Траблы С-Макса
Итак, в связи с тем, что много вопросов возникает как у новичков, так накаляются страсти между владельцами на эту тему, предлагаю создать здесь опрос, для наглядного представления маштабности "бедствия" С-Макса.
эксплуатация, недостатки, проблема, траблы, поломки авто, детские болезни
Dar
3 March 2005
Траблы С-Макса
186,9K
1,4K
Скорпионъ
18 November 2008
CHiCHo
Я джем менял, в салоне который, кроме надписи, ни каких других признаков неисправности нет.
ilyaSL
18 November 2008
Скорпионъ
да, скорее всего, часики в бк жужжат , но мне от этого не легче
просто магнитола их показывает , потому и написал про нее на всякий случай ...
так что же , так ни у кого и не было такого отставания часов ?
ну , значит , я первый буду ( © Падал прошлогодний снег )
так хорошо было , а потом как-то все разом навалилось :
эл. ручник , амортизаторы , часы ,
да еще пока ребенка в школу отводил , кто-то в передний бампер глушителем въехал ...
Я почему спрашиваю ...
мож , кто скажет : "что ж ты , бестолочь , здесь-то пишешь ? пойди в такую-то тему , там уже все есть !"
поиском не нашел ...
Скорпионъ
18 November 2008
ilyaSL
Ну если что, приборка не проблема, правда зеленая, но это мелочи.
ilyaSL
18 November 2008
Скорпионъ
Прошу прощения , я не совсем догоняю ...
получается , что часы в приборке живут ???
я имею в виду микрушку с кварцем
а насчет приборки ... буду иметь в виду
Скорпионъ
18 November 2008
ilyaSL
Да вроде того, покрайней мере я когда предохранитель на приборку отсоединяю, и потом ставлю на место, у меня на магнитоле высвечиваеться 15 сентября 2005 года 15-00. это со старой приборкой. С новой я часы на приборке выставляю, на магнитоле автоматом меняются показания.
ilyaSL
18 November 2008
Скорпионъ
понятно ! спасибо !! значит , точно , в приборке ...
для начала надо попробовать посмотреть , как оно устроено ,
а там уже будет видно , всю ли приборку надо менять
может в процессе "посмотреть " и получится , что приборку надо менять
Vitali74
18 November 2008
ilyaSL
а не проще ли просто выставить на часах точное время и забыть еще на 4 года?
ilyaSL
18 November 2008
Vitali74
Дык если бы 4 года !!!
за 4 месяца они так отстали ...
это машинке 4 года
Скорпионъ
18 November 2008
ilyaSL
Может батарейка подсаживаеться.
Vitali74
18 November 2008
ilyaSL
можно сменить магнитолу. Есть повод поставить монитор
ilyaSL
18 November 2008
Скорпионъ
а у них своя отдельная батарейка есть ???
Скорпионъ
18 November 2008
ilyaSL
Если честно, не знаю, так глубоко не разбирал.
ilyaSL
18 November 2008
Vitali74
да часы точно не в магнитоле . я понимаю , что если купить нефордовскую - там будут свои часы ...
и потом , она меня полностью устраивает ,
поскольку слушаю я или "Серебрянный дождь" или собственноручно записанные аудиоСD .
при этом звучит вполне неплохо и не раздражает проходящих мимо подростков ( машинка ночует во дворе, гаража нет )
я еще почему озаботился этой темой : вдруг - это только начало , а дальше еще чего поплывет также ...
с эл. ручником именно так и было ...
Скорпионъ
если бы там было , как в компутерах , то я бы заменил батарейку и все ...
но мне что-то не верится , что все так просто ...
ладно ... вот как раз и узнаю
Скорпионъ
18 November 2008
ilyaSL
Зайди на ветку ФФ 2, там ребята эти приборки вдоль и поперек. Может чего расскажут. Я просто так прикинул, когда приборку сымаешь, она же ключи не забывает. Да и пробег на ней не сбрасывается.
ilyaSL
18 November 2008
Скорпионъ
спасибо ! попробую там спросить ...
но то, что пробег и ключи не сбрасываются , это логично . такая
информация должна храниться в энергонезависимой памяти бк ...
а пробег , насколько я знаю , вообще достаточно сложно сбросить ...
Скорпионъ
18 November 2008
ilyaSL:
Невозможно, проверено сегодня.
ЮриА
16 March 2009
Проехал 29 000 км, результаты:
1. Дважды оборвал передние брызговики, менял сам - ухренкался с нижними саморезами.
2. Защита картера "в подарок от дилера": умельцы при установке умудрились прижать к двигателю, рев от 3000 оборотов, затем, уже по гарантиии умельцы засунули меж защитой и двс кусок шланга (с помощью лома), переделал самостоятельно.
3. В холода очень легко отломился кусочек пластикового штока амортизатора дверцы бардочка, аммортизатор снял совсем, а вот как поставить- пока не знаю, может кто подскажет? (Этот мелкий аммортизатор у нас стоит около 1,5 шт. рублей, сволочь!)
4. Начали плавать обороты, после нагруки и выключении передачи от 2,5 тыс. об. до 300-0, несколько колебаний, иногда замолкает двс совсем. Не всегда!
5. В комплектации не было "докатки" (только набор для ремонта) В штатное место запаски положил летнее (или зимнее колесо, по сезону) , оно выше пола примерно на 60 мм., по краям под настал положил деревянные бруски той же высоты. Таким образом полик багажника поднялся примерно на 60-70 мм. В образовашееся пространство хорошо кладетсья разная мелкая хрень ( в том числе домкрат, балонник, бутылки с жидкостью и др.), на величину объема богажника это вмешательство влияет не особенно, поэтому могу порекомендовать, я сам доволен, и как то поспокойнее с "запаской".
6. Не очень нравится водительское кресло. Как не регулировал- все равно неудобно
(на дальних пробегах устают ноги).
7. В остольном машиной доволен, менять пока не собираюсь. Спасибо.
PS. В моей комплектации не "хватает" 6- передачи МКПП. Слышал есть и шестиступые, оно было бы поинтереснее.
testov-test
16 March 2009
ЮриА:
Я уже на 5 КПП устал мешалку дергать, а тут целых 6.
Мне не хватает 6 АКПП .
Джордж Вашингтон
16 March 2009
ЮриА
Практически по всем пунктам есть темы - изучайте.
Поможет это: http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=117606
Что непонятно - поможем.
kap_larin
26 March 2009
Привет всем!
Срочное обращение, в связи с тем что до окончания срока гарантии остается совсем чуть-чуть.
Кто-нибудь сталкивался с трещинкой на крышке айрбэга на руле? Что это за такое? Сегодня (видимо как-то по-другому свет упал) обнаружил. Грешен, конечно на клаксончик давлю иногда, но не верб, что конструктив такой нежный, чтобы не выдержать нормальное рядовое нажатие. А главное, что по ходу дела, эта крышка - составная часть самой подушки. А значит, чтобы поменять придется поменять подушку. А это по 40 тыс.
Вобщем, мож у кого подобное случалось.
Насоветуйте чего-нибудь по делу.
Скорпионъ
26 March 2009
kap_larin
А фото можно.
У вас в Питере можно руль целиком с подушкой за 5 поменять.
kap_larin
26 March 2009
Скорпионъ
Фотку завтра воткну.
А за 0 бы ее поменять.
Я ж по идее не виноват, в том что у них такое вот случается.
А где за 5 ?
Скорпионъ
26 March 2009
kap_larin
В куплю продам.
kap_larin
27 March 2009
В добавление ко вчерашнему посту, фотка
CHiCHo
27 March 2009
kap_larin
Чтоб дудеть, в центр давите?
Джордж Вашингтон
27 March 2009
kap_larin
Подушка от С-Макса - редкость и стоит дорого.
В Питере есть руль от фокуса с подушкой (кожа+круиз) - цена 5 тыр. В московском районе.
могу дать телефон.
Topa
27 March 2009
kap_larin
гарантийный ремонт.. у шумного такая же байда была.. очень долго спорил с фордом..но поменял...
если че,через поиск найдешь историю на форуме.
Ak-Cmax
27 March 2009
kap_larin
Шумному бродяге меняли по гарантии такую же фигню. на возражения типа давить надо аккуратно на те места где гудок нарисован - они услышали громкое возражение, что когда перед тобой бабка возникает нет времени пиктограмки гудка искать! Надо знать Серегу чтоб понять что ему ТРУДНО отказать!
Topa
Опередил!
kap_larin
27 March 2009
CHiCHo
Ну не дудки же искать, когда пригорело
Topa
Ak-Cmax
Я настроен решительно поставить их на колени. Ежели они только брыкнут, затаскаю по судам, а там глядишь и новую тачку с них стрясу.
Джордж Вашингтон
Конечно давай. Спасибо заранее. Эстетика, она превыше долгих ожиданий...
Topa
Кинь плз ссылку на Бродягу, а то и так...набегами...как татаро монгол...
Topa
27 March 2009
kap_larin
а ты напорямуе ему напиши..
или тут
Архив сообщений
в воду зришь я и есть татарин, который без монгол..
