Подскажите по подвеске.
16 years ago
я здесь новенький, но интересен вопрос, может кто сталкивался. На американце ФФ1 2000года при проезде стыков на третьем кольце или ямок больших, создается такое ощущение будто задняя ось будто соскакивает с траектории.. не приятное ощущение. в чем может быть загвоздка?
григорий683
12 February 2009
567
nik272
12 February 2009
григорий683
Задние стойки живые, в смысле держат?
григорий683
12 February 2009
при стандартной проверке(нажать) вроде бы нормально. но не скажу что супер. но на кочках иногда покачивает особенно зад... может быть из-за стоек только ?
nik272
12 February 2009
григорий683
Уавто задница гуляет кончаются стойки или изношены сайленты в рычагах, может всё вместе. Вариантов нет.
Andrey2106
12 February 2009
григорий683
На диагностику вам нужно)))а гадать можно долго...
Сытник
13 February 2009
Andrey2106 +1
только диагностика покажет.если зад 'таскает' и машина не устойчива в поворотах,то изношены сайлентблоки.если с 2000 года ремонта подвеска не видела,то готовьтесь к основательному ремонту.
13 February 2009
А может быть такое, хотя я точно не уверен, что это эффект задней самоподруливающей подвески. Вообще работать она должна так:при чрезмерно большой скорости в повороте авто начинает скользить передком и повороты руля не помогают... Так вот в случае с такой подвеской надо чуть сбросить скорость и в это время довернуть руль. Подвеска сама подрулит. Я такой эффект замечал, когда ехал по неровной дороге 170 км\ч. Машине было полгода. На крупных неровностях зад немного кидало по сторонам. Но дорогу машина держала отлично, шла как утюг:) Хотя если подвеска и правда с самого 2000 года не ремонтировалась, то логично предположить, что ремонт неизбежен... Хех, ничто не вечно, а на российских дорогах с вашим "коктейлем Лужкова" тем более:))
григорий683
13 February 2009
когда я первый раз такое заметил, то подумал, что подвеске "привет". но ее посмотрели и сказали, что все ок. по своей инициативе я поставил стабилизатор задней подвески. но ничего не изменилось. поеду снова на диагностику.
      РадиоПакет №7 (Sony)
