Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
DionnissS:
Truten82 я бы так не сказал. на старом 9856 и на текущем 9887 всё есть, настраиваются как руками так и по RDS подстойка есть. Вдабавок еще и с днем рождения поздрасвляют, новым годом и католическим рождеством. |
У меня 9835 еще помоему с хелоуином поздравлял )))
DionnissS:
Wzhick
цитата: | А как ты думаешь люди раньше обходились когда фоников не было? |
наверно осцилограф юзали |
Не, ушами. Мне например ваше пофиг че там фоник покажет если звук мне нравится.
Wzhickцитата: |
помоему с хелоуином поздравлял |
да, кажись и этот праздник он тоже умеет. Прикольно вообще.
Анатолий13
19 January 2009
У Сканов новая серия динов появилась
http://www.madisound.com/catalog/advanced_...&page=1&sort=4a
Вид необычный, мне пищ понравился который Иллюминатор и ринг-радиатор
Анатолий13да, модбас интересный очень, а пищалки неплохо разукрасили, только как были лапухами, так и остались. Вот интересно, а почему они 7000 не замодили? Не чего там уже что ли улучшать?
Анатолий13
19 January 2009
DionnissSцитата: |
а почему они 7000 не замодили? Не чего там уже что ли улучшать? |
Проще сделать заново, динамик отличный, испортить можно, а вот улучшить это трудно и дорого.
только как были лапухами, так и остались. |
Нормальный размер
Там замена 6000м больше, но меньше чем ринги и глубина маленькая
Предупреждаю
это на будущее, а не сейчас ( а то начнётся- возьми то незнаю что, отверни ему чтонибудь)
Можно ли слушать музыку, качественную, на передних сидениях? а то все только на водителя строят...
Всем здрасте!!!
Гуру по автозвуку, подскажите!!!
Хочу поставить хорошую музыку. Денег есть 30 тыков. Это на все, кроме головы и инсталяции.
Поможите с выбором.
Люблю хорошие низы.
Сильно не пинайте, но не смог осилить 415 страниц. Выделенка уже неделю не работает, захожу через модем.
AlexF-64Rus
20 January 2009
Приветствую! И снова ламерский вопросик , сейчас озадачен подключением 4ех канального усилителя два канала на фронт и два мостом пойдут на саб (которого правда пока еще нет
) вобщем голова Пионер Р7700МР имеет 3 пары линеек которые висят чисто на проводочках и непанятно как их отличить который из них за что отвечает т.е. я умом понимаю что на каждой паре одинаковый стерео сигнал но в дальнейшем при пользовании фейдером возникнет путаница или же фейдер на линейках не действует, а если действует то как регулируется третья пара.
З.ы. честно прочитал 240 страниц темы огромный респект всем постоянно дежурящим здесь
кажется заболеваю причем болезнь началась именно с покупки в ноябре Фокуса без музыки, когда насущные вопросы по рамкам и переходникам заставили искать в этой теме инфу и я стал натыкаться на фотки различных инсталяций, стало интересно, до этого музыкой вообще не увлекался в тазиках стояли дешевые балалайки с блинами в задних полках
достававшиеся от предидущих хозяев, поэтому сейчас огромный провал знаний даже по мелочам
Константин83
20 January 2009
AlexF-64RusОбычно все линейники расписаны в книжке к магнитоле. Если нет книжки, всегда мона скачать на сайте производителя:)
Обычно верхние линейники (пара) - это фронт, средние - зад, нижние - саб. Баланс лево-право можно на крайняк проверить при подключении к усилителю, меняя их местами (допустим, с фронтальных линейников головы подключаем к фронтальной паре каналов усилка, если не попали в баланс, меняем кабелечки местами на усилителе
Фейдер и баланс на линейники действует
В третьей паре (саб) обычно регулируется уровень сабвуфера (у меня на Альпайне к примеру), стерео там или моно, честно, не скажу.
Константин83
20 January 2009
Возник вопрос:
При включении магнитолы, даже если уровень громкости убрать в ноль, иногда саб издает как будто хлопок
. Что-то случилось с усилителем сабвуфера???
Может быть такое из-за сигнала REMOTE?? Просто когда поставил второй усилитель и протянул 2 провода параллельно от выхода REM магнитолы, то ни один усилитель не включился, запустилась система ТОЛЬКО при одном варианте: провод REM от магнитолы идет на двухканальник, а уже с его клеммы идет второй провод на четырехканальник. Если провод сначала пустить на четырехканальник, а от него на двухканальник, то система также не запускается
. В чем прикол, непонятно.
Константин83
20 January 2009
П.С. вопрос по проводке
от аккума идет плюс 2ГА до дистрибутива, от него 2 провода 4ГА до усилков (один в багажник ~ 1.5 метров, второй под сидушкой переднего пассажира ~ 20 см). Поставил предохранители по 60А (в дистрибутиве стоят). Нормальный номинал?? на усилках преды на 60А.
Не знаю, какой номинал предохранителя поставить сразу за аккумулятором (нужен ли он??)???
Константин83:
от аккума идет плюс 2ГА до дистрибутива, от него 2 провода 4ГА до усилков (один в багажник ~ 1.5 метров, второй под сидушкой переднего пассажира ~ 20 см). Поставил предохранители по 60А (в дистрибутиве стоят). Нормальный номинал?? на усилках преды на 60А. Не знаю, какой номинал предохранителя поставить сразу за аккумулятором (нужен ли он??)??? |
обо всём по порядку:
1. пред. защищает проводку, а не усилитель.
2. при смене сечения в точке изменения последнего ставим пред, т.к провод тоньше стал.
3. на 2 га поставь не далее чем 40 см от плюсовой клеммы аккумулятора пред, номиналом 150 амп, а на 4 га по 100 амп. :
4. масса должна быть тоже 2 га от минуса акб. до кузова., от каждого усилка на кузов по 4 га.
Константин83:
по 60 амп на 4 га тоже подойдут!
Константин83
20 January 2009
регион 62понятно. спасибо.
а если от аккума не ставить предохранитель?? просто у нас в городе 60А еле нашел
Анатолий13
20 January 2009
ВПОСцитата: |
Можно ли слушать музыку, качественную, на передних сидениях? а то все только на водителя строят... |
Если музыка качественная то она во всем салоне качественная, а вот правильная сцена будет только у водителя
Поставить сцену для водителя и пассажира очень-очень-очень тяжело.
Можно использовать ЦК, но это уже высший пилотаж
AlexF-64Rus
20 January 2009
Константин83:
AlexF-64Rus Обычно все линейники расписаны в книжке к магнитоле. Если нет книжки, всегда мона скачать на сайте производителя:) Обычно верхние линейники (пара) - это фронт, средние - зад, нижние - саб. Баланс лево-право можно на крайняк проверить при подключении к усилителю, меняя их местами (допустим, с фронтальных линейников головы подключаем к фронтальной паре каналов усилка, если не попали в баланс, меняем кабелечки местами на усилителе ) Фейдер и баланс на линейники действует В третьей паре (саб) обычно регулируется уровень сабвуфера (у меня на Альпайне к примеру), стерео там или моно, честно, не скажу. |
Огромне спасибо, значит для подключения саба надо задействовать третью пару линеек, поскольку майфун имеет регулировки для саба.
Константин83:
регион 62 понятно. спасибо. а если от аккума не ставить предохранитель?? просто у нас в городе 60А еле нашел |
через инет закажи обязательно предик!! сгореть можно за 2 минуты.
Анатолий13
20 January 2009
SG_AG
Очень мало информации.
Кузов? Голова процессорная или нет? Готовы ли чуток переделывать пер. карту двери?
регион 62:
Я кстати не согласен с широко распространенным мнением что сечения дубляжа массы должно быть таким же как и плюсовой кабель. Можно спокойно ставить меньше на 1 порядок.
Это следует из общих понятий зачем вообще кабель должен иметь какое либо сечение - основное это то что кабель должен выдерживать проходящий через него ток, дополнительное то что падение напряжения должно быть по возможности минимальным.
Взяв туже самую эммовскую табличку видим, что для обеспечения подводимой мощности 500 ватт, при длине плюсового кабеля 5 метров необходимо сечение 2Ga. Длинна кабеля дублирующего массу обычно не превышает 1 метра, чаще гораздо меньше. ПО этой же таблице видим что для передачи 500 ватт по кабелю длинной 1 метр допускается использование кабеля сечением 8 Ga. )))
За счет меньше длинны у дубляжа падение напряжения на нем тоже будет меньше, ща уже лень считать, но это легко высчитывается по формуле определения сопротивления проводника с определенными геометрическими размерами и из определенного материала.
Разумеется больше не меньше, но особого смысла и нет. Поэтому слово "должна" здесь не обязательно.
Анатолий13:
Можно использовать ЦК, но это уже высший пилотаж |
Да и особо легче от этого не станет.
2 Анатолий13
Не было возможности ответить. На работе завал, а комп. домашний ещё в пятницу полетел
Спасибо за совет. Скорее всего этот комплект на фронт и возьму. А по поводу саба пока подумаю. Судя по картинке SWX 1243 прокачать не так то и легко. Думаю придётся смотреть на усилители класса Д. Хотя вариант связки с ПДХ-ом 1.1000 весьма привлекателен. Да и размеры у усилка игрушечные. Да. И ещё. как со скоростью у этого саба? То что он давить умеет и так видно. И какое акуст. оформление лучше. Мне не сильно важно давление. Качество и скорость на первом месте.
Анатолий13
20 January 2009
Wzhickцитата: |
Да и особо легче от этого не станет. |
При граммотной настройке и подборе динамиков, станет сцена равномерна слева и справа.
Вот тема класс
Анатолий13
1. Седан.
2. Пока Сонька с линейками(вот-вот), в перспективе - или фантом 8500 или JVC (2DIN)
3. Если имеется в виду подиумы, то скорее всего ДА.
Анатолий13:
Wzhick
цитата: | Да и особо легче от этого не станет. |
При граммотной настройке и подборе динамиков, станет сцена равномерна слева и справа. |
Толь, вот тока не факт что ты ее настроишь вообще с ЦК. Я б свою систему даже не пытался бы так строить. Потому как ни одного живого примера с нормальной сценой на двух местах я не слышал никогда, ни с ЦК ни без.
Анатолий13
20 January 2009
SG_AG
1. Тогда саб одна 12 или две 10
2. это плоховато, тогда 2х канальник на фронт и моноблок на саб(ы)
3. если так то по акустике ищите 2х полосную, можно восьми дюймовыми мидбассами.
Анатолий13
А по брендам, что лучше брать??
Анатолий13
20 January 2009
Wzhickцитата: |
Толь, вот тока не факт что ты ее настроишь вообще с ЦК. |
Я, нет конечно, пока, а там кто знает...
Я б свою систему даже не пытался бы так строить. |
Поговори с Кишаней он слышал, с ЦК
С хорошим процом думаю можно, но очень и очень сложно.
Константин83
20 January 2009
регион 62Бум заказывать.
Еще вопрос: Если от аккумалятора ставить 150А, а после дистрибьютора 2 по 100А, не сгорит ли 150-ти амперник??? Ведь он должен, по закону Ома
пропустить ток, равный силе тока в двух параллельных проводниках (2 х 100А)? Или я не с той стороны мыслю??
AlexF-64RusВсе верно, у меня раньше было: от фронтальной пары линеек ГУ до первой пары каналов усилителя - фронт, от 3-й пары линеек ГУ (выходы SUBW) на вторую пару каналов усилителя - саб мостом
гм. возник ла идейка. Помните игровые автоматы, а динамиками прям к кресле. Вот если бы так же сслепить систему, по тому же принципу. Конечно на штатных креслах не очень будет, Рекаро больше подойдет, но маньячная идейка...
Константин83
20 January 2009
DionnissS
Видел детские кресла рекаро с встроенным динамиком
-=ArMaNi=-
20 January 2009
Подскажите пожалуйста, как к штатной магнитоле Sony (mp3) подключить мобильный телефон?
