Дверь багажника : стеклоочиститель
Попалась интересная информация на сайте английских друзей
Собственно оригинал здесь Сайт английского клуба любителей Форд Фокус > ffoc.co.uk
стеклоочиститель, поводок заднего дворника, дверь багажника, багажная дверь, щетка заднего стекла
VladimirB
29 November 2004
116,7K
Echolink
13 December 2008
Всем доброго времени суток!
Изучив форум поставил Чемпион, 33 см!
Все работает, только скрипит, когда брызгает вода , а на сухую без скрипа.
Обзорность заместно стала лучше!
Сергей Л
29 December 2008
Всем здравствуйте, нужен совет.
Зависает задняя щётка в разных положениях и скрипит.
Как бороться?
maloi1978
29 December 2008
Сергей Л
на сервисе подскажут. а что такое зависает в разных положениях?
Джордж Вашингтон
29 December 2008
Сергей Л
Бороться просто -- читать тему
про завис действительно непонятно...
Сергей Л
29 December 2008
Щётка останавливается на середине или не доходит до конца.
Может проблема в подрулевом переключатели?(стёрлись дорожки)
OAD
28 January 2009
у меня то же зависает щетка
я думаю дело в реле стеклоочистителя
найти который не могу!!!
может кто знает где он?
при включеном щелкает в низу под бордочком а где-----?
пробомал методом тыка дергать все релющки не помогло
Сергей Л
28 January 2009
Там нет реле, снимай моторчик стеклоочистителя, разбираешь 7 или 8 винтов(торх) и смотришь какая из четырех лапок отгнила. Я вместо лапки поставил из автоподзарядки тел железку, всё заработало. Могли кончились щётки эл. мотора но это вряд ли и легко проверяется постукиванием по нему.
У меня это косяк форда, не заменили по отзыву втулку.
kelevra
7 February 2009
Сегодня поставил щетку назад 33 см ALCO за 90 руб.,куплена на Хасанском рынке. Сразу заметил что вверху плохо чистит.Приехал в гараж,подогнул поводок внутрь, и стало намного лучше.
Конечно проблему забрызгивания не решает,но больше площадь очистки,лучше видно(пока стекло чистое.)
mefody
14 February 2009
Ради эксперимента поменял резинку на силиконовую от "ХОРС". 10 дней - только положительные эмоции - на холоде не дубеет, чистить щетка стала без проплешин.
А никто не рассматривал вариант установки "зимней" щетки? Ну, которая как в чехле-***? На родной-то зимой снегом все забивается
Ненормативная лексика!
Бан 1 день.
Дремучий
27 February 2009
кстати, вот вам для размышления:
купил в супермаркете Чемпион 33, поставил - радовался безумно
но в последнее время стал замечать, что чистит как-то неравномерно: не получается идеального полукруга, даже когда просто пыль щеткой смываешь.
оказалось: рамка щетки (железная) задевает за плафон стоп-сигнала (на спойлере), и натер там хорошую царапину.
пробовал руками согнуть поводок очистителя - так он почти весь из профиля, гнуть можно максимум на отрезке в пару сантиметров, и то не руками...
короче, пока это не решил. может и напильником щетку проработаю...
val3185
27 February 2009
Дремучий: оказалось: рамка щетки (железная) задевает за плафон стоп-сигнала (на спойлере), и натер там хорошую царапину.[/B]
Та же картина, только увидел сразу. 10 сек работы ножом-немного подобрать Г-образный выступ на верхней части щетки, толщина там мм 3, оставил 1,5, достаточно и не трет.
Скорпионъ
27 February 2009
Дремучий
val3185
Странно, у меня такие же, ничего нет.
Джордж Вашингтон
27 February 2009
Дремучий
val3185
Читайте тему - всё уже давно придумано:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3661898
Ak-Cmax
27 February 2009
Дремучий
Попробуй щетку вверх ногами перевернуть!
-Евгенич-
27 February 2009
Гоша, на одно сообщение выше:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3656386
Джордж Вашингтон
27 February 2009
-Григорий-
Ну тогда уж вот отсюда:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3656316
Хотя основная инфа именно в том посте, который я указал с самого начала.
ЗЫ: А в том, который указал ты -- твои ласты засветились! Рекламо, однако...
-Евгенич-
27 February 2009
в том, которое указал я как раз и находится указание на решение проблемы, с которой столкнулись val3185 и Дремучий (задевание за спойлер)
а именно - необходимость использования переходника, идущего в комплекте с Чамповским дворником
"ласты" - Пита PC, потому как фото - его машины (мог бы разницу в цвете и заметить)
-Евгенич-
15 June 2009
Nikolai_675:
Помогите плиз, дайте ссылку, обискал весь форум не помню где но то, что было эт точно.
Кто то на заднее стекло устанавливал дворник от Ситроена, где найти
это в самом начале этой темы. от Рено
ссылка уже нерабочая
romur_71:
Nikolai_675
Шкода фабия подходит. Здесь универсал, и у нас то же...
Рома, если бы все так было просто!
на фф2-универсал запросто ставится щетка от Мони-универсала-же. но даже она 390 мм длиной (от оси до оконечности), а Фабийная - еще длиннее
нам же длиннее 370 нельзя
если есть лишняя пара тысяч (если не писАл еще): в наш габарит проходит дворник от актуального РАВ4
romur_71
16 June 2009
-Григорий-
Я так сказал потому как друг на универсале поменял дворник, а поводки у нас одной длинны.
Нужно ехать на разборки, может и найду от РАВА.
Обделили нас задним пластиковым дворником.
testov-test
16 June 2009
romur_71
Поводки может и одной длины, но высота заднего стекла разная.
romur_71
16 June 2009
testov-test
Да и стекло по длинне практически одно, у нас этот спойлер немного съедает.
Пробовал поставить бескоркасную щётку,вот за него то она и задевает хотя длинна как у обычной.
Rust18
17 June 2009
А не кто не пробовал навесить на дверь багажника сеточку для, скажем, знака аварийной остановки и прочего барахла.. ?
Идея такая, снять обшивку, просверлить, посадить на болты сеточку либо притяжители... жалко столько места проподает за зря
димочкин
17 June 2009
Rust18
А не думаете что это дело греметь будет,да и дверь по голове может упасть от тяжести
Джордж Вашингтон
17 June 2009
Rust18 и димочкин, прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО название темы !!!
...а потом  ПРАВИЛА
ЗЫ: По +10% смело могу добавить, есичо...       повнимательнее, плз...
димочкин
18 June 2009
Rust18
Все свои фантазии с задней дверью сюда Уголок самоделкина
А то начальникэ ругается!
Tankman
11 July 2009
Уважаемые Максоводы, доброй ночи!
Посоветуйте, пожалуйста:
Перестал работать задний стеклоочиститель. Шкив на котором крепится щетка не вращается. Снял обшивку двери - моторчик на редукторе горячий. Приехал в сервис, электрик ставит диагноз - замена, типа такие вещи не ремонтируются в принципе. Хотел купить новый, но когда узнал цену - 6700р., решил поискать на разборках. Еле нашел в Замосковречье за 3000р., говорят приезжайте что-нибудь да подберем. При этом, один знакомый предложил дать ему покопаться в редукторе ради интереса. Отогрел он горелкой шкив привода от защитного кожуха, они спеклись вместе из-за коррозии видимо, смазал механизм, моторчик рабочий, червяк и шестеренка в норме.
Собрали редуктор, воткнули фишку - не работает. Проверили лампочкой фишку - не горит. Далее нашли сгоревший предохранитель на 15А. Поменяли. Включаем зажигание - рычаг управления дворником - 5 циклов и основ. Сгорает предохранитель снова. Заменили на новый, снова 5 циклов и основ. Вобщем, сожгли 3 предохранителя 15А, после чего мне предложили поставить 20А. С новым на 20А все работает, машет как новый, но только странно как-то, последний цикл происходит уж очень медленно.
Вопрос к вам: можно ездить с 20А на "задний дворник" или ну его на фиг (на мой взгляд, сейчас у меня должно гореть что-то другое)? Чуть не забыл, предохранители начинают гореть только при запущенном двигателе, а если включено только зажигание, то редуктор стеклоочистителя работает нормально. В чем может быть причина текущей неисправности из-за которой 15А предохранитель не выдерживает?
Заранее спасибо за ответы
и Удачи на дорогах!
kot157
11 July 2009
Tankman
Ставить предохранитель выше номинала я бы не рекомендовал, есть шанс возгорания проводки.
Проблема должна крыться в сборке редуктора, где то он все равно замыкает. Хотя возможно где то подгорела изоляция на проводах и при нагрузке пробивает. Попробуй поставить заведомо рабочий редуктор, если проблема исчезнет все станет понятно. Удачи.
Скорпионъ
11 July 2009
Tankman
Слишком брольшое сопротивление при работе моторчика(если он еле ползает).Правильно говорят, гдето надо смазать. У меня с передними примерно тоже самое было, разобрал, так в местах проходления осей поворотных через корпус, смазха высохла так, что я её выковыривал отверткой, она в кусок гуана сухого превратилось.
При заведенном двигателе, напряжение в сети больше.
-Евгенич-
11 July 2009
Tankman, в итоге нагрузка станет такой, что и 20А ее не выдержат
другой вопрос: выдержит ли проводка 19А?
надо устроить полную ревизию, в том числе и моторчика, на наличие грязи / отсутствие смазки
stom
12 July 2009
На днях заменил задний дворник с 28см. на Champion 33см. Значительно увеличилась площадь очищения заднего стекла, соответственно и обзорность улучшилась. Поставил сначала с штатным креплением и был разочарован в том, что щётка задевает за спойлер. Переставил на то которое в комплекте идёт. Дворник отодвинулся от спойлера на 5мм.
http://i024.radikal.ru/0907/c3/80c640cc2e4f.jpg
