Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
[b]Serg Рамку брал у своего дилера...2100...совсем совесть потеряли...а диваться некуда...
У меня на FF1 стояла 6000 были разные проблеммы подцепил емкость на 0.5фарад все болячки вылечил и даже звук стал намного лучше.
Жду FF2 на нем сделаю также.
Вопрос про высокочастотный гул.
Установил в машине КПК. Сигнал с его аудиовыхода поступает на разъем AUX родной магнитолы 6000.
Когда КПК работает на родном аккумуляторе - все отлично - наводок и шума в магнитоле нет.
Как только подсоединяю его (КПК) к автозарядке (внимание, при выключенном двигателе!), возникают наводки.
При заведенном двигателе наводки остаются, только к ним добавляется еще шум от генератора (зависит от оборотов).
Подключал автозарядку для КПК напрямую к автомобильному аккумулятору - шумы и наводки остаются на том же уровне.
Но, если автозарядку подключить к другой машине, то фон и наводки исчезают.
Если автозарядка просто воткнута в разъем прикуривателя моего автомобиля, то шума тоже никакого нет.
Куда рыть? Заранее спасибо.
WiSH-Nex
ИМХО поможет только установка кондера на питание КПК.
trangiric
на сколько фарад или мФ должен быть кондер?
Впаивать его нужно в оба провода питания?
И почему такое происходит?
Спасибо
Можно ли собрать номаную музыку если имеется 1000$. Подскажите что имено поставить чтобы уложиться в указаную сумму. Голову хочу поставить Pioneer DEH-P70BT.
Есть еще такой вопрос Ford 6000 это 2DIN магнитола??
FORCER
Ford 6000 - 1.8 DIN
Тода еще вопрос а можно ли поставить 2DIN магнитолу вместо Ford 6000 и какие потребуются переделки при этом??
Чесслово незнаю.
Сам буду ставить 1DIN магнитолу. Покупая переходную рамку с 1.8 DIN на 1 DIN. Вверху магнитола, снизу карман.
Лучше конечно пройтись по этой теме от начала до конца
Просто если заказать пакет комфорт + то потом моно просто заменить штатный мофон на совой 2DIN если конечно он туда влезет.
Мож кто знает размеры Ford 6000CD 1.8 DIN. Хотелось бы сравнить с 2DIN.
Figura FORCER Ford 6000 в ФФ2 - 2 DIN |
Вот 1-din, прикиньте сами, как 2 смотреться будут:
kamena
Сморится не очень, но если вместо кармашка снизу тоже поставить что-нибудь (в журнале 12 вольт писали, что установили прикольный прибор Funky 407), то уже неплохо...
Отдал сегодня мафынку в установочный центр. Cистема такая:
Голова - ALPINE 9853R
Фронт - Focal POLIGLASS V2 165 (пищалки на стойки буду ставить)
Саб - HERTZ 10дюймов будет просто в богажнике.
Усилок - Ultimate T5100 5и канальный. Будет установлен на потолке богажника. Все провода - тройной экран.
Цена за установку - 180$ В цену входит изготовление проставок под колонки из фанеры.
Ещё 100$ за частичную шумоизоляцию дверей.
Завтра всё будет готово. Отпишусь тогда
MiShanya
Напиши, пожалуйста, где делаешь инсталяцию.
И фотки готовой работы. Особенно пищалок в стойках.
А на тыл, что ставишь?
JekiДелаю
ЗДЕСЬ
Это в ЮАО район Северное Чертаново. Я у них же сигналку ставил, контора серьёзная.
На тыл поставлю коаксиалки, думаю тоже Focal, но позже. Мне как водителю тыл вообще не особо нужен, но для заботы о пассажирах...
Пищалки будут по простому приделаны. Они могут сделать и подиумы, но будет ессно дороже, а бюджет жестко ограничен...
Фоты выложу обязательно
Вопрос про высокочастотный гул. Установил в машине КПК. Сигнал с его аудиовыхода поступает на разъем AUX родной магнитолы 6000. Когда КПК работает на родном аккумуляторе - все отлично - наводок и шума в магнитоле нет. Как только подсоединяю его (КПК) к автозарядке (внимание, при выключенном двигателе!), возникают наводки. При заведенном двигателе наводки остаются, только к ним добавляется еще шум от генератора (зависит от оборотов). Подключал автозарядку для КПК напрямую к автомобильному аккумулятору - шумы и наводки остаются на том же уровне. Но, если автозарядку подключить к другой машине, то фон и наводки исчезают. Если автозарядка просто воткнута в разъем прикуривателя моего автомобиля, то шума тоже никакого нет.
Куда рыть? Заранее спасибо. |
Нормальное явление - наводки от компа по проводам питания. Лекарство - фильтр типа "Мультитроникс" и ему аналогичные. Как примитив можно попробовать ради интереса провод питания КПК пару раз пропустить через ферритовое кольцо.
il134цитата: |
Так как я не любитель бумс бумс на полной громкости, я считаю что 8" будет вполне достаточно для многих. Правда много зависит от типа кузова (у меня хэтч). К примеру установка 8" саба в запаске седана абсолютна бессмысленна |
Вот мне бы хотелось понять, почему
il134 считает, что установка саба в запаске седана абсолютно бессмысленна? Я как раз хотел бы добавить к Sony усилитель i-soamp, и установить саб именно в запаску, и именно в седане, а это мнение меня озадачило.
Стелс в нишу, может, и будет звучать получше, но, во-первых, съедает часть пространства багажника, а во-вторых, это же торчащий беззащитный динамик, чем угодно его можно стукнуть - мало ли, что мне понадобится в багажнике везти. А вариант установки в запаску тем и хорош, что саб есть, но его не видно, и он не мешает, лежит себе под крышкой, и никакого риска его повредить нет.
Или я чего-то не понимаю?
igg
Поясню. Сначала про усилитель
Долго выбирая конструкцию системы, которую я хочу получить я понял что:
1. Вариант Сони+i-soamp. Здесь есть проблема, что усилитель берет высокоуровневые сигналы со всеми помехами и только усиливает их. Плюс к этому саб в этой системе работает в полную полосу, что совсем не хорошо.
2. Сони + усилитель с фильтрованными высокоуровневыми входами (PPI 300.4). Все хорошо, но опять искажения.
3. Сони, выпаянные линейки и нормальный усилитель. На этом и остановился.
Про саб. Дело в том, что саб 8" это скорее для небольшого кузова. Для седана не то. Плюс к этому саб в седане в основном играет на улицу. В седане 8 дюймов отлично ставятся в компактный корпус в заднюю полку. При этом никакого гимора с потерей места также нет.
К сожалению динамик i-sosub совсем барахло.
il134
Спасибо большое за объяснения. Мне чуть сложнее в том смысле, что я не в Москве. Но, думаю, в Краснодаре тоже можно найти установщиков, которые впаяют линейный выход, поговорю в Моби-Старе, там ребята грамотные... Тогда можно не ограничивать себя в выборе усилителя.
Вот только саб меня по-прежнему смущает. До такой степени, что выбор - либо чтобы не мешал, либо вообще не ставить. В этом смысле идея, что его можно воткнуть прямо в заднюю полку, хороша. А на какой объем расчитаны 8" сабы? Нужно ли будет делать новую полку, деревянную? И реально ли в полку поставить 10"?
Друзья,
я как и многие из нас заморочился доработкой музыки. У меня седан. Пока хочу оставить 6000, но сделать полную шумку и поменять динамики. В передние двери выбрал Morel Pulse 6. Что рекомендуете поставить в задние двери (саб. в багажник ставить не хочу)? Влезет ли Morel той же серии, коаксиалы 6*9 по глубине (80 мм)?
igg
1. Может у вас есть Блюзмобиль? Они в Москве паяли
2. Найди страниц в пределах 8 страниц назад мой рассказ о сабе 8", сделанном лично.
Наконец то установил всю музыку! Focal играют шикарно. Сегодня поморочился с настройками магнитолы, выставил временные задержки... Вобщем я счастлив
У меня когда 6000CD диски проигровает и если при этом заглушить машину и потом снова завести то диск уже не включается пишет "EROR CD",такая же вещь происходит если радио включить а потом снова диск, когда он должен проигроваться с того места где остановился он просто пишет ошибку и выплевывает диск и вообще когда долго работает плохо начинает диски читать ,большинство дисков сам записываю но и магазинные точто также выплевывает и тоже самое пишет ! Это у всех так или только мне не повезло ? |
CD играет с момента,где остановился
il134
Рассказ о самодельном ящике 8" читал, но расчитывать объемы под сабы я не умею. Хотелось бы понять, ставить 10" в полку - это совершенно нереально, или можно трясти установщиков на эту тему. И любую ли форму может иметь ящик, только бы влезла головка, или есть какие-то требования к форме.
Major Pronin Morel Pulse 6 специфические динамики, вы реально видели их в продаже ??? DLS R6A играют получше...
Iceberg_E36
Morel Plus 6 есть на митинском радиорынке, и коаксиалы, и компоненты по 4800 рэ.
Мне понравилось как они звучат.
Jeki
Я купил их в интернете за 3194 вместе с доставкой на best.carmusic.ru. С заменой тыловых динамиков решил пока не связываться
доп. расходу на ак. подготовку, а эффект будет не значительный. Не понравится поставлю саб.
Iceberg_E36
Что ты подразумеваешь под понятием специфичность?
исправил!!!
Нужен совет: можно ли соорудить систему из головного устройства, DVD-чейнджера, монитора, ТВ-тюнера, чтобы чейнджер управлялся с головы, посылал видео-сигнал на монитор, а аудио-сигнал в цифре на голову? И есть ли в природе DVD-чейнджеры, которые читают DVD-болванки с записанными на них mp3 файлами?
Вроде как Alpine CDA-9812RB может управлять DVD-чейнджером. Будет ли с ним работать такая система?
И какой лучше чейнджер взять...
Задумано это всё мною, в основном, по-причине неприемлимого вида 1-DIN магнитол в штатном месте. Хочу сделать почти также как товарищ Vlad77 но без PS2... IMHO самый удачный вариант с 1-DIN магнитолой...
