Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2025), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
Бобай
20 November 2008
ну вот блин
Давай твою пишалку, спалю ее 20 ваттами без проблем.
Все дело в том какой сигнал на нее подать.
вот тут поподробнее пожалуйста..какой сигнал спалит а какой нет
и помедленей..я записываю
Анатолий13
20 November 2008
Бобай
Сигнал частотой ниже собственного резонанса.
Есть еще некоторое, но вам лучше этим голову не забивать
Wzhick
20 November 2008
Бобай
20 герц и пипец.
а крос как раз занимается тем что отрезает низкие частоты на пишалке.
стихи прям получились )))
Анатолий13
20 November 2008
Бабло побеждает... красиво блин
http://www.autopia.org/forum/car-interior-...-bmw-323ci.html
DionnissS
20 November 2008
да. очень аккуратно и кропотливо. Но почему шумки в машине нету? на потом что ли оставили?
Wzhick
20 November 2008
Анатолий13
Я чет не понял тока, а где результат... какая-то непонятная конструкция.
Wzhick
20 November 2008
магнитолу алпайн все видели? а домашнюю?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...52BSI%26otn%3D4
xemul
20 November 2008
Анатолий13
так и не понятно, а какое оформление у саба?
-helloweeN-
20 November 2008
Wzhick
домашка, очень классная.
эксклюзивно, очень
MADSCORPIO
20 November 2008
Анатолий13
Толич, БАЯН!!! в этой бэхе все тако финдеперсово что аж противно, а про боковые вставки
я тихо плакаль
Wzhick
Красавчег и ценник гумманный, в москве 1000-1200 будет?
Анатолий13
21 November 2008
xemul
На пантбасс похоже.
Wzhick
Я тож непонял, но прикольно
Вот еще
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=768172
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfoto...p?TOPIC_ID=6256
Wzhick
21 November 2008
MADSCORPIO
В Москве... если не торгаваться:
750 евро девайс
55 евро доставка ЕМС
6000 рублей таможня, если не занижать
примерно так.
Вова11
21 November 2008
Привет всем. Попробую выложить свой отчет по установке аудио. Устанавливал сам пользуясь аудио факом.
сначала сделал шумоизоляцию дверей
Вова11
21 November 2008
затем протяжка кабеля. Это было, пожалуй, самым сложным. Особенно вставить разъем обратно
Вова11
21 November 2008
и вот дверь почти готова.
Вова11
21 November 2008
Далее протяжка силового кабеля в салон. т.к усилитель планировал разместить под водительским сиденьем хватило 3.2м кабеля. Кабель обернул в изоляцию
Вова11
21 November 2008
акустические кабели протянул вдоль порогов. силовой по центральному тоннелю. Шумку днища делать не стал
DionnissS
21 November 2008
Вова11
дверь бы снял.
ну нормально всё вроде.
Вова11
21 November 2008
межблоки искал 2х метровые, но найти так и не смог. Спаял сам из кабеля clarity 5000. длина 1.8м. Пустил параллельно воздуховоду. Хотя была идея засунуть их внутрь воздуховода
DionnissS
Дверь снимать было страшно. Вдруг криво поставлю
Вова11
21 November 2008
вот так получилось в итоге. Забыл сфотать без сиденья. а потом было лень его снимать
Вова11
21 November 2008
твитеры врезал в стойки. без всяких подиумов. просто вырезал дырки и прикрутил.
Вова11
21 November 2008
ну и напоследок карман с магнитолой. надо еще что-то придумать с юсб. а то пока колхозно торчит. Ну а саб буду ставить попозже. Еще пока не определился с головкой и местом установки. скорее всего стелс в крыло буду делать. Благо в аудио факе идей с фотками много. выбрать есть из чего.
DionnissS
21 November 2008
Вова11
по потолку еще можно класть
kishanya
22 November 2008
Респект, молодец хорошая работа.
Рад что фак помог незря с пацанами старались...
Единственное замечаниеэто проклеить паралон (или что-то сминающееся) вокруг мидбаса тем самым изолироя обшивку от лишнего стояка ну а "звук" от вероятного подгуживания...
Ну и если есть возможность в той обойме твитера его довернуть то сделай так чтобы они не смотрели друг на друга...
Анатолий13:
Бобай
Фильтры стоят перед динамиками.
На пищалке стоит резак, ФНЧ частоту раздела я незнаю
Мидбасс походу в полную частоту играет, хотя у меня кроме него и небыло ничего
Толь помойму полную полосу он неасилить и играет до самозавала а пищ ограничен снизу конденсатором что по суте является фильтром первого порядка.
Анатолий13
22 November 2008
Вова11
Непонял в какое отверстие силовой кабель проведен?
Межблок до сидения, если тянуть по центру, 1.3-1.4 метра в зависимости от входов усилителя.
По остальному, +1 к Диме.
Рад что ФАК помог, а дверь криво поставить назад просто невозможно, но надо снимат, а тем более ставить, вдвоем.
Буду снимать фоток наделаю и в ФАК добавлю
kishanya
Ты думаешь это кого-то волновало при проектировке?
Когда делал шумку на хэче, там стоял 6000СД +6 динамиков
Так вот, ни на фронтальном, ни на тыловом мидбассе никаких кондеров небыло
Noname1
22 November 2008
Анатолий13
Кондеры в штате были (или . Они вроде в сами пищалки вставлены. А вот на мид - не припоминаю. Может и на мид где-то просвистела индушка какая-нить
Вова11
22 November 2008
kishanya
Спасибо. замечания про поролон приму к сведению, тем более правая дверь на громкости повыше начинает дребезжать, буду ее дорабатывать. с твитерами сложнее, они не поворачиваются, надо подиум делать, а тут страшно стойки запороть, но может и переделаю весной, тем более когда слушал лицом на водителя, звучание понравилось больше.
Анатолий13
силовой кабель заведен через большую(диаметр 10см) резиновую заглушку, просверлив в ней дырку. на фото это видно.
Теперь вот выбираю саб. Скорее всего куплю Audio Art rw10, если найду в продаже. Вроде он мне наиболее близко подходит, судя по рекомендациям форума.
DionnissS
22 November 2008
чтоб обшивка не дребезжала, надо обклеять ее виброй М1.
Бобай
23 November 2008
а я задние колонки поменял,поставил HERTZ 2-ух полосн.теперь и с зади звук появился.ставил на подиумы из штатных динамиков.кстати штатные динамики разными оказались (так у фсех)
скоро буду менять передние,тоже HERTZ но компонент и еще 13 рад.колонки хочу впихнуть туда или в торпедо.
а знаете?мне показалось,что в задние двери диаметр 20 влезет спокойно,если сетку в обшивке поменять.
Анатолий13
23 November 2008
Вова11
Я бы вам посоветовал неполениться и переделать(наростить высоту) подиумы, по фото их высота не более 30мм... нужно 45 +паролон(сплен).
Далее, подиумы для пищалок сделать очень просто, в ветке есть куча отчетов...
Если есть в комплекте к динамикам, чашка для монтожа твитера на поверхность, возьмите его и вклейте под нужным углом, вот и весь подиум
Если речь о заглушке с права, то я понял.
Бобай
Изначальная ошибка, зачем вам звук с зади? Начинать смену с тыла...
Вы подумайте, когда сидим на концерте, музыканты с зади играют?
Непонял, куда впихнуть 13 радиус, это саб вообще-то
Правда? Где-то так получится...
Вова11
Меня вот этот провод смутил, в змеиной коже и резиновой трубке входит около бачка с тормозной жидкостью
http://s43.radikal.ru/i102/0811/a4/89d03de5864e.jpg
Я думал это и есть сила
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
