2 рестайлинг
накатал пока только 1400 км
но вот возникла проблемка
буквально вчера залил гдето 30 литров а датчик топлива как был на четверти так и остался сначала думал на заправке чтото химичат потом заметил что медленно гдето минут за 20 по показаниям прибора всеже нашлись мои 30 литров что бы это могло значить ума не приложу
может примерз и оттает как потеплее будет ? хотя тамже бензин чему замерзать
а еще при заводе приборы не сразу оживают гдето чарез 20 30 секунд и горят высокие обороты
те машина работает все стрелки лежат а высокие обороты горят вот потом все вдруг нормально
и еще по тормазам когда резко торможу какойто скрежет чтоли чувствуется может просто не притерлись еще?
C/IOH
Машина же на гарантии, записать все на бумагу и вперед к дилеру - пусть они и мучаются, ищут от чего все эти проблемы!!!
а у меня такой косяк, заправил машину не глуша двигатель, стрелка уползла, а комп как показывал 70км до заправки, так и осталось, и лампочка что меньше 80км осталось... сейчас показывает 15км до заправки, чё делать? поможет если снять клемы с аккумулятора и обратно?
ну вообще кто-нибудь заправлял машину не глуша двигателя?? было такое?
не разу не пробовал а с клеммами попробовать можно может компьютер глюкнул непоможет поеду в выхи к диллеру
заправлял не глуша, всё в норме было.
я читал где-то, что такое случается у многих если не глушить и через пару десятков км приходит в норму.
приходит то да но по началу то мгновенно реагировал
BeR_
заправлял и даже не один раз(тьфу 3 раза)все в норме
Вчера вечером попробовал снять клемму не помогло
буду звонить диллеру
вчера загорелась лампочка бензобака вчера было под -30
заправил 10 литров уровень показывает 1/4 бака а лампочка не потухла
че делать? машина не гарантийная
может конденсат скопился и за мерз?
записался на суботу вечер к диллеру посмотрим что скажут
судя по разговору проблемы с датчиком частое явление с остольным будем посмотреть
вобщем поспрашиваю может там чего можно и самому сделать если это слабое место значит и чениться должно легко
либо оч сложно
C/IOH:
записался на суботу вечер к диллеру посмотрим что скажут судя по разговору проблемы с датчиком частое явление с остольным будем посмотреть  вобщем поспрашиваю |
главное здесь отписать не забудь
C/IOH
Зимой, особенно при резких колебаниях температуры, возможно выпадение конденсата, как то наблюдал натурально снежный налет внутри бака. Поэтому и рекомендуют, по возможности, держать бак как можно более полным, чаще заправляться.
Но, судя по другим симптомам, у вас не в этом дело, а, скорее глюк компа.
проблема моя решена сегодня открыл бензобак туда со свистом влетел воздух (видать дыхательный клапан замерз если такой существует) и лампочка погасла
тока не понял как вакуум в бензобаке влияет на датчик уровня бензина
dRAGONBREED
3 February 2009
у меня на прошлой альмере было так, еси заведенным заправляться, то стрелка бензина минут 10 поднимается, если глушенным, то сразу. на фокусе пока такого не наблюдаю. тормоза скрежестят - может и не притерлись конечно.. но они все равно, тихо должны скрежестеть
dRAGONBREED:
, еси заведенным заправляться, то стрелка бензина минут 10 поднимается, если глушенным, то сразу. |
да это инертный датчик (точнее указатель) чтобы в поворотах стрелка указателя не гуляла верх вниз
даже на десятке такое есть
Отписываюсь по результатам
Приехав к диллеру женсер в субботу мне практически с порога было заявлено что дело в сигнализации а именно во врезке ее в бортовую сеть и сгоревшем придохранителе изза этого и это не гарантийный случай начто пришлось поехать к сигнальщикам фирму весьма уважаемую и провереную где мне отключили сигнализацию полностью востановив всю сеть как было вот
машинку получил в воскресение и на всякий случай протести ровав спец программой у сигнальщиков отправился к диллеру с диагназом что чтото в подсветке приборов неработает и возмоджно предохранитель посмотрев под капотом все предохранители на месте а тк времени сутра до назначеного времени было много остановился во дворике и залез в салоне есть еще одна панельпредохранителей находится в ногах у пасажира вот там надо отвернуть две засчелки и панельоткидывается как панелька на петлях проверил все предохранители
да действительно сгорел на 7.5 пердохранитель я естно его заменил однако при вставке ключа он сгорал опять
на что я решил всеже ехать в сервис к диллеру
у диллера машинку приняли на этот раз вежливо и сразу хоть я и приехал на полчаса раньше загнали осмотрели часа за 3 гдето вынесли деагноз что делов незаизолированом контакте магнитоллы который собственно и падал на массу и палил предохранитель вот сколько денежек заплатил за незаизолированый провод говорить не буду
стыдно что при приемке магнитоллы не проверил все сам а мог (магнитоллу ставил у друга вот )
датчик топлива тоже ожил сразу от диллера поехал на заправку все мои 30 литров нашлись сразу
хотя я пальцем крышку бензобака протыкал во внутрь и воздух тоже вошел со свистом внутрь
так что вот такие пироги...с котятами
хотя с другой стороны что я заплатил вобщей сложностью установка плюс эта починка вышла в два раза дешевле чем мне насчитали без работы при покупке автомобиля у тогоже женсера за установку этойже магнитоллы
vlkair
12 February 2009
Всем привет! Ford focus SE 1.8L/125PS MT пробег 5555км. г.Норильск на улице сегодня мороз -47.
На табло комп ниже -40 не покзывает только и видно три (---)
и "пикание", до 5100 ездил на заводском масле и после очередной заправки 95 загорелась оранжевым цветом сигнальная лампа двигателя. Посетив СТО и заменив масло на 0W40, а также пробега нескольких км. сама погасла:P (Диагностику не производил.) Сегодня выехав на улицу показания температуры за бортом снова были--- и опять загорелась сигналная лампа. Может оставить авто на стоянке и подождать пока на улице не потеплеет
На трассе замерзает сцепление, посоветовали долить спирта (кто что подскажет?) по данной проблеме.
-PaNik_TS-
12 February 2009
Было раз заправился не глуша автомобиль, стрелка показывала что бензин есть, а компьютер, что до заправки 30 км. Всё лечится очень просто - заехал на заправку и залил бензина, но уже не забыв заглушить мотор, и всё стало на место.
было так два раза , причём один раз с заглушенным двигателем. После проезда 10-15 км. всё нормализовалось.
vlkair:
На трассе замерзает сцепление, посоветовали долить спирта (кто что подскажет?) по данной проблеме. |
За такие "советы" по морде бить надо
Как вы думаете какая польза будет от спирта в тормозной системе? А я думаю никакой, кроме вреда. А у сцепления и тормозов бачок один...
Глеб Егорович
1 March 2009
На новом рестайле заправился не глуша двигатель 25 литров, показания -до заправки 60 км. стрелка на месте, покатался пол часа - ничего не изменилось, с утра бензина нет. Заправка с выключенным мотором -весь бензин нашелся ! На дорестайле токого непроисходило.
стандартный фордовский "глюк", известный еще с первых фокусов
при заправке "под крышку", точнее после нее стрелка указателя уровня топлива "застревает" в старом положении до заправки или около того... достаточно 2-3 раза заправиться "под крышку" как этот глюк проявится...
вылечить глюк можно также 2-3 раза заправившись максимум до 1-й отсечки заправочного пистолета, а лучше еще поменьше...
