Вибрация
16 years ago
Подскажите пожалуйста, у меня ФФ2 рестаил 2008 года 2.0 Мкпп. пробег около 8000 км. недавно стал ощущать странную вибрацию на холостом ходу, не сильно заметную, но всё равно сильно напригае . в сервесе толком не чего не могут сказать . Подскажите что за ... и как эту проблему можно решить???
Viper_nsk
8 November 2008
Вибрация
983
kotegor
8 November 2008
Viper_nsk
Троит что-ли?Свечи,бензин,дроссельная заслонка?
sergey79
8 November 2008
Viper_nsk Опиши вибрацию, на что отдает?
Viper_nsk
9 November 2008
Заслонку и инжектора чистили. двигател вроде работает чётко. Отдаёт во все панели в салоне, в педали, немного в руль, и когда багажник открцыт даже номерная рамка дребизжит. и такое впечетление что что то в коробке, но это не факт.
sadc
9 November 2008
Сцепление выжми если перестала колбасит, значит не коробка
Лёхус88
9 November 2008
Viper_nsk
Попробуйте свечки поменять.У мня вибрирет не сильно на плохом бензине
Kykolka
9 November 2008
Можно и я здесь задам вопрос. Мож у кого было: бывает с утра. Прогреваю минуты 3-5. Потом поехала. Где-нидь на светофоре останавливаюсь и машину начинает раскачивать вперед-назад. Стою при этом на тормозе, но меня качает Как смотриться со стороны не знаю, но в салоне ощутимо сильно. Бывает не всегда. Обороты при этом ровно держит. Не троит.
Что это?
-Walter-
9 November 2008
Kykolka
хм странна коробка в драйве стоит или в нейтральное переводите?
Kykolka
9 November 2008
-МордWiN-
Ну конечно.
-Volk-
9 November 2008
Viper_nsk:
Проверьте крепление двигателя. ИМХО
Viper_nsk
10 November 2008
спасибо всем. попробую со свечами и проверю подушки двигателя
Mutabor84
10 November 2008
Kykolka:
Что это?
может бензин плещится
Счастливчег
10 November 2008
10kaowner
11 November 2008
пробег около 650км
при запуске двигателя, тоесть пока стартер работает, наблюдаю ощутимую вибрацию...
потом все отлично.
это нормально?
еще при работе двигателя есть какой-то шипящий звук, не пойму что это, слышно только снаружи, надо послушать при открытом капоте...
вот бы послушать еще какую-нить машину с таким же движком, для сравнения.
Kykolka
12 November 2008
Mutabor84
Это что-то типа "штормит" в бензобаке?
