Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
225,5K
4K
slsergey
16 February 2009
witja:
Привет всем!
Нужна сервесная инструкция на русском языке,
подскажите где можно найти
таи толщина - Ч то это?
Dima413:
slsergey
Снимаешь колесо и смотришь , я всегда так делаю, стиль езды разный у всех, до ТО может и не хватить, особенноя я смотрю у тебя 2.3 литра думаю колодок тебе на долго не хватает)))
снял я колесо и что дальше?
Pink a pig:
а так как лампочка загориться то значит их нет и дискам хана
что за лампочка?
witja
16 February 2009
Привет всем!
Нужна сервесная инструкция на русском языке - Руководство по гарантии и обслуживанию,
serser549
17 February 2009
witja
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=3 если Вы мануал имеете ввиду
subf
17 February 2009
подскажите мне новичку плиз,куда лезть для замены лампочки стопа в заднем фонаре машина сша
CD
17 February 2009
subf
Фонарь откручивается изнутри багажника.
Лампочка меняется элементарно.
Скачайте мануал из раздела "ФАЙЛЫ".
Endik
17 February 2009
Возникла такая проблема! После выключения зажигания стрелки топлива и температуры становится в вертикальное положение!
Кто знает,что это такое подскажите что делать! Заранее Спасибо за дельные советы! Аккумулятор отсоединял!
ANTROPOV
17 February 2009
Люююююдииииии!!! я в расстройствах...
Какой длины ремень привода вспомогательных агрегатов на zetec e 1.6? Два раза ездил менял!!! Старый длиной 200,8 (9) см, новые дают 2х метровые, но он не налезает!!!
Что за канитель? Скажите, где можно без геморроя его взять чтоб уж точно?! Клинанула помпа, купил по вину, при вскрытии обнаружено не соответствие, в итоге "моя" помпа оказалась от мотора 1.8. Как так?
Pierre
17 February 2009
slsergey:
Pink a pig:
что за лампочка?
в америке пока ни у кого не видел датчиков на колодках
колесо снял и смотришь на толщину накладки
токо не перепутай с металическим основанием куда прикреплена накладка
CD
17 February 2009
ANTROPOV
Там два варианта ремня 2120 и 2100.
Вам скорее всего нужен 2100.
По вин-у всегда проблема с подбором ремня.
ANTROPOV
17 February 2009
CD
вин тут ни причем, 2й раз привез им рваный ремень, они его 3 (!) раза меряли и в итоге опять жо.. 2 метра 10 см, да?
а у вас есть? Почем?
CD
17 February 2009
ANTROPOV
Именно так. По ценам и наличию задавайте вопросы в личку.
subf
17 February 2009
CD:
subf
спасибо за совет
ANTROPOV
17 February 2009
CD
Спасибо! Пардон, а в личку это как?! Самому смешно! но ламер я полный
CD
17 February 2009
subf
Пожалуйста!
ANTROPOV
Личка- это "приват". Кнопочка расположена внизу каждого моего сообщения.
17 February 2009
здравствуйте! Такой вот вопрос: У меня Фокус 1,6 2001г.в, разлетелся ролик и ремень ГРМ слетел с рисок, не оборвался. На сколько это серьёзно на этих двигателях, клапана гнуться или нет. И примерно на что расчитывать с плане ремонта и затрат?
CD
17 February 2009
r@F
Клапана погнуло 100%
Либо 8-мь, либо все 16.
Endik
17 February 2009
Есть ли у кого нибудь идеи по поводу стрелок?
17 February 2009
CD:
r@F
а примерно по цене ремонт на сколько выйдет?
CD
17 February 2009
r@F
Обзванивайте сервисы.
witja
17 February 2009
serser549
Птивет!
Такой мануал у меня есть,
кстати на странице 242 (1-й абзац) упоминается это руководство -
Руководство по гарантии и обслуживанию - это книжечка в 20 страниц.
latysch
17 February 2009
Endik
-= СЮДА ЖМИ =- Здесь в моём сообщении куча ссылок по глюкам приборной панели.
Удачи!
17 February 2009
Добрий день!!!
Я Фокусник з України.
В мене ФФ1 2001р американець.
Поможіть з такою проблемою: вентилятор пічки працює тільки на 4 швидкості, 1,2 і 3 не працюють взагалі. Підкажіть де шукати проблему
Дякую!!!
latysch
17 February 2009
Юра фокус
ЗДЕСЬ ПОСМОТРИ
17 February 2009
Підскажіть ще будь ласка де саме стоїть термо предохранітель печки і під яким номером
Lineup
17 February 2009
Всем привет, в выходные (был сильный снегопад и очень сыро) обнаружил вот какую проблему:
фактически сразу после включения оборгева стекол (как заднего, так и переднего, без разницы) начинает глючить вся электрика, моргает датчик АБС, выключается-ключается магнитола, моргает панель приборов, в этот же момент из-под капота, в районе аккумулятора начинается треск, после этого треска загорается знечек аккумулятора на приборной панеле, при этом в поведении машины никаких изменений, климат, так же работает отлично, как только отключаешь оба обогрева все приходит в норму и дальше все в порядке до тех пор пока снова не включишь оборгев, что может быть такое, кто подскажет?
Homin78
17 February 2009
Люди добрые, подскажите, хочу купить фокус1 хачбек
Год вып:2004
Тип кузова:Хэтчбек
Цена: 278 000руб
Тип двигателя: Бензин инжектор
Пробег: 102 000 км
Привод: Передний
Объем двиг.: 1800 см3
КПП: Механическая
Мощность: 115 л.с.
вот это хочу взять и очень интересует, стоит ли? нужен дельный совет, как авто?
Homin78
17 February 2009
еще вопрос: по поводу кузова, оцынкован или как?
Endik
17 February 2009
Еще раз опишу свою проблемму! На приборной панели при включенном зажигании ВСЕ работае и работает правильно, однако стоит выключить зажигание и через секунду стрелки топлива и температуры занимают среднее положение! Полдня искал в поиске и по ссылкам- все не то! Помогите!
ruslanDRA
17 February 2009
latysch
Добрый вечер! Я к вам уже обращался за помощью по проблемам приборки. Сегодня прозвонили мою, сказали умер процесор, другая приборка работала все в норме. Поступило предложение купить приборку с хэтча 2002 года. вопрос такой чтобы зря не ездить подойдет по разъему или нет?
nik272
17 February 2009
Lineup
Думается эт ремешок агрегатов активно начинает проскальзывать при включении повышенной нагрузки на генератор(пара ремень-шкив гены).
