Ручной / стояночный тормоз. (Р)
6 years
25
Итак... меня начало напрягать, что ручник мертво схватывал только на 8-9 щелчке (иногда машину приходится под уклон ставить). Ну и решил я подтянуть... Уточнил через Димы (CD) у Жени (commics'a) как это делать... и в процессе все сфоткал.
Инструкция с фотографиями:
1. Поддеваем кожух ручника плоской отверткой или другим жестким плоским предметом
2. Поддтягиваем этот кожух вверх
3. Выворачиваем кожух наизнанку
4. Видим заглушку регулировочной гайки ручника (чтобы она не раскручивалась)
5. Отверточкой аккуратненько снимаем эту заглушку... и начинаем подкручивать ПО ЧАСОВОЙ стрелке...
6. Теперь собираем все в обратном порядке (НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ЗАГЛУШКУ ГАЙКИ на место!!!) Сначала вставляем заднюю часть, потом переднюю...
регулировка ручника, ручной тормоз, подтянуть трос, регулировка тросов, ручник, стояночный тормоз
TpAkToPuCT™
12 September 2006
438,6K
1K
fantomer
26 April 2008
pabliksol:
Проделал и я сию операцию, а то чего то ручник до потолка стал задираться!
Подкрутил до 2 щелчков, непривычно терь дергать, тык и все.
Про стопорную шайбу - дабы не гемороиться со снятием согнул ее и выбросил, а гайку законтрил второй гайкой. Для повторной фиксации книжечка по ксплуатации советует именно этот вариант.
Ощущения - странно - но машин ровнее тормозить начал, пропала вялость в педальке, сеня проехался с груженым задом и как ни странно он сегодня меня не толкал вперед а явно чувствовалось что тормозил.
С ручников машина терь как вкопанная встает! С ручника терь хрен сдвинешь!
Короче операция простецкая, а в итоге сплошной позитиф!!!
Но все таки, так почему машинко луче задом притормаживать начинает?
Трс ручника немного разводит колодки, и если он вытянут то у колодок много свободного хода и получается эффект стертых колодок, у меня была подобная проблема думал хана задним барабанным колодкам, когда сняли барабан колодки как новые, толи на заводе недотянули ручник, толи первый хозяин его вытянул (трос) но сейчас очень хорошие тормоза стали и передняя ось не перетормаживает, а то зимой перед юзом а зад даже ни пытается тормозит...
Chily
26 April 2008
r00k
Выковырял кое-как, спасибо, вроде ничего не сломал, подтянул до пяти щелчков. Тормоза не узнать, красота!!!
pabliksol
26 April 2008
Chily
До трех щелчков дотяни, ваще не узнаешь!
Хотя у тебя АБС есть, тебе и пяти гут!
r00k
27 April 2008
Chily:
r00k
You are welcome!
Однако, после подтяжки, мне было очень не привычно ездить - тормоза быстро схватывали и машина клевала носом! Нынче приноровился! Good! Сильно перетягивать, до трех щелчков, не советую, незачем... (IMHO)
Slav
27 April 2008
IMHO, не по щелчкам нужно затягивать ручник, а по тому , насколько равномерно машинка начинает тормозить задними относительно передних. Достаточно на ровном чистом асфальте взад-вперёд немного поездить, оттормаживая, а там сами почувствуете, равномерно все колёса тормозят, или машина кивает вперёд либо назад.
Алексей Николаевич
11 May 2008
Stark
Прочитал тему про натяжку троса: Commics опять прав! Вращением гайки только натягивается трос, а зазоры задних колодок регулируются автоматически (должны регулироваться!) Если подтяжка троса дает эффект усиления действия задних тормозов - это неисправность механизма саморазведения задних колодок. В принципе, баланс тормозов перед-зад должен быть вообще без троса ручника. Кто помнит старые копейки - там эксцентриками зазоры выставляли, потом на ВАЗ-2103 саморазводящиеся колодки появились, потом - саморазводящиеся цилиндры - они и сейчас идут на 2105, 2109 и т.д. - но только в основном брак - без троса не держат зазор (а старые держали!)
ivashencev
21 July 2008
После замены тормозных колодок и подшипников,проездил около двух недель,дня три назад заметил что ручник сначала идёт без щелчков сантиметра 2 и только потом начинаются щелчки.Ну я начал заниматься регулировкой на стоянке,да так нарегулировал что одно колесо крутится,а другое с усилием.Причём если делать всё по книжке то одно вообще еле проворачивается,щас опустил ручник до 8-10 щелчков,но один барабан всёравно греется,колодки может не притёрлись.Да,после езды или нажатия на тормоз этот люфт в 2см постепенно проподает.Может кто даст дельный совет?
Iga_Minsk
21 July 2008
ivashencev
Ручник сразу идет без щелчков, так и должно быть. У меня тоже после замены грелось правое колесо. Через недельку прошло.
ivashencev
21 July 2008
Iga_Minsk
О,у меня тоже правое,может пройдёт
pabliksol
21 July 2008
ivashencev
В такой ситуации ручник отпускаем в "ноль", как колодки притрутся - подтяните.
Jaroslaw210282
31 July 2008
я вот тут тоже подтянул ручник,2-3 щелчка делает,по причине того что плохо стал держать-теперь почти совсем не держит как тока мало-мальская горочка-дергаеш ручник до конца а машина со скрипом начинает катиться...(колодки задние-новые)
dima_spider
1 August 2008
Jaroslaw210282
Пробуем перетягивать! Бывает и такое...у меня тоже было...я потом просто натягивал затягивая гайку на практически опущеном рычаге!
А вообще в Мануале прописано делать это вообще на вывешенных задних колесах, на сколько я помню.
Chily
1 August 2008
Jaroslaw210282:
Похоже на то, что тросик ручника пора менять. Подтяжкой проблему не решить.
dima_spider
2 August 2008
Как же все таки странно они его сделали, в смысле механизм подтягивания! сделали бы Автонатяжитель как на Немцах! Была бы мечта для дрифтера
Chily
22 September 2008
Тут вот какая история. Месяца 3-4 назад подтянул ручник до пяти щелчков. А вчера пришлось оттормаживаться в пол до срабатывания АБС (одна чудачка поспособствовала). Доехал до дому, ставлю на ручник- Ба..., три щелчка еле-еле Что за ерунда такая, и стоит-ли его отпускать по-новой?
pabliksol
22 September 2008
Chily
Грязь обсыпалась при экстренном торможении, плюс АБС протрясла механизм, потому он стал четче откликаться на натяжку тросиков.
Тут есть монстры, кто до одного щелчка подтягивают.
А так совет - последи как барабаны греются. Если уж сильно греться будут ослабь. Нет - все само нормализуется.
Chily
23 September 2008
pabliksol
Пасиб Павел. Буду поглядывать, надеюсь косяки не появятся.
magikan
2 February 2009
Я 2 недели как купил Форд Фокус, месяц назад получил права, в машинах новичок поэтому не бейте ногами
Сегодня поехал на машине, и забыл снять ее с ручного тормоза. ((
проехал какой километр - думаю что так медленно тянет ? Увидел красную лампочку все понял ((
снял с ручного тормоза. Машина сразу пошла легче. Красная лампочка пропала.
приехал поставил машину на ровное место, затянул ручник(если он еще работает ()
Как проверить тормоз, и если он окажеться сломаным сколько стоит его починить ?
Дучч
2 February 2009
magikan
От одного раза ничего не будет. Главное чтоб в привычку не вошло.
На ручнике лчше машину не оставлять (инструктора в автошколе обычно об этом говорят), на скорости надёжнее.
Стоит "починить" ручник: если всё просто, а это поменять колодки около 2000 р.
А если что то с троссиком, то дороже... Где-то тут видел сумму около 6000...
Проверить держит или нет можно попробовав тронуться. Если проседает зад, значит держит))
magikan
2 February 2009
Дучч
Ну если бы машина была нулевая - я бы не дергался НО машине 8 лет, но техосмотр она проходила месяц назад, ручной тормоз держал, тормоза работали.
Надежда только на то что сегодня мороз, и на скорости я ехал 20-30 км/ч и растояние не большое 1-1,5 км ...
Запаха не было - это дает надежу
Дучч
2 February 2009
magikan
У меня тоже фокус недавно, 2002 года. Предыдущий владелец любил поездить на ручнике))
Замена задних барабанов (с подшипниками), тормозных дисков и всех колодок вышла в 16 т.р. Теперь на ручнике не поездить)))
petrakov
2 February 2009
magikan
Значит фиговый ручник, если на нем поехать можно. Попробуй на горке поставь машину на ручник, посмотри - держит или нет.
magikan
2 February 2009
Дучч
Ну доеду до дома посмотрю как будет тормозить. После того как на ручнике проехал - еще 5 км ехал вроде педальный тормоз нормально тормозит.
Петраков
Угу, обязательно проверю.
magikan
3 February 2009
Проверил ручник. Все ок нормально держит на горке ~ 30-35 градусов на нейтральной передаче.
megafomka
3 April 2009
При покупке авто, ручник надо было задрать вертикально вверх, щелчков на 10, чтобы он хотябы немного держал, в сервисе сказали что колодки стёрлись - поменяли колодки, стал лучше тормозить, но всёравно плохо, на 5 щелчках можно было тронуться легко, подтянули тросик, очень сильно тёрлись, наката небыло вообще, под горочку можно было не держать педаль тормоза, она сама стояла =) Щяс проехал 500км, накат есть, но при торможении скрипит =(
Вопрос: Почему скрипит и перестанет ли?
nik272
3 April 2009
megafomka
Попробуйте проверить троса, вероятно закисли. Как положено не затягивают колодки и до конца не растормаживают(свист).
shabalin
4 April 2009
подтянул на максимум 6 шелчков было 10 и не оч. хорошо держало, щас держит отлично но при желании с места сдернуть в натяг не так сложно как хотелось бы, то есть на нем не уедешь но и не побуксуешь на месте, я так понимаю для буксования и не сделать (мне это и не надо просто теоритически?)
847
8 April 2009
dima_spider:
у меня фокус немец. Значит есть Автонатяжитель и что это такое? Мне не подтягивать ручник?
evo0505
12 May 2009
Доброго всем времени суток! Купил машину (не новую) месяц назад, и вот пришло время обратиться к знатокам. Впрос в следующем, у меня задние тормоза дисковые, так вот буквально через неделю после покупки собираюсь ехать на работу, сажусь в машину и понимаю что заднее праволе колесо не крутится, при этом рукоятка ручника ходила очень легко. Снял колесо, оказалось что колодки в исходноеположение не возвращяются. С помощью монтировки вернул их в исходное, день ездил без ручника, к вечеру решил еще раз попробовать и все оказалось нормально, вот уже три недели езжу без проблем. Вопрос что могло быть, надо ли искать причину глубже?
П.С. Раньше все тормоза задние были барабанные, и как себя с дисковыми вести я не знаю, заранее благодарен за ответ!
-Volk-
12 May 2009
evo0505
Закисает ручник, надо чаще пользоваться им. (поставил, снял... несколько раз)
