| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
denis23_05:
Народ, ник-то не прислушивался (когда глушите двигатель), нет такого слабо-слышемого звука, как от електродвигателя при выключении (ууууууу на убывание)? Может это подогреватель на постоянку у меня работает? |
такой же звук ууу при выключении. видимо это так останавливается ремень.
DiMaN 62 RUS
26 January 2009
Привет всем! Для Аудюхи своей панель приборную, уж как только не колхозил, ну вот и для Фокуса вариант есть - светится вся подложка прибора неоном или как там правильно назвать - никаких лампочек.
вот здесь можно посмотреть и заказать
блин ссылку не могу вставить пишу без http://
www.moman.pl/index.php?a=opis&k=18&id=232
Один польский злотый - 10р.19коп
coolice
Спасибо за адресок ! Если не трудно то название конторы и телефон посмотри
kuzmich-4
И тебе спасибо, если не доделают мне сигналку там где ставили, то обращусь
посмотри www.canada-motors.ru (Канада-моторс) там дешевле чем в USA-авто
DiMaN 62 RUS
Можно и в москве такую купить www.tunecar.ru/productdetails/2/1437 но говорят что это не айс !
есть тема про подсветку приборной панели www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=71826&st=240&#entry4341282
strattec:
zxcvb74:
| Подскажите, где можно купить не дорого, тормозные диски ? За оригинал из америки по 5000р не хочу платить. Или может какие другие подходят? |
поставте от русфокуса или не оригинал лукас
и будет вам щастье
Все другие, где хоть упоминается магическое слово фоКус подходит |
Не так всё просто. Дважды покупал диски и не подошли. У первого фокуса диаметр наружный меньше, а у второго фокуса размер в самый раз но ступица 5 болтов (т.е. шпилек) а на ZX4 диски должны быть на 4 болта. Я шаблон дисков приносил и в обычные магазины з\ч и в "салон52" ( магазин з/ч USA) они не смогли подобрать.
Брюнетка за рулем
29 January 2009
Всем привет!!
У меня вопрос: под регулятором температуры(кондиционера) есть две кнопки для чего они?
VitasFocus SE
29 January 2009
АС - включение/выключение кондиционера, А вторая - циркуляция воздуха. А лучше взять мануал и прочитать все там.
Jus
(495) 503-51-35, 950-83-67
ООО "ПЛЮС-АВТО"
г. Котельники, Новорязанское шоссе, 6
Рядом с гибдд у них павильончик.
Здравствуйте!!! Сегодня стал обладателем ZX4!!! Прочитал всю тему. Прошу принять в клуб!!!
И сразу, если можно вопрос!
Кто и что менял после покупки?
Какое масло двигателя (подойдет ли 5W40)?
Нужно ли менять жидкость в АКПП и ГУР (если да, то какое)?
Заранее благодарен за ответ.
VitasFocus SE
1 February 2009
richdikbМолодца.
По заменам посмотри
здесь. А вообще - используй поиск.
richdikb:
Кто и что менял после покупки? Какое масло двигателя (подойдет ли 5W40)? Нужно ли менять жидкость в АКПП и ГУР (если да, то какое)? |
масло менял на кастрол 5w30 + масляный фильтр заказывал оригинал.
АКПП не менял. Гур - заказал жидкость оригинал (~800р)
проверь ремень, ролики ремня и опоры двигла - это важно.
mcvanich
А там же не ремень, а цепь. По спецификации Duratec 2.0
Ремень только генераторный. Его заказал.
я знаю что цепь, там 1 ремень я тебе про него и говорю
denis23_05
2 February 2009
Ура, прошарил я, что за звук, когда глушишь двигатель (типа электроматора с затуханиме ууууу).
Это печка так вырубаеться;-)
Пару недель назад приобрел Z*4,АКПП, 46000 миль. Состояние практически идеальное. До этого на отечественных авто катался, их наизусть выучил.Проблем с Z*4 пока. Прочел весь форум но так и не врубился с чего защита двигателя подходит?
я тож читал, тоже не понял. так и езжу без защиты.
DiMaN 62 RUS
3 February 2009
Народ! А вот такой вопрос - у кого нибудь стоят писалки на лобовое стекло, которые не струйками прыскают, а туманом? И с подогревом? Если да то номерок сСыкалок обнародуйте. Они экономичней простых и стекло с ними лучше чистится, а то уж больно маловат бачок для омывайки.
Andrey2106
3 February 2009
DiMaN 62 RUSЧитайте
ТУТа вас разьве не веерные писалки?
DiMaN 62 RUS:
не струйками прыскают, а туманом? И с подогревом? |
У америкосов у всех прыскают веером
а что бы и с подогревом
таких нет в природе
у евро есть подогрев ! но нет струи веер
DiMaN 62 RUS
3 February 2009
Только что прИскал так и не понял струей или веером - все стекло не накрывает - мож порегулировать надо? Подскажите как? - Как обычные или есть примочка?
Еще вопрос. Выше описывается износ ремня и роликов. Пробег какой? И вообще на сколько их хватает?
DiMaN 62 RUS
3 February 2009
denis23_05
3 February 2009
Жорик93:
Еще вопрос. Выше описывается износ ремня и роликов. Пробег какой? И вообще на сколько их хватает? |
Если треск не идёт на холодную, значит всё окей;-)
На левой двери в компе с эл. подъемниками (ниже) есть "тумблер" - для чего он?
VitasFocus SE
4 February 2009
Жорик93Блокировка стеклоподъемников. Зеленый индикатор - разблокировано, красный - заблокировано. Если не хочешь, чтобы пассажиры баловались.
DiMaN 62 RUS
Завязывай - струей это струей, тем более на фокусе в две писалки брызгаются - получаем на стекле две жирные кляксы омывайки и тучу мелких брызг. А веером - это веером, стекло по треугольнику капельками крупными покрывается!
Жорик93А моежет таки инструкцию попробуете найти? И почитать?
http://ffclub.ru/forum/index.php?dlcat...m=10&cur_num=10 - скачайте и ознакомьтесь.
DiMaN 62 RUS
5 February 2009
нАРОД ПОДСКАЖИТЕ НЕ МОГУ НАЙТИ ШАРОВУЮ ВОТ НОМЕР С ТОЙ ЧТО СТОЯЛА У МЕНЯ - 4S 41 3395 AA - у тех что есть в магазинах диаметр пальца шаровой 16мм. а у моей 18мм. может кто знает номер аналога, а то этот номер не бъется ни в Экзисте и вообще нигде.
срочный вопрос - надо решить заказывать-незаказывать.
сегодня с мясом вырвали левое (водительское) зеркало заднего вида. подходит от 1 фокуса европейца или нет? разница в цене с оригинальным от ZX4 - касарь. плюс время доставки сильно отличается.
mcvanich:
сегодня с мясом вырвали левое (водительское) зеркало заднего вида. подходит от 1 фокуса европейца или нет? разница в цене с оригинальным от ZX4 - касарь. плюс время доставки сильно отличается. |
поскольку у zx4 двери одинаковые с обычным фокусом 1
то и зеркала все совместимы
denis23_05
9 February 2009
gr@ks:
Менял не сам, мастер не подумал про разницуу в диаметре, в итоге через пол дня в очередной раз трогаясь, выскочил палец шаровой, при этом расстыковался внутренний ШРУС. В связи с этим две проблемы, первая все же где найти эти опоры диаметром 18 мм, а вто рая какую смазку добавить в ШРУС ? |
Точно внутренний шруз? А не триплоидный, справа(средний)? А смазка обычная шрузовая.
