Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2025), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
Shhel
1 December 2008
Братцы памагите!!! Устал искать, как провести +кабель от аккумулятора до усилка. Зарание благодарю!!!
Анатолий13
1 December 2008
Shhel
Идите читать ФАК, ссылка в подписи
Leschew
1 December 2008
Icemen
Спасибо за ответ! Юуду искать причину!
Loader
1 December 2008
pa®adise
Дружищще, я месяц назад ставил такую голову, могу всё подробно рассказать, если ещё не нашёл ответов!
pa®adise
1 December 2008
Loader ответы я все придумал сам но хотелось бы послушать твою версию установки , даже не установки а как ты закрепил мафон в штатном месте... а то вдруг я что то не так сделал=)))
Loader
1 December 2008
pa®adise
Рамка фонокар, переходник со штатного разъёма на ISO и переходник антенны, вот все дополнительные реквизиты, которые необходимы.
Для установки в штатное место подпилил выступающие части панели, а то штатная рамка магнитолы не лезет. Вот собственно и всё, далее как по маслу - ставишь штатную рамку головы, раскорячиваешь там её зубчики и втыкаешь магнитолу. УСБ-кабель вывел в бардачок.
pa®adise
1 December 2008
Loader вот мне и интересно про рамку головы(салазки), если растопырить зубчики они еле достают до пластика т.к места там очень много свободного., как её закрепить... и подскажи как усб кабель протянул где там лазы есть??? а то у меня он в ногах переднего пассажира болтается а от туда в бардачек
Loader
1 December 2008
pa®adise
Зубчики у меня за что то зацепились (ставил вечером, так что не особо видно было), но рамка встала намертво, учитывая что в карман для магнитолы вошла очень плотно. А кабель протаскивается оч. легко - сними бардак, там 8-10 винтов со звёздочкой и достань кабель рукой, места там до хрена!
pa®adise
1 December 2008
Loaderа у меня эта рамка болтается как карандаш в стакане внутри штатного места и зубчиками не достает .. вот в чем моя делема
Loader
1 December 2008
pa®adise
Ты пол панели что ль штатной отпилил? Просто я допускаю вероятность, что и у меня они ни за что не зацепились. Я отпиливал только выступающие зубчики, поэтому у меня рамка входила со скрипом.
А у тебя винт задний магнитолы подошёл к штатному месту? У меня его вааще не было в комплекте, так что я обошёлся без него.
pa®adise
1 December 2008
Loader я просто снял свою штатную соньку... а там места оказалось полно... винт не подошел к штатному т.к. у сеньки он снизу а у новой сверху.. так что я просто вставил до упора и прижал рамкой переходной овальной она прикручивается...а сверху уже накрыл обычной овальной под дерево=)
Alifa фотку вечером выложу
Loader
1 December 2008
У тебя овальная, а у меня прямоуголная... вот в чём соль.
pa®adise
1 December 2008
Loader да ещё у меня испанка а у тебя питер... возможно там из-за этого тож крепы разные...
pa®adise
1 December 2008
INFINITI где можно такиекрепления достать??? или помоги сделать за пивасик=)))
pa®adise
1 December 2008
Alifa вот так выглядит
yba
1 December 2008
Всем привет!!! Всего не перечитаешь...389 стр.
Установил себе Фантом 8500...
Подскажите "ПЛ" кто знает, есть ли смысл поменять штатную акустику, ощутимо?
pa®adise
1 December 2008
yba уба насколько я знаю но только по слухам то что фантом 8500и 8500г с навигацией играют не очень качественно...но опятьже это только по слухам. ну так вот впринципе я себе поставил другой мафон и по качеству звучания он меня поразил очень чистый звук...так что пока потестю так, а если что поменяю штатную акустику... так вот мой совет если ты хочеш мега чистого звука тогда меняй акустику без слов... но если тебе достаточно звука который играет сейчас тогда не надо выкидывать лишнии деньги ...
AlexF-64Rus
1 December 2008
Уважаемые подскажите какими болтами или шурупами нужно крепить деревянные проставки под колонки к железной основе на двери, сами колонки я так понимаю обычными саморезами, просто на днях собираюсь заняться установкой и хотелось бы сразу запастись всем необходимым
Wzhick
1 December 2008
AlexF-64Rus
Желательно все крепить не саморезами, а болтами. Для деревянных проставок при креплении динамика используй забивные гайки. Ну если у вас в Саратове этого нет, тогда уж саморезами...
DionnissS
1 December 2008
я саморезами и герметиком крепил и особо не парился. колонки в том числе, только без гермерика, а на битопласт. естественно всё предварительно засверлив.
AlexF-64Rus
1 December 2008
DionnissS:
А какого диаметра саморезы нужны, я так понимаю там в металле есть уже отверстия
tihiy
1 December 2008
Для тех кто планирует соревноваться в следующем году!!!
!!! На EMMA сайте появились новые правила сезона 2009-2010 на английском языке, а также судейские треки снового диска в mp3. Но для ознакомления очень полезно.
ЗЫ впечатление , как-то они голос диктора ускорили .
Ссылка на официальный сайт EMMA
Icemen
2 December 2008
Y
yba:
Меняй
pa®adise:
У меня стоит уже месяц 8500G, нормальный мафон, своих денег стоит, по звучанию не думаю что уступает штатной СD, а вот акустику стоит поменятЪ, и заодно шумкануть двери , эФФект будет просто потрясаюший
yba
2 December 2008
Спасибо я вот тоже думаю что стоит поменять
Вот еще вопрос ... стоят ли красоверы в передних дверях? или нет? В смысли в штатной мызыки?
DionnissS
2 December 2008
AlexF-64Rus:
саморезы на то и нужны чтоб новые дырки делать
я брал обычные, серебристые со сверлом на конце, типа как гипсокартон крепят, только длинее.
INFINITI
2 December 2008
pa®adise
Я делел сам, времени ушло минут 20
Wzhick
2 December 2008
а я юзаю болты под шестигранник.
kishanya
2 December 2008
Упс, бум ознакамливатся...
Уже мазгов напряг что-бы скачали и записали...
Дырки в трусах остальное отверстие...
Если дины будут работать от штатного усилителя ГУ то деньги как правило неоправданые, делай виброизоляцию дверей далее смотри и слушай, следующий шаг более дорогой и включает комплекс работ.
Да стоят.
Согласись, что звучание каждому нравится свое.
Вот тут я с тобой на 1000% согласен. Непоспориш-факт.
ТАк вот я хочу правильную стерео сцену + звук сзади.
Ну ты понял повторятся небуду но это нереально.
Тем более что не бошка не для музыки не проц.. Хотя может ты этого и не услышиш.
DionnissS
2 December 2008
kishanya
ты с пищалками определилсо?
отверстие... как раз наоборот всё.
kishanya
2 December 2008
ILIS
дороговато для бедного студента
да и ты в Москве,а я в Самаре...
Что платиш то и получаеш, заметь ты тоже не на запарожце ездиш а на фокусе, недороговато???
Насчёт растояния, без проблем и из Штатов и из Япы тащут а ты говариш Самара.
DionnissS:
kishanya
Ты щас о чём?? Про пищалки они у меня больше года СканСпики пока менять не собирабсь...
Для ФФ2 рестайл без штатной музыки (квадратная заглушка) подойдет-ли штатная магнитола от S-MAX? Заморачиваюсь, с целью поменьше колхозить...
В идеале - чтоб воткнулась без переходных рамок и переходников в штатное отверстие.
Подойдёт, а почему нет если даже в спецификации идёт как Фокус,СиМакс
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
