Подлокотник в Гие
16 years ago
Привет форумчанам!!!
Ребят, подскажите - как(чем) крепится подлокотник ("ездиющий" ) в гиевской комплектухе???
Почему-то он у меня разболтался
Собрался подтянуть, а сообразить не могу - хде у него крепеж. Если его открыть, то там в дырку видна одна гайка - не знаю ее тянуть или нет?
А болтаться стал сильно - если пошатать весь "тоннель" с подстаканниками ходуном ходит, до самого рычага АКПП.
SEISHN
28 October 2008
Подлокотник в Гие
1,2K
an041176
28 October 2008
в смысле разболтался???если ездит сам вперед назад - то это в норме...сам по началу грешил что это неисправность...положил пустую пачку из под сигарет и таким образом заблокировал его чтобы не езил назад..
SEISHN
28 October 2008
an041176
(чудеса с темой творятся...)
В смысле - берешь его рукой, покачиваешь влево-вправо, а он вихляется как хвост собачий ... стучок снизу идет - все признаки того, что его плохо притянули к днищу автомобиля (или к чем его там крепят - к тоннелю м/у сиденьями... это не суть).
На эту тему уже народ отпостился и подсказал где прячется этот хитрый болт : )
ilyvatar
28 October 2008
такая же беда была.
винтики эти на боковой стенке "опоры" подлоктника
Alex_VM
28 October 2008
Точно, с боков болты. Пододвинуть нужно сиденья, а то их спинки не дают затянуть болты.
Главное не переусердствовать, пластик все же.
patriot-ULN
28 October 2008
Да, он на месте у меня не задерживается- назад уезжает, собака такая, а на счёт болтов- спасибо
_Slava_
29 October 2008
Вчера подтянул,болтаться перестало
SEISHN
30 October 2008
Спасибо всем - я тоже подтянул. Причем болт, похоже, был не затянут с завода.. пальцами крутился. Странно - что только один (с пассажирской стороны), т.к. со стороны водителя был закручен нормально... хм...
Shnaps
30 October 2008
Тоже после покупки подтягивал!!! Испанцы ,козлы, забыли прикрутить
А вот сам подлокотник назад у меня не отъезжает при движении. Со временем от постоянного нажатия на него правым локтем появилось как бы крайнее фиксированное положение. Но пока оно не очень сильно фиксирует подлокотник. Может со временем станет пожоще.
А вообще как с этой проблеммой боритесь вы? Кроме уже предложеной пачки сигарет другие способы есть? Я например человек не курящий.
SEISHN
30 October 2008
Shnaps
У меня нет такой проблемы, т.к. рост мой=195см => кресло у меня достаточно далеко отодвинуто назад и подлокотник находится точно там, хде ему и положено быть (т.е. - я его не выдвигаю )))
patriot-ULN
30 October 2008
Я тоже чуток до двух метров не дотягиваю, но всё в особенности( и удобстве для себя) посадки- мило дело ФФ это позволяет
Shnaps
30 October 2008
Тогда повторяю свой вопрос для низкорослых водил!
Обмарак
31 October 2008
У меня ничего не болтается, тока замочег на ентом чудо-подлокотнике дребездеть стал!!!
yustas217
31 October 2008
Вопрос- Сколько емкостей в подлокотнике на РЕСТАЙЛИНГЕ?.. У меня вроде одна глубокая. Или я не могу открыть мелкую...?
EuGeNe2410
31 October 2008
yustas217 одна)
Maverick112
31 October 2008
Кстати у меня тоже со стороны пассажира плохо болт закручен был два раза уже подкручивал.
Бардачок в подлокотнике у фокуса рестайлингово один! И у меня не уезжает подлокотник если на нем рука не лежит когда лежит тогда незаметно отъезжает. Не критично ИМХО.
      РадиоПакет №7 (Sony)
