фокус дергается
19 years ago
фокус 2.0 начинает дергатся после 3700-4000 об. при наборе скорости на любой передаче
8 April 2006
фокус дергается
2,2K
Maslik
8 April 2006
olegg_1973, фильтр топливный давно меняли? Если да, то нужно менять. Ну и свечи проверить.
valensa13
8 April 2006
Стопудово свечи ,фильтр.
Возможно еще катушка или коммутатор
Poker
8 April 2006
Бензин могет быть! 98 -мого чуток ливонте !/2 от базы! и посмотрите пройдет дерганье!Бывает такое льют. на наших заправках ...мама не горюй...!
Commics
8 April 2006
Сначало менять свчи. Если не поможет - чистить насос.
volk747
8 April 2006
не хватает топлива факт
8 April 2006
свечи,топливный и воздушный фильтра заменил.Не помагло.На стоячей машине обороты набирает хорошо,а вот на ходу при наборе скорости от 3900 об. начинаются рывки.Может катализатор?И что в насосе помимо фильтра еще сетки стоят (если да то где они) ?
123x810
9 April 2006
Уже писали - посмотри топливный насос и коммутатор.
Commics
9 April 2006
насос вместе с сетками в баке. Нужно бак снимать и чистить сетки!
mk-7
10 April 2006
А я всётаки нашул причину по которой федя не ехал.Исправил.таперича всё полетело.
Poker
10 April 2006
А что за причина???
mk-7
10 April 2006
Катализатор и полный кайф
11 April 2006
А ты как поступил с лямбдами ? Один пишет отрезал вторую,другой обманку какую то поставил... Пламягаситель не проблема вварить,а что с лямбдами делать ,хотелось бы знать наверняка.
Commics
11 April 2006
mk-7
Наконецто! Поздравляю! за это и выпью бутылочку пивка! А что сильно был забит?
mk-7
12 April 2006
mk-7
Да не сильно а напрочь! Всем удалять каталтзаторы(если не гринпис конечно)!!! А кислородник стоит до него и ему всё пофигу хотя при диагпостике он показал смесь немного обеднённую.
NikkOne
12 April 2006
mk-7
Вообщето в америке две лямбды - до и после. А вот тот который после будет выдавать ошибку!
mk-7
12 April 2006
mk-7
Я делал на россиянине а там он один.Но по опыту экспуатации АА второй кислородник помогает определить состояние каталитика т.е. меряет качество выхлопа до и после каталика.Я так думаю если показания будут одинаковые всё будет ОК.
NikkOne
12 April 2006
mk-7
а на россиянине.. смутил ZX5 в вашей подписи - это только америка... Я, чесно говоря не очень подкован в этом вопросе, но мне кажется что как раз если и первая и вторая лямбда будут мерить одно и тоже - то это свидетельство о том что кат не работает (т.е. он ничего не меняет в выхлопе) - и тогда выдаст ошибку
mk-7
12 April 2006
mk-7
ZX5 это только модель кузова.А кислородный датчик он только дает сигнал в мозги сделать смесь побогаче или победней вот и вся его работа, а далее идут изыски с 2-я и тюдю датчиками.У меня их. к примеру,не линкольне 4-е штуки.
7 May 2006
Дак как решить-то эту проблему? Что именно нужно сделать?
Malish
8 March 2012
Актуальная тема: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
      Лямбда-зонд
