Ребята ! Помогите пожалуйста! Такая беда - при разгоне начиная уже со 2 передачи и так далее машина вся трясется, происходит дикая вибрация! На любой скорости при хорошем нажатии на педаль газа!
Если набирать скорость в час по чайной ложке, например 1км/ч за 5 сек...то никаих вибраций нет..
Руль не вибрирует, вибрирует весь кузов, и машина тупит, как-будто ее за задницу схватили...очень плохо скорость набирает.
Что же такое ребят? подскажите??
Мастер один знакомый говорит, что скорее всего подушка двигателя..возможно такое???
Помогите..
T-70
12 August 2008
Большая вибрация при ускорении!
vitaliy.dubr
23 December 2008
ford - г-но полное, что вы хотите от жучки на американский манер, они хотят максимум капусты поиметь при минимуме затрат
Che_shkin
23 December 2008
vitaliy.dubr катайся на мопедах японских
Сейчас нет смысла наверное писать. Но у меня была апсалютно идентичная проблема. Трести начинало весь кузов при скорости 20 км в час. При 140 вибрация терялась. Особеная жуть была кагда ехал задом. В этот же день заехал к товарищу на подъемник. Каково же было мое удивление кагда увидел песок, который забился между защитой и двигателем. Двигатель лежал как бы на песочной падушке (за день до этого ездил по песку в лесу). После прочистки все стало на свои места. Перестало трести =)
Che_shkin Про песок ништяк , вот если бы у меня так всё просто было бы.
В первую очередь надо определить при вибрации троит ли движок. Если да то точно провода,свечи или модуль зажигания.
Далее проверить все подушки, далее проверять шрусы.
Ailen всё проверялось не раз , не могут найти и всё ...Надо всё подробно разбирать...шрусы полуоси и т.д.
Тоже есть небольшая вибрация при плавном разгоне.Колёса балансировал на компьютере. Двигатель 1.8 ghia испанец.
