У меня залит зимний омыватель,вроде ничего не замерзло,а напор из писалок всего процентов на 40-50%!причем форсунки не забиты,т.к. из обоих напор одинаковый!Что за ерунда?может моторчику хана?как он меняется и сколько стоит это чудо?
Ромирос Новгородский
27 November 2008
Проблема с омывателем лобового стекла
Густая эта жидкость очень!!!
27 November 2008
Дело точно не в густоте!Проверено!разбавлял водой эффект тотже!на улице +3!не могу понять в чем дело!...
Может у моторчика омывателя на входе что нибудь забилось или трубка гда то пережата,больше вроде нечему...
27 November 2008
Похоже придется снимать данный агрегат и разбираться на месте!
27 November 2008
5 минут назад обнаружена интересное положение!!!
при включенном зажигание и не работающем двигателе-омыватель работает как надо-поливает как из брандсбойта!!!а при работающем движке "писает" еле-еле!!!
В ЧЕМ ПОДВОХ???
Что меняется с напряжением такого при включение движка?
Ромирос НовгородскийА при работающем двигателе - что из эл/оборудования включено?...у мну, при включении обогрева лобового стекла - карлсон печки едва - крутится...
но фары - не тускнеют...
27 November 2008
Я спецом все выключил!!!
никакого эффекта!еле брызгают!-глушишь движок,зажигание включаешь-льют как сумашедшие!
Ромирос НовгородскийЕсть та-же хрень, не гружусь - она епизодически проявляется...Don't worry
Думаю, нужно замерить напряжение на моторчике при включенном и выключенном зажигании. Возможно, это прояснит ситуацию.
У меня такая же проблема с задним омывателем - половина дворника по сухому трет
, правда перед этим была летняя омывайка и я израсходовал ее вноль. Может гомница из бачка засосало и забилась форсунка, хотя машина не старая. При незаведенноий машине не проверял.
27 November 2008
drPhil:
Думаю, нужно замерить напряжение на моторчике при включенном и выключенном зажигании. Возможно, это прояснит ситуацию. |
Какой смысл замерять?ясно что напряжение разное!
Вся проблема -найти причину!!!почему оно разное при включеном и выключеном движке!
таже фигня, может это спецом сделано, когда холодно, то что бы меньше жидкости лилось, для экономии... а пожет включается обогрев форсунок и они сужаются...
28 November 2008
LitteL:
таже фигня, может это спецом сделано, когда холодно, то что бы меньше жидкости лилось, для экономии... а пожет включается обогрев форсунок и они сужаются... |
В прошлую зиму ,при морозах все было гуд!
Обогрев форсунок включается только при обогреве заднего стекла и ничего в них не сужается
Лех@:
У меня такая же проблема с задним омывателем - половина дворника по сухому трет , правда перед этим была летняя омывайка и я израсходовал ее вноль. Может гомница из бачка засосало и забилась форсунка, хотя машина не старая. При незаведенноий машине не проверял. |
Вопрос снят, хотя от этого легче не стало: Вчера на ТТК закончилась незамерзайка, пришлось залить воды, омыватель заработал нормально, видимо зимняя омывайка густая слишком и насос не справляется.
28 November 2008
Лех@
Вопрос снят? и чем же каким ответом?позвольте узнать!?
или просто разъясните мне такому непонятливому-почему разное напряжение при работающем и не работающем движке???
Читайте посты вместе с цитатами. А по поводу разного напряжения езжайте к дилеру - пусть разбираются (если авто гарантийное), а так х.з. в электрике можно много гадать...
28 November 2008
Лех@
Отлично!только вопрос был не в том работает или нет омыватель,а вчем причина его неработы при работыющем двигле!
За посказку про дилера "Спасибо"!Давайте вообще форум закроем и со всеми вопросами к дилеру!
народ дело не в напряжении!!!
смотрите шланг который идет по правой петле под крыло! там 2 пистона - иногда 1 выскакивает и при закрытии капота шланг чутка пережимается... а при открытии все гуд! как это проверить? да очень просто откройте капот и с открытым капотом побрызгайте - если напор будет сильным то дело в этом. если нет то скорее всего забита сеточка фильтра который стоит на насосе в бачке.
У меня был вопрос "Почему упало давление в заднем омывателе?" На свой вопрос я ответ нашел. А посты надо действительно ВНИМАТЕЛЬНО читать. Удачи!!!
28 November 2008
dipoк сожалению и с открытым такая же беда
dRAGONBREED
28 November 2008
у меня напор становился хуже когда "некая" омывалка попадалась. это было явно заметно из-за неё. ну напор был, но меньше. бодяжением водой проблема решалась наполовину. так что видимо моторчик не может некоторые омывайки прокачать
Сеточка на насосе слишком мелкая?
1 December 2008
dRAGONBREEDAlexisNпричем здесь сеточка,моторчик ,омывайка густая???ведь при включенном зажигании все гуд!а как только заводил мотор-омыватель еле "писал"!
Опытным путем,израсходовав пару канистр воды и весь словарный запас МАТОВ-ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
Омыватель и обогрев форсунок находятся на одной цепи!перетерся и каротил проводок который идет к форсункам!
Теперь все ГУД!Поливает как "У МОЛОДОГО"!!!)))
Ромирос Новгородский:
Омыватель и обогрев форсунок находятся на одной цепи!перетерся и каротил проводок который идет к форсункам! Теперь все ГУД!Поливает как "У МОЛОДОГО"!!!))) |
Спасибо за подсказку - пошел смотреть...
