Проблемы молодого Фокуса
21 years ago
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем ФФ 1.6, положительных впечатлений - масса, особенно после девятки. Но проявилось несколько недостатков:
1. Небольшое подвывание в трансмиссии под сброс газа на 1-ой и 2-ой передачах - это у всех или я один такой "счастливый"?
2. Небольшой (опять ) щелчок где-то в трансмисси при резком включении сцепления на 1-ой передаче (именно при резком включении, а не трогании) - опять повезло???
3. Визг при запуске мотора, чем холоднее - тем сильнее визг, сегодня даже сам испугался, хотя раньше это было похоже на легкий свист, а в плюсовую температуру такого бага не наблюдается.
Съездил в "Рольф", вот что ответили:
-по пункту 1 - прокатился на новой машине с таким же двигателем - подвывания точно такие же, мастер объяснил, что этот шум связан с впуском двигателя на принудительном ходу, када бензин не подается, а двигатель работает от трансмисси, сказал что этот специфичный шум точно не от коробки;
-по пункту 2 - оказывается я далеко не первый с такой жалобой - конструктивная особенность коробки;
-по пункту 3 - ремень натягивается автоматически при помощи пружины с силиконовым демпфером, на морозе силикон замерзает и при пуске двигателя автомат не успевает мнгновенно выбрать слабину ремня.
Мне почему-то эти ответы не показались очень убедительными . Есть мнения? Поделитесь, если такое встречалось, и как с этим боролись!
denir
28 January 2004
2,3K
Shark
29 January 2004
Отвечу по третьему пункту:
Менял ремень, (необходимость в замене ролика отсутствовала) т.к. второй год не по гарантии обошлось в 1200 рублей, если у Вас первый год, то должны поменять по гарантии...
Слова мастера: "Ничего свистеть в автомобиле не должно, это не нормально..."
ter
29 January 2004
Соглашусь полностью.
Плюс по коробке могу добавить, что не слышал о таких явных щелчках ни от кого
denir
30 January 2004
to ter.
А на счет подвывания в коробке - это фича или все-таки ненормальная работа КПП?
Ink.
30 January 2004
Сложно понять,что такое "подвывание в коробке".Если на 1й резко сбросить газ,не выжимая сцепления,подвывать и дергать будет на любой машине.
Недавно забирали машинку 1.6 приятеля,ничего там не воет.И у меня все в норме.
Rubin
1 February 2004
У меня 1,6 и никакого свиста от ремня. А гидрокомпенсаторы при запуске поцокивают минуты три. У нас цепь. Доставайте дилера. На 1,8 у некоторых, действительно, посвистывает ремень ГРМ.
Ink.
2 February 2004
Свистит,как правило, ремень генератора.
Если не помогает баллончик(спец.средство ),замена по гарантии.
michail_48
20 April 2006
помогите найти порядок замены передних колодок со схемой (не фото,а чертеж)!
volk747
22 April 2006
Подсвистывает ремень генератора а не ремень ГРМ
Malish
31 May 2012
Актуальные темы: Рубрикатор ФФ1 (Р)
      Лямбда-зонд
