Траблы С-Макса
12 years
Итак, в связи с тем, что много вопросов возникает как у новичков, так накаляются страсти между владельцами на эту тему, предлагаю создать здесь опрос, для наглядного представления маштабности "бедствия" С-Макса.
эксплуатация, недостатки, проблема, траблы, поломки авто, детские болезни
Dar
3 March 2005
Траблы С-Макса
196,3K
1,4K
Dar
5 May 2006
Медвежонок MAX-Cимка
Ручник срабатывает от замыкания контактов.
Масса кнопки при том, что когда хорошо тряханёт, кнопка по инерции (ввиду большой массы - эдак пару килограмм ) сама "вздёрнется" вверх, замыкая контакты.
или
кнопка прям на ходу рассыпается в пыль, от хорошей встряски, контакты замыкаются и ручник плавно начинает затягиваться (читай мануал - скорость > 4 км/ч) , останавливая автомобиль, ну или стирая колодки с дисками, если силовую связку - нога Медвежонка MAX-Cимки/педаль акселератора/ДВС не одолеет. В обоих случаях действия ручника будут одинаковы.
efsg
5 May 2006
AnBlack
Пробег... 25000, и это проявляется не только с кондеем, такое ощущение, что дабл старт наровит проявиться даже в теплое время.
Пока машина не прогрелась вероятность, что она заглохнет при трогании процентов 40..
tab
5 May 2006
AnBlack
Привет!
Это точно нужно смотреть - не нормально.
Может традиционно - свечи.
tab
efsg
5 May 2006
tab
Свечи менял на ТО их даже менять не хотели... типа все нормально новые свечи чего их менять))
Пробег правда уже 19000 был, а так ничего.
Я спрашивал у мастеров, ответ один, а что вы хотите бензин, Россия и пр.))
Да я уже приввык, особо внимания не обращаю, когда совсем не поедет, поеду к сервисменам.
AnBlack
5 May 2006
efsg
Если в свечах уверен - тогда либо по советам в теме про дабл-старт, либо попробовать сменить заправку, либо ехать на промывку...
efsg
5 May 2006
AnBlack
Да нет как токогого дабла, просто когда трогаешься на холодной, как будто затыкается двигуе, а на прогретой все ок.
Bar@bas
5 May 2006
AnBlack
Ну-ну типа как на карбюраторной ехать с убранным подсосом
ИМХО это фича!
У меня тож так, у Шуного та-же фигня!
И ещё эта штука появляется только в тёплое время года!
У меня осенью на абсолютно новой было, зимой небыло, а сейчас опять появилсь.
Лично я на это забиваю и не парюсь!
efsg
5 May 2006
BarabaC-MAX
Да и я особо не напрягаюсь, больше достает скрип заднего сиденья, вот это действительно ужас))
dim 15
5 May 2006
У меня именно заднего правого достал скрип(на сервисе ничего сделать не могут), а с левым -порядок.
5 May 2006
Dar
Браво!!! Весьма доходчиво! Спасибо!
Piotr R
А провод массы не был прикручен ГДЕ? (место).
5 May 2006
dim 15
О, появился! Привет! Где пропал-то?
У меня поскрипывало заднее левое сиденье. Стал искать причину, может и нашел, пока не скрипит.
Снял сиденье, осмотрел замки креплений, те, что запирают при щелчке сиденье к полу (очень свиду похожи на замок капота 9-тки). Попробовал вручную каждый закрыть-открыть (открыть с помощью скобы) - один бойко так отщелкивался, другой как-то не так, как хотелось бы. Может хреновастенько зажимает при запирании - от того и скрипы? Поразрабатывал троху туда-сюда, поставил сиденье на место. Пока, слава Богу, тихо.
dim 15
5 May 2006
Привет! А я и не пропадал! Спасибо за наводку про сиденье- попробую проделать что и ты! Кстати завтра к вам собираемся компанией на футбол (Динамо Киев-Таврия), не в курсе машину безопасно бросать возле стадиона???
Dar
5 May 2006
BarabaC-MAX
+1 У меня такая же фигня, только в жару. Дашь тапкой, а он сначала проваливается, потом стартует. Но когда плавно жмёшь, то всё ОК. Такое только летом. По холоду всё ОК.
ILia
5 May 2006
BarabaC-MAX
IMHO, это следствие EURO-задушенности. В "нормальном" инжекторе, если поддать газу, он это дело отлавливает и для хорошей разгонной динамики обогащает смесь. EURO-движкам такое на малых оборотах низяя. Вот он на бедной смеси и захлебывается по-первости.
Piotr R
5 May 2006
Dar
Piotr R
Партизаны не признались . Манагер не знал подробностей, а c я монтерами не общался.
Но, судя по многочисленным царапинам , разбирали только консоль возле рычага коробки передач.
Кстати, в прошлом году я подробно жаловался Форуму об этой проблеме c EPB. Но не могу дать ссылку - тема исчезла .
araleng
5 May 2006
Piotr R
Я уже упоминал об этом в каком-то посте. Ставил сабвуфер и поэтому снимал "бороду", ту, что вокруг рычага КПП. Так вот со стороны пассажира, на металлическом каркасе под этой "бородой" обнаружил неприкрученную клемму с двумя толстыми черными проводами. То есть болт отсутствовал как таковой. Подобрал подходящий и прикрутил. Возможно это как раз Ваш случай.
6 May 2006
araleng
Ага! Про этот пост я помню. Поэтому у Piotr R и интересовался, для анализа проблемы.
6 May 2006
dim 15
Читай e-mail! А то злые модерастеры отфлудомадерастят еще, чего доброго, и: "Как фамилия?" - не спросят
araleng
7 May 2006
Немного не по теме, но все же может быть кто-то заинтнресуется. Не знаю как кого но меня очень сильно доставала пыль, оседавшая на авто после ночной стоянки. Собственно запыление кузова еще можно вытерпеть, но вот стекла... В итоге купил такую мохнатую метелку для мебели. Стекла очищаются отлично за 30 сек, без царапин и без водяных разводов естественно.
10 May 2006
araleng
Разноцветненькая-такая метелочка?
araleng
10 May 2006
Ну да, бывают разных цветов (можно подобрать под цвет авто ), похожа на большой пушистый ершик.
Alex i
10 May 2006
araleng
Это ершик который для унитаза!?
araleng
10 May 2006
Alex i
Нет. Для бутылок.
Serg14
11 May 2006
Новый трабл появился.
Центральный замок в комплекте с сигнализацией. Что первично - не понятно.
Сигналка - Аллигатор 800. Перестала машина с пульта сигналки закрываться и открываться и ставиться на охрану. Чтобы поставить на охрану нужно сначала закрыть машину родным пультом Макса, а затем кнопкой с пульта сигналки принимается на охрану. Правда это только касается дверей. Все остальные схемы принимаются без закрытия дверей с пульта Аллигатора.
Кроме того, если изнутри машины закрываешь дверь на предохранитель остальные автоматом перестали защелкиваться. Так и стоят открытые.
Может кто сталкивался?
11 May 2006
Serg14
По всему видно - центральный замок глючит (ИХМО)
b_roman
11 May 2006
выкинь сигналку и все будет работать, если бы ты видел на каких соплях их ставят (не говоря уже как они собраны)...
Serg14
11 May 2006
Да пока отключил.
Вылез еще один фокус.
Включается сирена, подхожу - двери открыты. Просто супер...
Отключил - вроде стоит нормально..
Serg14
11 May 2006
Точно центральный замок. Глюки то ли на дождь, то ли на жару. Или на то и другое. Ибо было и то и другое.
Машина, с отключенной сигнализацией и запертая родным ключем самопроизвольно открывается. Дурдом просто.
Ремонтники записали на 25. Завтра поеду ругаться.
Serg14
12 May 2006
Вообще цирк начался. Стоит машина на солнце и замки открываются-закрываются...Сами по себе...
Dar
12 May 2006
Serg14
Уж сколько мы твердили миру...про чужеродные сигналки
