Сегодня заметил, что не работают датчики объема.
Сама сигналка работает .
у меня такая-же проблема была с замком,жжужал при закрытие дверей...
сегодня без проблем поменяли по гарантии (ФОРД ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИЙ)...
Сегодня заскрипел уже третий замок
Остался только в правой задней двери здоровый.
Illuminati
А машинки рядом есть? в этой теме по-моему обсуждалось, что некоторые сигналки с двухсторонней связью несут много шума в эфири поэтому у остальных может глючить работа через брелок. У самого таое бывает и всегда рядом много машин. Если машин очень мало - никогда не наблюдалось.
Мурманчанин
17 February 2009
Бывает что на закрытой машине открываеш с брелка только багажник,потом захлопываеш,поворотники мигают два раза и багажник закрывается на замок, а иногда не закрывается,не пойму в чём тут дело
Может кто сталкивался с этим?
Мурманчанин
всегда пока пользую моргает и закрывается.
Мурманчанин
17 February 2009
A. V. M.:
Мурманчанин всегда пока пользую моргает и закрывается. |
Похоже нужно ехать на сервис ,пока гарантия
Мурманчанин
Не закрываешь до конца. Хлопай посильней.
У меня тож моргает и не закрывается...
раньше закрывался вроде
[Бывает что на закрытой машине открываеш с брелка только багажник,потом захлопываеш,поворотники мигают два раза и багажник закрывается на замок, а иногда не закрывается,не пойму в чём тут дело Может кто сталкивался с этим?
] Это сделано для того, чтобы случайно в багажнике ключи не захлопнуть, манина "видит " ключ рядом(хотя ключ и снаружи) и даёт возможность открыть багажник. Попробуй закрыть багажник (машина мигнёт 2 раза) отойти с ключём от машины~ на 2 метра и подойти снова попробывать. Уже не откроется
Кстати по поводу моего НЕмигания при закрывании машины: пару дней спустя позвонил манагер, пригласил посетить их ещё раз. Я приехал, замок мне перепрограммировали и всё замигало, и всё было бы здорово но теперь сидя в машине закрыть все двери одним нажатием можно только с водительской двери (раньше можно было как с водительской, так и с передней пассажирской). Теперь изнутри передняя пассажирская дверь закрывает только саму себя
Мурманчанин
Часто пользуюсь этой фишкой.. ибо так лучше.. барсеточники не беспокоят... у мну вообще тока водительская дверь с одного нажатия открывается и багажник (многие так себе перенастраивают, ИМХО)...
Так вот если один езжу.. из магаза вышел с кнопки багажник открыл (с удивлением узнал, что если на брелке кнопку один раз нажать.. то замок разблокируется, а если два - багажник открывается... ) пакеты на крючки зацепил.. закрыл.. машинка мигнула два раза..
подошел к двери своей открыл машинку... и выходя так же.. выше из машинки закрыл... к багажнику подошел.. открыл только его.. ключ в карман, пакеты достал закрыл - двойное подмигивание... так вот - всегда работает.. ни разу не было такого чтоб не подмигивала.. если только машина не на сигналке стоит тогда может быть и не мигнет...
Andrew62
Моргает 2 раза если даже не до конца зацепился замок...
marriottУ меня закрылся с ключами в багажнике на даче(хороше дача 30км от Москвы)пришлось ехать домой за вторым комплектом ключей.Закрыл я сам по привычке моргнули поворотники 2раза и сработала штатная сиггналка и только тут до меня дошло что ключи там остались
alex493:
Мне в задней левой двери поменяли недели 3 назад. Вчера начал скрепеть в передней пассажирской |
Стал жужжать в водительской двери. Жужжит только когда закрываю на двойное запирание с брелока. Когда запираю с ключа только щелчек.
А жужжание на работу сказывается? А то не хочется обивку беспокоить... Че нибудь оторвут, потом греметь будет...
Мурманчанин
18 February 2009
Andrew62:
Мурманчанин Не закрываешь до конца. Хлопай посильней. |
Пробовал,не от этого зависит. Вчера весь вечер хлопал,заметил закономерность,если открыть и сразу закрыть то не запирается,а если закрыть секунд через 30 то запирается
короче нужно ещё исследовать сей дивайс
Vortexцитата: |
Стал жужжать в водительской двери. Жужжит только когда закрываю на двойное запирание с брелока. Когда запираю с ключа только щелчек. А жужжание на работу сказывается? А то не хочется обивку беспокоить... Че нибудь оторвут, потом греметь будет... |
Уже поменял два (задний правый, потом водительский), мастера говорят: может заклинить в любом положении (открытом/закрытом). После ремонта проверьте плавность - мягкость открывания/закрывания двери, а то у меня задняя стала туго открываться и резиновую шайбу уплотнительную потом нашёл на коврике, всё исправили при замене водительского замка (Автопассаж).
Мурманчанин
18 February 2009
marriott:
[Бывает что на закрытой машине открываеш с брелка только багажник,потом захлопываеш,поворотники мигают два раза и багажник закрывается на замок, а иногда не закрывается,не пойму в чём тут дело Может кто сталкивался с этим? ] Это сделано для того, чтобы случайно в багажнике ключи не захлопнуть, манина "видит " ключ рядом(хотя ключ и снаружи) и даёт возможность открыть багажник. Попробуй закрыть багажник (машина мигнёт 2 раза) отойти с ключём от машины~ на 2 метра и подойти снова попробывать. Уже не откроется |
Попробовал,похоже так и есть
Спасибо за совет
sanja41:
цитата: | Стал жужжать в водительской двери. Жужжит только когда закрываю на двойное запирание с брелока. Когда запираю с ключа только щелчек. А жужжание на работу сказывается? А то не хочется обивку беспокоить... Че нибудь оторвут, потом греметь будет... |
Уже поменял два (задний правый, потом водительский), мастера говорят: может заклинить в любом положении (открытом/закрытом). После ремонта проверьте плавность - мягкость открывания/закрывания двери, а то у меня задняя стала туго открываться и резиновую шайбу уплотнительную потом нашёл на коврике, всё исправили при замене водительского замка (Автопассаж). |
Я решил пока подзабить, тем более, что не смотря на звук работает (на ВАЗ 2112 отцовской с новья так жужжадл ЦЗ и 6 лет отработал), а с ключа закрывается без постороннего звука.
прочитал тему так и не нашел провод какого цвета в двери нужно вытащить из разъема, чтобы не снималась с охраны поворотом личинки двери, в комплектации гия. Может у кого фото есть этого кан модуля с проводами и как дверь разбирается?
Nikolay1:
У меня другой вопрос по поводу двойного заперания,есть ли смысл его при том что в машине ведь никого нет,ну разве только удостовериться что постановка произведена морганием поворотников т.к. никаких звуковых сигналов нет!!! |
Смысл двойного запирания в этом случае таков: включение датчиков периметра и объема, и если что то объемное оставил в салоне то при двойном запирании ето что-то не достать из машины, даже если стекло разобьют...
Если конечно это что-то больше размером чем оконный проем...
Может и писалось уже в теме ,но не могу найти. Кто знает подскажите. После замены двух передних замков по гарантии,перестали мигать дважды поворотники при двойной блокировке.Хотя все признаки постановки машины на охрану сохранились.Двери изнутри не открываются,датчики объёма активны,все двери,багажник,капот закрыты.
[Может и писалось уже в теме ,но не могу найти. Кто знает подскажите. После замены двух передних замков по гарантии,перестали мигать дважды поворотники при двойной блокировке.Хотя все признаки постановки машины на охрану сохранились.Двери изнутри не открываются,датчики объёма активны,все двери,багажник,капот закрыты. ]
У меня была такая же проблемка, я поехал к дилеру повторно и мне перепрограммировали замок.
buk
26 February 2009
Подскажите, делая по этой схеме
Положение 2 - это когда уже включено зажигание или нет?
А то хотел перепрограммировать ключ, а что-то не получается
Вроде делаю всё по мануалу, а звукового сигнала подтверждения нет
Люди а кто знает как на этом 5 пакете заменить сигнал на серену кто небуть делал уже так.Просто тот сигнал который от этого пакета ну уж очень тихий получается хочется посильнее...
Не могу найти по теме ответ, может кто подскажет.
Есть процедура программирования ключей, какой от неё смысл, если после записи только одного ключа из двух вторым непрописанным ключём можно открыть замок и завести машину? (кнопочки на нём не работают соответственно). Так у всех или у меня иммо некорректно работает?
eryx
По смыслу оба ключа прочипованы и должны програмироваться. Просто кнопочки на одном ключе.
А по инструкции, могу ошибаться, можно запрограмировать до 7 ключей.
Dyadya Vanyaну у меня два складных с кнопками, просто с этим ПБ5 всё глупо как-то получается, "процедура программирования ключей" (а на самом деле процедура программирования брелоков), ключи всегда будут всё открывать если на них канавки правильно вырезаны, а иммо прописывается только через IDS... так что у владельца а/м получается нет никаких возможностей по управлению этим ПБ
ТерАн
тут вроде были схемы - посмотри
ТерАнМмм если я ничего не путаю то ПБ5 подключён к штатному сигналу (клаксону) т.е. к томуже что срабатывает при нажатии на руле.
Или я не прав?
