Перестали работать ЭСП
17 years ago
Перестали работать электростеклоподъемники. Оба передних (сзади механика).
Произошло это после того, как при заглушенном двигателе и включенном ближнем свете поднял оба стекла вверх до упора.
Предохранитель (30А, обозначен волнистыми стрелками вверх - он?) проверил - норма. Подскажите, где копать, сам смогу справиться?
На крайний случай, повезу в сервис, конечно. Американец 2000г.
smagal
9 May 2006
1,2K
alexsiy
9 May 2006
точно не он...он максимум 15А...а это обогрев какой-то
посмотрел в книжке...предохранитель стеклоподъемников F56
smagal
9 May 2006
Да, это, скорее всего, обогрев заднего стекла.
F56 - у меня такого нет
У меня всего не больше 20.
На всякий случай все проверил - нормальные.
Там еще два диода, и куча квадратных штук (реле?).
Может, еще какая коробка есть с предохранителями,
но что-то я в этом сомневаюсь.
Что посоветуете?
Commics
9 May 2006
Что посоветуете?
Это вы смотрите предохранители под капотом. А еще есть блок предохранителей в салоне. Находится он слева снизу от руля под крышкой.
smagal
10 May 2006
Точно. Спасибо.
Но мне уже как-то несмешно
На крышке действительно указано F56 25A и нарисовано что-то
типа переднего окошка (а F57 25А, похоже, заднее окошко).
Только ни F56, ни F57 нет (ну с F57 так и должно быть - сзади у меня
механика), и нету даже металлических клемм, куда предохранители
вставлялись бы. Теперь в полном замешательстве.
Что делать?
focss
20 August 2008
кто в курсе или сталкивался: правый передний электростеклоподъемник стекло опускает, а поднимать не хочет, точнее поднимает через раз??? при этом с водительской двери - без вопросов. разобрал, попроверял контакты, вроде все ок, с виду как новое...
focss
22 August 2008
неужели никто не в курсе?
kapa4yn
23 August 2008
может кнопка неисправна
focss
23 August 2008
тоже склоняюсь, что кнопка, тоже вынимал-разбирал дефектов не нашел, единственное не знаю точно как проверить и вроде диод подсветки клавиши не горит
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Проблема со стеклоподъемником. (Р)
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
