Горит лампа ABS / АБС. (Р)
Стала гореть лампа ABS.
Так же пропадаеют и ABS тормоза.
Но после остановки , выключения двигателя и соответственно
повторного запуска. Лампа какое то время не загорается, ABS
работает нормально. Но потом снова всё повторяется:
загорается лампа , ABS тормоза отключаются.
В чём может быть причина, может кто-нибудь посоветует, где
искать неисправность?
С уважением Сергей
ABS, абс, датчик, блок, лампа, лампочка, тормозная система, приборная панель, панель приборов
Sergei27
7 February 2005
249,8K
Alex79
1 November 2008
CD
Проверил абс, работает. Получается дело только в электрике? Повторю вопрос, может это случиться в связи с заменой сигнала клаксона?
MATOLA
10 November 2008
Alex79:
CD
Очень-очень маловероятно, что бы это случилось в связи с заменой сигнала.
Попробуйте прочитать эту тему, может поможет
MATOLA
24 November 2008
А может ли лампа АБС периодически загораться/тухнуть из-за "подуставшего" подшипника задней ступицы (задние тормоза барабанные)? Когда меняли амо, сказали что этот самы подшипник уже "подвывает"
Chily
24 November 2008
MATOLA:
Вероятно может, но это уже когда подшипник бьет, а это может приблизить конец ротора датчика скорости. Опасно все это, меняй подшипник, за одно и проверишь, и нас всех просвятишь.
MATOLA
25 November 2008
Chily
OK, спасибо! По результатам отпишусь
MATOLA
1 December 2008
На выходных почистил датчики АБС - результата ноль лампа продолжала гореть...
Вчера вечером немного долил тормозной жидкости и подтянул ручник до 5 щелчков - лампа потухла после 10 метров езды ))) Может кто подскажет с чем это связано: чистка датчиков не помогла, а процедуры, которые не связаны с АБС дали результат
Alex79
12 January 2009
Все оказалось проще, по истечении некоторого времени лампа ABS загорелась и больше не пропадала. После диагностики системы abs, показавшей неисправность датчика заднего левого колеса, подняли машину на подъемнике и увидели обрыв провода, ведущего к заднему левому датчику системы abs, он просто сгнил в основании клемника.
Nevair
20 January 2009
как я уже писал раньше , была неисправность абс, горела лампа, абс соответственно не фурычила, сегодня ездил на диагностику к неофициалам, вердикт: ошибка мотора абс , чтоза там мотор такой? но эти спецы сказали что прежде чем лезть в мотор нужно заменить рэле регулятор генератора, мол гена дают 15.5 вольт а это много, скачки напряжения и из-за этого может глючить абс. подсветка панели и свет фар и правда мерцает на холостых но дело в том что это рэле меняли год назад. теперь даже не знаю что делать
Nevair
21 January 2009
сегодня решил свою проблему:) поехал на ещё одну диагностику, приговор тотже, неисправен насос абс. но как сказал мастер, генератор и напряжение тут не причём. решили разобрать посмотреть, начали снимать модуль (или как его там) абс и увидели что на разьёме сгнили 2 контакта . полностью сняли весь блок абс, разобрали , напаяли новые контактя и вуаля, всё работает как новое!!! цена удовольствия: 4500! включает в себя, диагностика,снятие-установка блока абс, пайка контактов(ушло около2-х часов) долив 500грамм тормозухи и прокачка системы. вот так вот!
P.S а каков полный обьём системы тормозов? имею ввиду тормозной жидкости. в мануале не написано
ОКШАП
22 January 2009
Конечно жёлтая!!!
Это я про лампочку ABS
Friend005
23 February 2009
Собрался поменять датчик АБС на заднее левое колесо. Подскажите как потом можно обнулить ошибку датчика? Поможет ли сбрасывание клем с аккумулятора?
Nevair
23 February 2009
Friend005
проедешь несколько метров и если абс исправна то ошибка сама уйдёт
_DeMiUrG_
30 April 2009
Здравствуйте отдал в ремонт мастеру менял ступичные подшипники теперь после ремонта перестала работать ABS машина FF1 USA 2002 года
мастер просит электросхему ему найти
может кто подсказать где ее взять ?
BorisMan
30 April 2009
_DeMiUrG_
Схема то ему зачем, просто не правильно подшипник поставил, или не той стороной, или просто подшипник без магнитного кольза.
_DeMiUrG_
30 April 2009
незнаю говорит что нужна схема подшипник вроде с ABS продавали
что значит не той стороной можете пояснить?
зы просто у меня порог делали и когда домкратили могли перерезать
(порог стал тонкий) провода которые в нем , там уже находили соплю
просто какие по цвету провода которые отвечают за АБС хотелось бы знать
что схему прозвонить не просто же так АБС отключилась
BorisMan
30 April 2009
_DeMiUrG_
На одной из сторон подшипника стоит магнитное кольцо, если подшипник поставить другой стороной , то соответственно датчик не увидев кольца, выдает сигнал, что АБС не исправна.
Но вот схема , правда для FF1 RUS.
_DeMiUrG_
30 April 2009
спасибо а на американца она аналогичная?
_DeMiUrG_
10 May 2009
блин теперь стало как у murzila + к лампочке ABS горит еще красная лампа тормозов ((( придется ехать за 150км на диагностику
Dima7770
5 June 2009
Приветствую, Всех. Скажите пожалуйста какие проблемы будут, если забить на горящую лампочку АБС и "!" тормозов???
Зарание Благодарен...
Семпай
6 June 2009
добрый день!Именно по этому вопросу(загорающиеся лампочки авс и (!) )я неделю назад посетил одну из лучших фордовских сто ,где обслуживаюсь.После того как они не устранили эти неполадки,хотя все системы впорядке и проблемма в панели приборов,на вопрос не заклинит ли чего-ответ был дан,что можно смело ездить.А три дня назад местный автоэлектронщик снял таки приборку и почистил окисловый налет на плате-в результате чего лампочки погасли, (!)-навсегда ,а авс иногда таки вспыхивает.
Dima7770
6 June 2009
Я в шоке, сегодня с утра долил тормозухи немного, и через 100м. у меня погасла лампа АБС и "!" тормозов, уже 3часа катаюсь всё в норме.
Не пойму причём тормозная жидкость и лампочка АБС, кто объяснит? Понимаю загорается "!" когда мало тормозухи!!!
Genn@dij
16 June 2009
Мужики! А есть фотки передней и задней ступицы с элементами АБС? Что из себя представляют сами кольца, которые стоят на ступицах?
DIMPOS1
15 July 2009
кольцо вращения скорости(задний барабан)
DIMPOS1
15 July 2009
оно же вид снизу
Friend005
31 July 2009
именно из-за такого кольца у меня и была проблема с АБС. Когда его сняли, на нем было множество сколов и царапин. После замены, лампочка АБС перестала гореть..
matros68
12 May 2010
Подскажите, где можно найти это кольцо? Или только на заказ из америки?
Chily
12 May 2010
matros68
По коду 4 664 143 в Exist например.
matros68
12 May 2010
спасибо!
RasingCar
9 June 2010
а на передней ступице тоже что ли стоит кольцо которое магнитит абс! я чего то там не видел никокого кольца с двух сторон подшипник одинаковый вроде а тормоза и абс горят?!
arab122166
11 June 2010
ну лампа АBS точно желтая, у меня на пример он глючил из-за разбитого и гудевшего подшипника ступицы, заменил подшипник все прошло
