| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
mcvanich
28 February 2012
ребят такой вопрос:
заказываю себе зеркало заднего вида левое. можно заказать с подогревом - а придусмотрена какая-нибудь кнопка чтоб включать этот подогрев?
и еще:
я посмотрел по микрокату что есть заглушки противотуманок собственно с противотуманками - а если такие поставить - как потом включать противотуманки?
Mr_Sancho
10 February 2009
Дело в том что это часть от системы воздушного фильтра, так сказать верхняя, а нижняя идет пластмасовый короб где и есть сам фильтр.
Кто-нибудь ставил замок Гарант на рулевое zx4? Какой нужен от FF1 или FF2. Там модели разные
Andrey2106
10 February 2009
Mr_Sancho5S4Z 9E648-AB
5S4Z 9F763-AA
по микрокату корпус этот состоит из 2-х частей...цены космические...выбросите и поставте нулевик
denis23_05
10 February 2009
Mr_Sancho:
Дело в том что это часть от системы воздушного фильтра, так сказать верхняя, а нижняя идет пластмасовый короб где и есть сам фильтр. |
А если тебе самому запаять паяльником и феном этот короб тупо впаять недостающие кусочки пластмассы?
Mr_Sancho
11 February 2009
Andrey2106Весь в сборе стоит дешевле, чем пластмасоовый короб??? Я думаю датчики и патрубки можно от старого поставить???
Andrey2106
11 February 2009
Mr_Sancho
На картинке корпус обозначен значками %#-номера этих деталей 5S4Z 9E648-AB
5S4Z 9F763-AA и вроде он идет только в сборе с датчиком !а дальше смотри сам стоимость например в екзисте!по их ценам больше 7 тысяч!
denis23_05
12 February 2009
Народ, подскажите, у меня постоянно работает вентилятор (охлаждение радиатора). Ни сто ни с сего начал работать постоянно. Чё делать? И когда разгоняюсь идёт вибрация, на холостых тоже чуть вибрирует кузов и в педалях.
DiMaN 62 RUS
12 February 2009
denis23_05
12 February 2009
У меня два комплекта контактов (разьёма) подходят к вентиляторам. Думал один комплект на один вентилятор другой на другой а фиг. Один разьём размыкаю, ничего не происходит, другой размыкаю, перестают маслать оба вентилятора. Хотя известно, что, вентиляторы должны врубаться взависимости от температуры жидкости, сначало один, потом второй.
У меня уже как-то было такое, на холодную врубились оба, но через минуты две потухли, а сёдня маслали постоянно.
denis23_05
13 February 2009
Разобрался я с вентиляторами. Короче при запуске двигателя на холодную (если включить печку сразу), то начинают маслать оба вентилятора на полную причём. А если не включать печку, то при пуске слегка маслает один вентилятор, через некоторое время он перестаёт работать. Я только не понял в чём прикол, почему при включенной печке на холодную работают два вентилятора и не вырубаються
arab122166
15 February 2009
denis23_05:
Разобрался я с вентиляторами. Короче при запуске двигателя на холодную (если включить печку сразу), то начинают маслать оба вентилятора на полную причём. А если не включать печку, то при пуске слегка маслает один вентилятор, через некоторое время он перестаёт работать. Я только не понял в чём прикол, почему при включенной печке на холодную работают два вентилятора и не вырубаються |
Можт у тебя обдув на стекло стоит, тода вентиляторы включаются потому, что кондей врубается в этом положении обдува.
а кода вентилятор печки выключен, тода кондей не работает
denis23_05
15 February 2009
обдув у меня стоит смешанный (стекло, ноги) при этом тоже кондей маслает?
Andrey2106
15 February 2009
denis23_05 вот и отгадка)))при стекло-ноги работает кондей...
arab122166
15 February 2009
denis23_05:
обдув у меня стоит смешанный (стекло, ноги) при этом тоже кондей маслает? |
Тоже маслает, смотри здесь
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=125563
denis23_05
15 February 2009
Спасибо за инфу
Вот блин почему расход увеличился. У меня постоянно этот режим и работает
Никто незнает, такое маслицо в гидрач можно лить?
Коллеги, у меня 2,0 автомат, уровень масла в коробке еле цепляется за щуп. Менять не хочу ( в сервисе одном из лучших в Брянске полагаю с такими коробками не встречались). Чего долить, неущели из штатов заказывать.
Игорь Л.Купите у официалов под европейским номером- 8000045
А зря.
Игорь Л.:
одном из лучших в Брянске полагаю с такими коробками не встречались |
Рекомендую, сделайте полную замену масла !
нужно 3-4 литра всего
Мне в сервисе сказали 12-15 литров, замена прокачкой. Значит фильтр остается, теряется смысл.
strattecЭто не полная замена, а частичная.
CD:
strattec Это не полная замена, а частичная. |
Это понятно что частичная, но все лучше чем лить все подряд не понятно чего
Дим это бюджетный вариан
человек экономит даже на фильтре !
strattec
Согласен, такая экономия "боком выйдет" рано или поздно и придется искать коробку вместо масла.
Привет всем форумчанам.Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.Здорово стали плавать обороты на холостом ходу.Утром заводишь машину-всё здорово,без проблем,в любой мороз с полпинка!Работает секунд 30-40 и начинают обороты падать до критически низких ,двигатель весь содрогается секунд 20-30,потом обороты опять увеличиваются.Так бывает и на холодном и на горячем двигателе.И еще,когда катишься на нейтральной обороты холостого хода могут быть до 2000, а могут быть и критически низкими.Самое интересное,день на день не приходится,иногда все бывает в норме.Чек инж. горит,сказали обедненная смесь,причину не нашли(горе мастера).Датчик хол.хода снимал,чистил,мыл.Ускоряется как пуля, с этим все нормально.FF ZX4 ST 2.3l 2005.Поможите,чтоделать!?
И ещё,когда горе мастер проверял давление в топливной системе,во время отсоединения трубок своего прибора,часть бензина пролилась в аккурат на индикатор загрязнения фильтра(о которой много уже писалось в форумах),так вот через несколько минут все потроха этого индикатора повыскакивали как черти из табакерки!Бензин растворил прозрачный корпус!Так что берегите эту приблуду!Концетрированное средство для мытья двигателей ДЕКО тоже растворяет пластик(ПЭТ бутылки).Вот такой горький опыт...Зато знаю как устроен...
Mikel67
17 February 2009
Подскажите где в Питере (а лучше в Мурманске) купить генератор (автомат 2л) и сколько он стоит, можно б/у. По Мурманску -голяк.
Имею желание поставить противотуманки.Кто в курсе подскажите подхоят ли они от ФФ1 европейского и есть ли для них штатная проводка?
emerc:
Имею желание поставить противотуманки.Кто в курсе подскажите подхоят ли они от ФФ1 европейского и есть ли для них штатная проводка? |
от европы не подходят
на zx4 стоят свои противотуманки
DiMaN 62 RUS
20 February 2009
Вот наткнулся на раздачу ==Ford Focus I. Руководство по эксплуатации==
О программе: В руководстве на основе обширного иллюстрированного материала автовладельцы, автомеханики средних и небольших автомастерских найдут всю необходимую для ремонта информацию по различным узлам и системам, познакомятся с особенностями эксплуатации и технического обслуживания. Издание снабжено электросхемами.
Особенности программы:
- полные технические характеристики;
- секреты эксплуатации;
- детальное описание операций;
- более 500 иллюстраций;
- цветные электросхемы.
Размер: 268.87 МБ (281,929,012 байт)
Сам пока сказать ничего не могу - качаю. Качается по торренту. Торрент ссылка сюда не постится, поэтому если кому интересно пишите мне в личку свое мыло - вышлю ссылку.
Взято мною вот отсюда
Кинозал ТВУдачи всем.
Брюнетка за рулем
21 February 2009
Скажите, кто-нибудь менял насос ГУР, и где его можно заказать? еще цена интересует.
