нужно что-то подрегулировать?
serg_taras
2 April 2009
у моего приятеля есть лишний к-т омывателя на рестайл, что с этим к-том делать,ума не приложу
Кто подскажет, совместимы ли все детали комплекта для подключения штатного омывателя фар (кроме крышек форсунок) для рестайла и дорестайла?
Kosh_®
дык у мемя уже есть
deamon_10RUS
рестайл от дорестайла отличаются только крышками
deamon_10RUS
Естественно одинаковые!!!
КГА
3 April 2009
serg_taras
Диаметр у форсунок разный, самих отверстий.
До рестайлинга сопло ближнего имеет маркировку 10, дальнего 11.
Соответственно, давление форсунки ближнего выше.
После рестайлинга сопла имеют одинаковый размер 11.
Предполагаю, это связано с формой фары.
господа подскажите как лечить?
у меня штатные омыватели стоят только левый протекает если один раз пшикнуть на фары то вся жидкость после этого вытекает полностью в течении какого то времени с левой стороны (не знаю где)
потом бачек заполняю житкость не уходит до пшика на фару
езжу тока фары отключаю когда стекло лобовое помыть
rino79
Скорее всего в телескопической тяге дело.
Если машина на гарантии, трясти дилера.
Если нет - в куплю/продам
Здравствуте, уважаемые соFOCUSники. Хочется поставить себе омыватель со всеми сопутствующими приблудами( доп. бачек, датчик омывайки), причем желательно срабатывание на каждое 4-е нажатие. Вот и хочу сначала узнать о возможности такого варианта прошивки прежде чем затариваться
. Кто сможет это сделать ответьте пожалуйста
. У меня FF2 Ghia 1.8, ABS, ESP, попогрейки, 6000CD, климат, машина 2007 г.в.(июль) не знаю что еще там нужно...
gorbi
На всех машинах с 2006 года омыватель фар работает на каждое 4е нажатие. Так что думайте только о том, кто Вам его прошьет, потому как ничего не настраивается, только активируется даная опция путем смены конфигурации GEM. А вот датчик омывайки включить проще, опят таки если найдете где прошиться.
Игорь78
4 April 2009
sanekk Написал бы проще что нужен донор!!!
Игорь78
Надоело писать одно и тоже... Хотя вопросы то одни и те же на каждой новой странице...
sanekkСогласен с тобой полностью!!! Людям лень читать, хотя все расписано от и до!!!
gorbi
Можно и без донора решить вопрос.
Обратись к quickie.
gorbi
Подтверждаю, что можно и без донора. Просто у дилеров есть только прибор, который только сливать и заливать прошивку умеет.
serg_taras
По поводу совпадения деталей на рестайл и до. Я поставил омыватель на дорестайл, используя комплектующие рестайла. Крышки использовал от дорестайла. Так вот крышки прилегают к бамперу неплотно и неравномерно. Думаю, дело может быть в том, что детали рестайлинговые.
malenkiy
А что плакать, если дилерам обязательно нужен донор?
Уважаемые, спасибо всем кто ответил( особенно КГА
- спасибо за конкретный ответ на конкретный вопрос: " КТО?").
А по поводу "лень читать" - я прочел эту тему от начала до конца 3 раза точно
Некоторое время назад я справивал, почему у меня могут риво стоять крышки омывателя. Так вот я разобрался в причинах. Если кому интересно - расскажу.
aorlov2000:
malenkiy
А что плакать, если дилерам обязательно нужен донор? |
кто вам сказал такую глупость...
незнаю как в Питере... у нас диллеры могут делать гораздо больше кроме сливать и заливать...
а чтобы крышка плотно прилегала, пришлось нажать на нее еще на 1 щелчок?
malenkiyцитата: |
кто вам сказал такую глупость... незнаю как в Питере... у нас диллеры могут делать гораздо больше кроме сливать и заливать... |
Безусловно они спецы. Но я имел в виду их действия по части прошивки. Чтобы прошить омыватель, они требуют донора, хотя омыватель можно активировать без слива/залива прошивки. Но на сервисах нет официального прибора, позволяющего сделать это без перепрошивки. Так мне сказал человек, который мне прошивал омыватель и датчик уровня.
А чтобы крышка плотно прилегала, пришлось нажать на нее еще на 1 щелчок? |
Отверстие под омыватель в бампере вниз было не доделано на 1мм. В кромку бампера упиралась ножка, которая на крышке, и не давала крышке полностью закрыться. Бампер немного обработал напильничком и все стало супер.
