Обкатка нового Фокуса
14 years
Нужно ли обкатывать новые автомобили Форд?
Специальных правил обкатки автомобилей Форд не существует. На протяжении первых 1500 км следует воздерживаться от слишком быстрой езды и интенсивных ускорений. Своевременно переключайте передачи и избегайте больших нагрузок на двигатель. Это необходимо для обеспечения правильной приработки движущихся деталей. По прохождении первых 1500 км можно постепенно повышать нагрузку на автомобиль вплоть до максимально разрешенных скоростей. На протяжении первых 150 км при поездках в черте города или 1500 км движения по автостраде следует по возможности избегать чрезмерной нагрузки на тормоза.
Нужно ли в период обкатки заменять моторное масло залитое на заводе?
Форд не рекомендует менять масло заводской заливки до первого ТО, т.к оно содержит специальные присадки улучшающие приработку двигателя. При необходимости долива масла форд рекомендует использовать оригинальное масло Ford 5W30 (см. раздел "Полезные советы"). Обкатка нового Фокуса (сообщение #3442739)
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
обкатка, покупка автомобиля, двигатель, замена масла, ТО, расход топлива
17 February 2011
218,8K
pain100
17 October 2008
Banshee:
При получении авто расход был 20 л/100 км  , после сброса стал 9 с чем-то, потом 8,7, сейчас упал до 8,4 (только город).
как такого добица
при получении был 8,6 л на сотню, щас пробег почти 2 900 - средний расход по компу 10,6 л., если выезжаю на трассу, то падает чуть больше чем на литр, но после недельной езды по городу опять возвращаеца на отметку 10,4 - 11 л.
вроде б фсе говорят что после 3 000 расход должен еще упасть...
GORYNY4
17 October 2008
pain100
Во-во - у меня то же самое... и после 4000 он не упал (даже по БК вырос)
JustR
17 October 2008
пробег 3700, если давлю то расход 12.6 =)
седня решил проверить при нормальной езде, получилось 8.1 !!! (обороты выше 3000 не поднимал, скорость максимум 100 км). Цикл смешанный.
p.s. двигло 1.8
Yuri-S
17 October 2008
Banshee и serega 987
У меня был сверчок - тоже думал в районе багажной полки - откинул половинку задней спинки сиденья (на седане) и вычислил, что при езде с откинутой спинкой скрипов нет, а живёт он в замке сиденья - пару пшиков силиконовой смазки и тишина! Если не поможет, то Вам сюда: Сверчки, скрипы
genseq
18 October 2008
Ну вот, краткий отчетец по первым 2,5 месяцам эксплуатации.
Для начала немного занимательной математики! Общий пробег на сегодняшний день 5200 км. За это время скушато 551 литр бензина на общую стоимость (тихо матерясь) 14175 рублей , что соответствует среднему расходу 10,6 лтр. на 100 км. Таким образом, 1 км. пробега обошелся в среднем в 2,73 рубля. Это общие усредненные данные, в которые уместилась и загородная и городская езда. С первого дня подклеивал в специально заведенный блокнот все заправочные чеки, по которым это и посчитал. Но теперь уже понял, что надо записывать еще межзаправочный пробег и среднюю скорость между заправок по бортовому компьютеру. Тогда можно будет проанализировать реальный расход при разной езде. Пока по компьютеру у меня на Московской езде расход колеблется на уровне 11,5 - 12,2 лтр. на 100 км. Ниже не опускается, хотя разгоняюсь очень аккуратно и трогаюсь на оборотах не выше 1100-1200. Пытался проанализировать показания датчика моментального расхода. Получается, что кроме момента троганья очень не хило жрет при езде на 2-й передаче на скорости в интервале 20-40 км/ч. К сожалению такая ситуация, когда быстрее не поедешь довольно типична. Вроде и не пробка, так ползешь понемногу со скоростью извозчика, но нагорает очень даже не хило. По загородной езде - ситуация повеселее. Если не гнать 140-150, то расход около 9. Если быстрее - стабильная 10-тка. Изменения расхода в первом месяце и в последующих не заметил. Да и трудно это было бы сделать, так как много ездил и в городе и вне.
А вообще, все пока очень и очень даже нравится !!! Машина, безусловно стоит своих денег.
Alexej B
20 October 2008
Проехал 1100 км! Машина радует! Появилось ощущение что машина прибавила в динамике. Средний расход примерно 8,4! Если часто попадаешь в пробки до поднимается до 9! Вчера машина удивила: после суток простоя на даче попробовал завести, первая попытка оказалась неудачной: 2 секунды неустойчиво поработала и заглохла! Вторая попытка оказалась успешной!
kotegor
20 October 2008
Alexej B
"после суток простоя на даче попробовал завести, первая попытка оказалась неудачной: 2 секунды неустойчиво поработала и заглохла! Вторая попытка оказалась успешной! "
Такое иногда бывает,если при включении зажигания сразу пытаешься запустить двигатель.Желательно после включения зажигания выждать пару секунд,чтобы насос полность отработал.
Alexej B
20 October 2008
kotegor
Выжидал! Кстати помоему звук бензонасоса какой-то громкий, или это не бензонасос??
_Slava_
20 October 2008
Наконец то вчерась более-менее разогнал мафынку после обкатки (пробег 3500) с до 160 км/ч. Шёл в диапозоне от 130км/ч до 160км/ч - примерно полчаса. Так вот в городе сразу одназначно стала порезвее.
kotegor
20 October 2008
Alexej B
Сложно сказать...У меня насос отрабатывает глухим низким тоном.
armani99
20 October 2008
сьездил в электросталь ,расход упал до 9.8,все дорогу ехал около 100 км\ч.Очень понарвилось как ведет себя.пробег уже почти 500 км)Насчет расхода думаю что особо париться не стоит,так как я знал что беру 1,8 и что будет кушать.так что сидеть и считать каждый рубль и литраж -тока нервы трепать себе)
serega 987
20 October 2008
Вчера по трассе проехал 600 км комп показал расход 8.8.Считаю нормальным ,шел и 170 и 60 где как средняя скорость получилась 75.Пробег сейчас 2000
ТерАн
20 October 2008
Народ, я отьездил на focuse 27000 и могу сказать одно, что показатели компа, это разовая величина примерно раз в 1000 км т.е. если вы хотите опредилить нормалный разход по трассе (или смешаный) на 100 км, сбрости перед поездкой и в этоге получите реальный пробег на послепднии 100 км, а не на 1000 (замечал не раз!!!), Сейчас беру 1,8 (на 1,6 115 было примерно 8,1 смешаный) помотрим как на этом двигателе!!!
Серж2
24 October 2008
Всем привет! 14 октября приобрел ФФ2 100л.с. АКПП, Титаниум. Пока машина всем устраивает. До этого была "мыльница" - Шевроле Авео. Форд по сравнению с ней - небо и земля!
Coach™
24 October 2008
Ну все правильно, в мануале так и написанно.
Что все параметры расчитываются на 1.000 км пробега
garikmen5
3 November 2008
У меня мотор 1,8, пробег 1500, все по городу, еще автозапуском иногда пользуюсь. Комп показывает редний расход 12,5. А по чекам выходит не больше 10,5. Это лучше чем, если было бы наоборот!
iceman08
4 November 2008
У меня расход великоват конечно,езжу пару дней всего и на второй день расход стал падать до 13 литров,правда с пробками.По ходу это многовато,но думаю снизится пробег составляет 140 км.
serega 987
4 November 2008
Проехал 3000 расход в городе около 10,5 по трассе 8,5.Двига 1,6 в 115 лс
Mike69
4 November 2008
На днях был пробег 3333 км
Что хочу сказать про расход: на обкатке катался в Тверскую область (450 км туда, и столько же обратно). Ср. скорость по БК по возвращении была около 50 км/ч, ср.расход по БК около 8л/100км (двигатель на обкатке крутил не боле 3500 об/мин).
Сейчас езда только по Москве, причем в основном по пробкам, и на короткие дистанции. Ср.скорость по БК упала до 20-21 км/ч, ср.расход поднялся до 10,0-10,1 л/100км, и это при том, что покрутить двигатель люблю
Считаю, что при таких коротких пробегах, при такой ср.скорости и моей манере езды очень неплохой показатель расхода!
SHATTL
4 November 2008
Обкатывал до 1500 км (как написано в мануале сильно не крутил). Сейчас пробег 8000 км. Средний расход был 9,5. За последний месяц поднялся до 10,5-11,5 (грешу на бензин) раньше заливал на Лукойле сейчас - где попало Масло в норме, но потемнело. Максимально разгонял до 160 (быстрее не было возможности, да и особого желания) идет уверенно Хороший автомобиль, ему бы шумоизоляцию получше и тогда вообще без проблем. Всем удачной эксплуатации!
Иринарх
4 November 2008
Что то у меня многовато комп. показывает (11,4 л.) расхода (1,6 - 115). Сейчас решил по новому считать: Заливаю полный бак, сбрасываю пробег и жду как загорится лампочка (пора заправиться). Засекаю пробег. Первый раз получилось 400 км., скоро получу второй замер. Пробег только по городу в Питере. Если кто так мерял, поделитесь инфо.
10kaowner
5 November 2008
Как то странно меряешь...
Когда загорится лампочка, надо не просто засечь пробег, а опять заправить полный бак, тогда ты точно будешь знать сколько км проехал и сколько бенза истратил - вот тогда получится довольно точно вычислить расход...
Fox Proteus
5 November 2008
А я прошел обкатку съездив на ноябрьские праздники туда-обратно в Питер:) Из негативного - ушла балансировка резины (уже переобулся на зиму) и датчик ождя работает не так хорошо, как ожидал. А в остальном - супер-автомобиль:)
Mike69
5 November 2008
10kaowner:
10kaowner
Неверное рассуждение.
Всё гораздо проще.
Если даже не сразу заправлять (но при этом сразу сбросить пробег, как загорится лампочка), и залить не полный бак, а, скажем, 20 литров, и ездить до след. загорания лампочки, после чего разделить кол-во залитых последний раз литров на пробег - получите ТОЧНЫЙ реальный расход с момента обнуления пробега.
Новичок_1
6 November 2008
На ноябрьские праздники катался в Костромскую область. Получилось в оба конца 1200км. Т.к. обкатывал авто обороты больше 3500 не держал. Скорость 100-130км.ч. Средний расход по компу 7,7л на 100км. Сейчас пробег 2200км. FF2 SE 1,8 125л.с. Перед поездкой заправлялся на лукойле, по трассе Славнефть, показалось, что на заправках Славнефти бензин получше. Двигателем доволен, бывает обороты гуляют, но только на накате если при оборотах 3000 поставить нейтраль, то проваливаются до 800 и поднимаются до 1100 и так 2-3 амплитуды.
towelie
9 November 2008
Сверчок в ремне безопасности(у водителя откуда ремень выезжает) и где-то в крышке багажника
1 раз пропал звук указателя попорота))) российская сборка?)))
Дворники оставляют полосы
При небольшой горке, при включенной задней передачи чувствуется излишняя нагрузка на двигатель как бывает, когда недостаточно оборотов на механике
Качество панели на 4-
в целом оч доволен динамикой автомата 2.0) бодрячком!!!
обкатываю, 430 км уже... скорей бы было б 1500-2000, уже хочеццо попробывать машинку)
ТерАн
9 November 2008
Пока тоже обкатываю проехал 450 разход 9,2 машинка радует все пока хорошо, только вот шумновата, а так все окей
Alexej B
10 November 2008
Накатал уже больше 2000 км. Машиной доволен! Единственное замечание: дворники оставляют полоски. Позвонил в салон, сказали без проблем поменяют. Думаю завтра туда подъеду.
ЗЫ Еще иногда на холодном двигателе через несколько секонд после запуска недолго гуляют обороты, но не глохнет!
Illnath
10 November 2008
Эх, с завтрашнего дня начнется моя обкатся , по гибдд . Да и пофиг, заждался уже, очень хочется покататься на своей первой машине.
Burn
14 November 2008
Alexej B
По поводу дворников согласен. Вчера с работы поехал, так передние и задние дворники такие полоски оставили...что я прифигел так слегонька...
