Нижняя часть бампера (резиновая юбка)
Если вы сбили резиновую юбку - не пытайтесь сразу одеть ее обратно. Тем более если проехали по ней. Протрите тряпкой и уберите в багажник (скорее всего придется сложить заднее сиденье).
Дома промываем в теплой воде, особенно крепежный желоб, и выправляем геометрию. Если желоб был замят, ищем ровный участок и, по его ширине, подгоняем загнутый.
Для установки нужно 2 человека или струбцины. Осматриваем бампер, обычно при сбивании юбки, обламывается один его край. Начинать установку нужно с целой стороны. Протираем и промываем нижнюю кромку бампера. Защелкиваем юбку на целой части бампера, и пытаемся защелкнуть остальную часть двигаясь к центру. Можно изнутри подбивать молотком, только без фанатизма У второго края скорее всего придется подбить молотком, тк "губа" будет вылезать за пределы бампера. Перед поездкой стоит постучать ногой по юбке, чтоб проверить как крепко она села))
Если юбка сильно деформирована то стоит купить новую.
юбка дорестайл 1 108 048
юбка рестайл 1 144 014
юбка бампера, губа бампера, резиновая накладка бампера, сплитер, бампер передний
madb
25 January 2013
116K
bora
4 August 2013
Где-то наехал - на что-то и погнул резинку на переднем бампере. Теперь не эстетично Можно ли как-нить ее выгнуть???
Wot
18 July 2004
Выгни обратно руками, если не слетела с бампера. Если слетела и посадочное место погнулось - скорее всего не поставишь обратно. Гнутую в сервисе отказались ставить обратно, правда погнулась юбка так что бампер на замену
grigorij
23 July 2004
я не знаю из какого полимера сделана эта "юбка" но как вариант, можно попробовать промышл.феном ее нагреть и придать нужную форму(только снять ее предварительно). В сервисе этим, скорее, заниматься не будут.
НТЦ
23 July 2004
У меня небольшие вмятинки, с креплений не слетала, но пробовал гнуть много раз-бесполезняк, а снимать с креплений неохота. Замена-в районе 50 уёв или дороже.
1967s
16 August 2004
Привет! Менял месяц назад в ФиСе - оперативно и хорошо - цена: дефлектор(так он называется) 1469 руб, замена - 345 руб, прибавь еще НДС 18%. Чинить его невозможно - пока гнутый можно кататься, а когда выпадет - усё,тока менять.
Ростислав
11 October 2004
При эксплуатации с одной стороны достаточно сильно деформировалась нижняя часть бампера (черная такая).
С креплений вроде не слетала, причем деформация не от цепляния за тротуар и прочие неровности дороги.
Кто знает - есть ли какой-нибудь способ это исправить (кроме замены), а то не очень красиво.
Немец
12 October 2004
Мня эта тема тоже беспокоит - подогнулась слегка зараза и назад ни в какую. Может нужно нагреть ее чем-то типа фена и выгнуть на место? Кто пробовал или все умеют ювелирно парковаться?
FFG
12 October 2004
Привет! А сколько стоит эта штука, у меня тоже загнулась?
это есть накладка бампера код детали 1 108 048 цена 47,78 $, я ее покупал через инет магазин http://www.exist.ru...
Править пробовал ..., там внутри металлическая прокладка нифига не получается... резина сверху металла... так что придеся новую покупать...
Baal
12 October 2004
Я это уже проходил (мне с новья машина пришла с такой бедой, увы проглядел). Я и выравнивал деформацию и вставлял на место, причем на самом сгибе.
1. Для выравнивания надо нужное место отмыть, строительным феном место разогреть с расстояния ~10 см (ближе не надо) и руками выправить и удерживая в нужном положении дать ей остыть. У меня прогиб был большой - пришлось греть и выравнивать несколько раз. Сейчас все ОК.
2. Для вставления на место потребуется две (или три, но я обошелся двумя) струбцинки и помошник. Одному трудно. Подробности на картинке. Делать надо двумя струбцинками, иначе слетает то, что уже надето. Один нятягивает новое место, другой удерживает уже надетое. Деревяшка нужна для придания нужного направления сжатию. Важно, что бы оно было строго по направлению той самой части бампера, куда надевается фартук. За покрытие на бампере я советую не беспокоиться, оно прочное, я лично не миндальничал. Естественно в разумных пределах. Можно подложить резинку или толстую кожу под деревяшку.
Если не понятно, постараюсь объяснить, спрашивайте.
ДВА
12 October 2004
А может ее вообще снять нафиг? Какой толк с этой штуки кто-нибудь может сказать? Или какой вред принесет ее отсутствие - например: увеличение подъемной силы, увеличение тормозного пути при торможении о бордюр, уход двигателя при ударе в багажник?
По крайней мере бампер без погнутой резинки будет выглядеть гораздо опрятнее чем с нею. И никакого геморроя с выравниванием и вставлянием на место.
vad4343
2 November 2004
Можно проще.Лично я сделал упор на ночь из деревяшки в том месте где загнул,утром снял - все на месте.
flashdee
10 March 2005
Мне уже два раза в Независимости этот фартук правили после наездов на сугробы. первый раз за 1000 рублей, второй раз когда вообще его содной стороны оторвал -бесплатно. Вообще на мой взгляд уродская деталь, правда на пежо 307 видел такую же картину с фартуком.
cancer
14 March 2005
У меня с одной стороны см20-30 оторвался, самому реально поставить на место без струбцин и т.п.?
Shark
14 March 2005
Видимо не реально, если только на саморезы.
AlexiSSS
14 March 2005
cancer
Однозначно нереально. Загружай страховую.
Micla
14 March 2005
А не подскажете, чтоб по страховой поменять, справка из ГАИ нужна?
В пятницу ездил в страховую по этой ерунде, у меня Ингосстрах, признали страховой случай, никаких ГАИ, просто написал заявление нужной формы и всё, отправли на сервис для замены.
XAT
18 April 2005
А у меня юбка из паза бампера отошла из-за легкого толчка в сугроб. У дилера (Автоленд) её забили обратно! Встала на место как новая !
:::4V:::
18 April 2005
я купил машину где эта хрень в двух местах оторвана была.
а я ее полностью снял, поправил подогнул поставил на место и все ок. использовал только большую плоскую отвертку, молоток и велосипедную выжимку цепи и все. все ок вроде тьфу тьфу тьфу, держится как надо и больше не отваливается.
Daemon
11 May 2005
Вот что у меня с этой проклятой юбкой. Ещё и бампер порвало. Может, оторвать её и забыть? Какую смысловую нагрузку эта юбка несёт?
Daemon
11 May 2005
Вот, тут лучше видно: по нижней кромке бампер рвётся...
maxg75
11 May 2005
У меня энта юбка отпала еще по зиме . И только вчера до нее добрались руки. Вставил ее паз в бампер, подстучал молотком поджал струбцинами на сгибах и на саморезы.
Теперь ни куда не денется.
Stark
11 May 2005
...подстучал молотком ...
…и по всему ЛКП бампера поползли трещины-паутинки.
Странные советы даёшь, приятель.
добавлено:
Даже при небольших механических воздействиях лак на бамперах начинает растрескиваться из-за вибрации эластичного пластика.
maxg75
11 May 2005
Все было нормально . Стучать надо не по бамперу, а по пазу юбки, соизмеряя свои силы. Ну и в места под масорезы нужно засверлиться
Berator
19 December 2005
Ну вот и я ее оторал - блин с корнями - при заезде в гараж цепанулся
В такую погоду хрен ее куда поставишь - толи в страховую ехать, толи забить ваще ...
Народ - а кто в курсе - скока щас эту юбку на место присобачить стоит на официальном сервисе?
metrologia
19 December 2005
Если у кого-нибудь есть фото машины без этой нижне-передне-бамперной фигни, выложите, пожалуйста. Начал задумываться, нужна ли она вообще? Ведь, если и без нее красиво, то нафиг ее, ассиметриную!!
Бродяжник
19 December 2005
ну во первых по любому на скорость не влияет ))) по сему красиво или нет вопрос второй.
На мой взгля так вид чуток теряется, но это мелочи
Зы менял я эту резинку у офицалов (страховая отказалась согласовать замену, а артачится я не стал)
Цена 60 евро примерно
dima_spider
20 December 2005
ага вид теряеться...не хватает ее, млин...
у самого нет(после сбитой овчарки на 60км\ч - сильно деформировалась. при установки бампер выпячиваеть "как я не знаю шо") а так если нормальная(НЕ сильно деформирована) можно поставить...
фото есть...
см. на Ростовском клубном - www.ffclub.rostov.ru
на белом(вроде видно), если что потом кидану еще...
Igvit
1 March 2006
Привет Всем! Вчера на третьем транспортном у меня отвалился дифлектор переднего бампера, это тот который снизу, типа от камней.
Может подскажет кто-нибудь код запачасти, и сколько она может стоить.
smira
1 March 2006
1144014 50-60$ Только вот воткнуть его туда почти не реально, вываливаться начинает
Yuran
1 March 2006
Все реально, ничего не вываливается, у меня есть эта юбка, можем договориться дешево!
