Смазка вентилятора датчика климатконтроля.
17 years ago
Добрые модератору удалили тему с жужжанием вентилятора в мусорку, но теперь вопро -как смазать гудящий вентилятор. - Находится от между кнопкой включения обогрева заднего стекла и отключения IVD. Вот как разбирается эта часть панели?
s_e_r_j
7 August 2007
2,4K
vad3
8 August 2007
Очень было бы интересно! у меня панель переделана, потому вибрация и звон от него ещё сильнее чем у других... и к официалам не поедешь...
Хоть вспомните чем смазывать лучше? в устройстве думаю как нить разберусь...
Berater
12 November 2008
Доброго времени суток!
вопрос по прежнему актуальный уже даже для рестайла - что делать с шумящим вентилятором? где смазывать и как до него добраться?
dipo
12 November 2008
Berater
добраться легко - снимаете магнитоллу, снимаете рамку вокруг магнитоллы и климата, снимаете сам блок управления климатом и аккуратненько рукой выкручиваете против часовой стрелки сам датчик с моторчиком... смазывать лучьше литевой смазкой (она в балончиках как вдешка но она густая - белого цвета), смазывать нужно шток электродвигателя в районе входа в корпус двигателя (там стоит подшипник), ну и ставить соответственно в обратной последовательности...
Сам не смазывал - но снимал его и ставил... смазать есть где там...
Berater
13 November 2008
Dipo
спасибо за ответ.
Только мне как-то боязно((( столько раскурочить надо. а нельзя как-нибудь кнопки снять которые рядом с ним?
интересно, а дилер это сделает если пожалуюсь?
dipo
14 November 2008
Berater
если на гарнтии - то нелезь сам - ехай к дилеру, заменят его... а так там не долго разбирать - просто там везде зацепы, по другому ни как не снять...
dkrivosheev
14 November 2008
у меня жужжал, достал меня, поехал к дилеру. Заменили. ни копейки не взяли (гарантия).
Вадя_™
14 November 2008
Berater
не надо снимать там никаких кнопок.
Сыми гавнитолу, засунь руку, нащупай датчик, поверни его, и спокойно вынимай.
делов на 40 секунд
Ставить похуже. но в минуту- другую тоже уложишься.
Только определись- я его снял, а оказалось, что он вполне тихо себя ведет, а этот звук исходит от карлсона печки.
Если я правильно понимаю, бесит жужжащий звук, появляющийся при включении зажигания?
на моей машинке это именно карлсон печки.
ivan-ektb
15 November 2008
а подскажите при переключении печки допустим на обдув лобового окна слышен такой звук тр-тр-тр.это значит датчик ???
Berater
15 November 2008
dipo
dkrivosheev
Вадя_™
Спасибо за помощь. как настоящий герой поеду к дилеру )))
ivan-ektb
Судя по описанию похоже на звук при работе заслонок, перераспределяющих потоки воздуха. а от вентилятора датчика звук постоянный, не важно работает климат или нет.
1CNik
15 November 2008
Летом себе тоже снимал вентилятор который под блоком управления климатом. В последнее время заметил гул откуда то сверху. Мне так кажется что в панели в крыше где подсветка тоже стоит вентилятор, не зря же там круглое отверстие с решеткой.
Вадя_™
15 November 2008
I
ivan-ektb:
С чего вдруг?
Перемещается заслонка, как раз таки всё нормально.
23 December 2008
Народ, а ктонить сталкивался с тем что печка(климат) гонит воздух не туда куда было выбрано(заслонки распределения воздуха заедают).
T-70
23 December 2008
Ребят! такой вопрос :
Когда завожу в мороз федю, то климат-контроль гудит или воет, не знают как назвать правильно, я его отключаю, и то есть прогревается ток движок без салона. Минут через пятнадцать включаю на небольших оборотах вентилятор печки а потом прибавляю постепенно уже в процессе движения и все окей...шум исчезает. Это проблема вентилятора или нет проблемы воообще ? У кого как ??
DembeL
23 December 2008
Воет или гудит на второй скорости , кстати гарантия на на вентилятор скока ?
Live Lens
23 December 2008
T-70
Не парься - все точно так же.
s_e_r_j
У меня тоже этот аентиляторик на холодную гудет стал сильно. Но всего несколько минут. Потом перестает... ппц. Раньше такого не было...
      Блок предохранителей (ВСМ)
