Не нашли ответ - спросите здесь!
15 years
Не знаете, где задать вопрос?
Задайте его здесь!
вопросы, ответы, вопросы новичков
Hifish
21 March 2010
106,8K
1,9K
Валерий_NN
15 December 2008
А я недавно кроме спрея силиконового приобрел силиконовый карандаш.Удобная вещица!Удобно промазывать дверные уплотнители и многое другое,где спреем не всегда удобно рботать!
pain100
16 December 2008
цитата (Андрюха™ @ Вчера в 20:56)
По поводу скрипов. Вчера намыл машину на мойке, на улице минус 5, а утром выехав на трассу услышал сильный потрескивания сзади, именно треск, сначала ачалас одного бока, потом подтянулся и вторая сторона. Сосбственно вопрос такой: это у всех такое бывает или как? Я так понял трещит лед в соединениях, но так неприятно...
такая же хрень сзади с правой стороны
rodger
16 December 2008
На морозе уплотнители поскрипывают на ухабах это да..но чтоб прям треск...
Awakened
18 December 2008
Кстати, ТО-0 нужно обязательно проходить? Если да, то когда?
BALX
18 December 2008
Awakened
Обязательное ТО на 20000км или после 1 года эксплуатации. ТО-0 это не ТО а просто такая бесплатная услуга была или есть в Агате - осмотр машины. Смотрят уровень жидкостей и все - сам можешь все это посмотреть в гараже.
Валерий_NN
18 December 2008
BALX, а если я прошел ТО на 13000, то мне на 20 все равно надо?Или уже нет.Мне на 13 поставили ТО1.Я считаю что только после еще 20 или года.
Андрюха
18 December 2008
pain100
Сзади справа всегда треск или после мойки и мороза?
У меня как раз сзади справа тоже небольшой треск идет когда проезжаешь разломы асфальта.
PS А вот то что было после мойки уже прошло)))
BALX
18 December 2008
Валерий_NN
Да все же просто... ну если ты прошел ТО-1 на 13т.к, то следующее у тебя либо через год либо на 33т.к.
Awakened
18 December 2008
BALX, спасибо! Другими словами на Форде нет ТО-0, как например на Мазде или Ситроене. Собственно и в сервисной книжке у мя написано первое ТО через 20000 км пробега или 1 год. Просто хотел уточниться
BALX
18 December 2008
Awakened
Да ты правильно все понял.
Awakened
18 December 2008
BALX:
Awakened
А в Агате через сколько км пробега это делали?
Russ_ff2
18 December 2008
Народ масло после 10 тыщ. кто менял или до ТО-1 все катались и стоит ли это того?
dimon52.ru
18 December 2008
Russ_ff2
лично я ТО1 проходил на 18000 пробега в ФЦГ отдал 5044р. 4 коп.+ чере недельку самостоятельно поменял передние колодки.
а вообще смотри сам если штото беспокоит то ехай, но я не думаю что оно того стоит-ФЕДОР МАШИНКА ЧТО НАДО
BALX
18 December 2008
Awakened
Не помню если чесно, лучшебы и не ездил - только время убил.
Russ_ff2
Я на 13т.к. - год эксплуатации
Liandry
19 December 2008
Russ_ff2:
Я менял масло и вообще первое ТО делал после 10500 (5 месяцев эксплуатации). Масло советовал поменять менеджер в салоне при покупке через 10 тыкм. Ну, а чтобы не ездить ещё через 10 на замену фильтров и т.д. то поменял и их. Вроде нормально всё работает... по крайней мере сразу после ТО мне показалось, что машинка чуть потише стала работать... но, может это субъективное мнение, типа мозг сам нашёл оправдание тому, что были слиты деньги )))
Russ_ff2
19 December 2008
dimon52.ru
Наверное все же соглашусь -
Liandry
А я когда сфоего фуфика забирал менеджер говорил, что все до первого ТО через 20 т.к.
Так в итоги и думаю, вроде перед зимой поменять через 10 т.к., как в экплуотации написано, толи будет так же
BALX
Все понятно!
Зимой не ездил, или только до магазина
BALX
19 December 2008
Russ_ff2
Зимой езжу. Межгорода только нет у меня.
Валерий_NN
20 December 2008
Всем привет.Сегодня при резком тормлжении появилась надпись- недостаточный уровень тормозной жидкости!Отсюда вопрос?Ничего страшного?И какую жидкость заливают в Федора?И смешиваются ли они?Или надо новую заливать?
Надпись потом пропала...
dimon52.ru
20 December 2008
Валерий_NN
привет! у меня была такая беда но страшного в ней ничего нет. я пологаю что уровень тормозной жидкости просто изнчально не соответствовал нужному- ты ездиешь тормозишь износ колодок увеличивается в связи с этим и падает уровень тормозной жидкости (это мое сугубо личное мнение, если я не прав то проинформируйте пожалуйста!) у меня пробег на тот момент был примерно 12000 13000т.
так вот я просто полистал мануал убедился что тормозная жидкость залита стандарта DOT4 поехал в первый попавшийся маг зап. частей и купил вот такого типа жидкость:
ЗЫ: покупал еще шприц а то не очень удобно емкость расположена
Валерий_NN
21 December 2008
dimon52.ru,спасибо!
Romario_Ivancov
22 December 2008
Менял масло пробег был 7000 км. очень кстати оказалось ввиду того, что была вибрация у двигателя продиогностировали, что-то там отрегулировали, порекомендовали, и все. Сейчас пробег 46000 машиной доволен завсе время эксплуатации была одна поломка и то по моей собственной холатности. Все таки есть спецы в Агате.
kotter
25 March 2009
Люди-подскажите.У меня сигнализация StarLine В9-не могу найти место установки основного блока,где его искать. Хочу перепрограммировать некоторые функции.Заранее спасибо
25 March 2009
kotter
Если сигналка двустороняя то просто смотри по проводу от антены на стекле,либо от светодиода сигналки,однозначно провода выведут к блоку
romur_71
25 March 2009
kotter
А зачем основной блок, сигналки то с брелка програмируются.
Если конечно не добавить функции какие небудь.
25 March 2009
Сига 99% за бардачком,у некоторых сигналок смена некоторых функций производится переставкой перемычек на основном блоке на данной сигналке не знаю
Alex DIN
25 March 2009
kotter
Как вариант, он может быть расположен под рулем. Насчет бордочка - не уверен. Но, всё может быть. А вот насчет програмирования - всё можно сделать с брелка. В инструкции прописаны все функции и возможности.
kotter
25 March 2009
romur_71
нужно препрограммировать чтобы при постановке на охрану стеклоподьемник сам доводился-постоянно забываю закрывать окна
Alex DIN
Alex DIN
25 March 2009
kotter
Ты это имеешь ввиду?
Вариант 2...
kotter
26 March 2009
Alex DIN
да именно это
Андрюха
26 March 2009
kotter
Ха уже в другой теме отписался ну не суть. Если сделаешь отпишись что и как. Тоже хочу.
