Тюнинг ,ремонт,своими руками. Усовершенствование Феди
Что мы умеем делать своими ручками и подручными инструментами.
Каждый пишет что он умеет, а я все леплю в один список.
Если что то умеют делать два человека, то не стесняйтесь себя указывать
Так же предлагаю выкладывать сюда свои отчеты по модернизации своего автомобиля.поделимся друг с другом о улучшению авто,кто и как что делал.
Ремонтные работы
Регулировка и тюнинг
ремонт, своими руками, тюнинг, усовершенствования
-Lean-
1 July 2008
144,5K
1,2K
Добрый Кот
7 October 2008
F
FSV:
а что мешает поменять/отремонтировать бампер или что-то ещё в другой мастерской?
ФМК узнает - лишат наград, почестей и дилерства. С такими вещами не играют
Alex-789
8 October 2008
На территории Автомаркета на Неглинской ставят, 2000 р. установка, и фокусов через них прошло немало( мой в том числе). Кан-модуль не ставили, имеет смысл ставить если у вас стоят все 4 э/стеклоподьемника для доводчика, при двух передних и эту функцию не реализовать. Может уже что новое придумали, но не думаю.
Fixx
8 October 2008
mcvanich
Может с ответом опоздал...
Щелкает у тебя кондей, я сам парился очень долго )))
Причём даже если ты руль не поворачиваешь, когда у тебя температура печки выкручена на "холод" - кондиционер врубаеся атоматически с интервалом раз в 15-20 сек с громким щелчком и обороты сразу падают, потом снова щелчок - кондей отключается, обороты поднимаюца.
Alex-789
17 October 2008
Планирую 01.11 посетить СПб, так что если список остался в силе, надо до центра дозвониться и попробовать заказать кто что хочет
ПЭЙВЭЛ
18 October 2008
Alex-838
Мне бы зеленевенькие... как бы организовать поцесс передачи дэнег?
Alex-789
22 October 2008
Списался сейчас с центром по аське, синие и зеленые говорят вроде есть в наличии, так что кто будет брать пишите, напишу чтоб отложили в сторонку
Короче наврали, сейчас вообще никаких нет, ожидаются только к декабрю, не раньше
karell
27 October 2008
F
Fixx:
mcvanich
Такая же фигня, под капотом постоянно щелкает. А как избавиться от этого?
Подскажите кто может. На щитке приборов сами по себе моргают несколько лампочек, причем они живут своей жизнью (ключа в замке зажигания нет, а лампочки моргают). На днях сдох новый генератор. Сняли, разобрали сказали, что сгорел якорь. Поставили на место, а лампочка аккомулятора продолжает моргать вместе с остальными. Подключали к компьютеру - ничего не находит. Как думаете - на СТК вылечат (1 фокус американец)?
Alex-789
28 October 2008
karell
Возможно проблема как раз в самом щитке. Не утопленник случайно? А вот по поводу генератора трудно что-то сказать, за всю свою практику первый раз слышу чтоб новый генератор летел, интересно кто производитель и где ставили.
testov-test
28 October 2008
П
ПЭЙВЭЛ:
Паша, пляши - только что купил тебе зеленовые 1250 руб! В среду буду в городе, звони. Телефон у меня в профиле.
Alex-789
28 October 2008
testov-test
А где брали, может там синевенькие есть?
testov-test
28 October 2008
Брал в "Точке тюнинга", ссылка в самом первом посте этой темы . Других не было, могло и этих не быть. Позвонил по телефону и отложил.
Alex-789
28 October 2008
Вот хады, а мне сказали что никаких в наличии нет
testov-test
28 October 2008
Ну, не знаю... значит мне повезло (блата в магазине нет )
karell
28 October 2008
Всем привет.
Сегодня забрал машину с мастерской, зарядка с генератора идет, но панельприборов продолжает жить своей жизнью. Причем моргающих лампочек стало еще больше чем до поездки в мастерскую. Что же касается советов, то в мастерской развели руками, мол поделать ничего не можем и посоветовали заменить щиток приборов.
Уважаемые коллеги, посоветуйте надежного электрика, которому данная проблема по плечу.
ПЭЙВЭЛ
28 October 2008
testov-test
отплясал! телефон посмотрел! завтра наберу. СПАСИБО!
wagon SE
29 October 2008
karell
Как давно стали моргать лампочки. и какие? Машина какого года? Как давно в России?
karell
29 October 2008
Фокус 2003 г.в., в России с 2006 г. Моргают: чек-ин, масло, аккомулятор, ABS, а еще одна, не знаю как называется. Мигать стали недели три назад, одновременно стал глючить центральный замок (не всегда стал открывать с брелка).
Alex-789
30 October 2008
karell
Может попробовать клемму с аккумулятора на пару часов скинуть? Бывает что помогает.
wagon SE
30 October 2008
karell
Посоветовался с одним электронщиком., как вариант: либо у этих лампочек, датчиков масса общая и пробит соответственно провод.
Либо (это уже от меня) панель приборов почистить да высушить. может от перемены погоды влажность повысилась, судя по всему к этому машинка капризная. а по поводу ц/з, батарейки на брелке гуд?
karell
30 October 2008
цитата (Alex-838 @ Сегодня в 09:30)
karell
По поводу клеймы - скидывал, не помогает.
Батарейка в брелке похоже еще живая, т.к. брелок опять стал работать.
В общем чудеса да и только.
Записался на 12 ноября в СТК, пусть на фордовском оборудовании продиагностируют. Вариантов куда еще обратиться пока нет. Если кто знает лучше, а главное надежнее, подскажите.
-Lean-
5 November 2008
Сегодня поехал с работы и обратил внимание что у меня загорелся индикатор "неисправности подушек безопасности".
теперь страшно ездить, вдруг как у Дениса вылетят подушки, а я этого не ожидаю!
Надо ехать в СТК, а там наверняка запись на 2 мес вперёд.
Как теперь ездить?!
ГАВ
6 November 2008
Друзья, подскажите кто сможет. Штатный центральный замок позволяет открывать багажник с брелока на открывая дверей. Поставил сигналку Аллигатор, на брелоке тоже есть кнопка "багажник", управление дополнительным каналом. Насколько я понимаю тоже должна реализовываться функция открывания багажника без снятия с охраны. Однако не действует. Это недоработка установщика или это не возможно в принципе из-за несогласованности с электрикой?
testov-test
6 November 2008
ГАВ
Такие вопросы лучше обсуждать в профильных технических темах (например FFClub:) >> Автомобили >> Ford Focus 2 ), скорее всего уже обсуждалось. Представляете, если в каждом городе будут заводить новую тему при обнаружении типичной неисправности . Я об этом уже говорил тут, но не многие прислушались к моему совету. Осваивайте полный функционал форума, это бесконечная кладезь информации . Пользуйтесь ПОИСКОМ, не стесняйтесь. Ветка Ford Focus 2.
-Lean-
6 November 2008
Вчера после того как написал здесь о своей проблеме через 15 минут позвонил saf_666 (Александр)! Предложил приехать сегодня во второй половине дня чтоб посмотрели что там за проблема! Договорился чтоб без очереди! Спасибо тебе за это! Kaktusidze (Матвей) тебе тоже спасибо, что сегодня меня встретил и проводил к нужным людям!
Итог, проблема с преднатяжителями ремней безопасности.
Обычная диагностика не позволила решить проблему! Записали на 16 ноября на полную диагностику! Одно радует, подушки сами не вылетят, можно ездить спокойно!
p.s. Еще раз СПАСИБО!!!
ElectroMan
6 November 2008
-Lean-
Лев,глянь под передними сидениями есть разьёмы с проводами,они затягиваются винтами (если не ошибаюсь под ключ на 8) м. б они окрутились и поэтому горит значёк о неисправности подушек. А как вариант лучше проделать цикл откл-вкл разьёмов. Если чё звякай расскажу подробнее.
saf_666
7 November 2008
Я бы не советовал это делать.
Так как посоветовался с диагностам. Он сказал, что этим можно сделать Толька хуже.
Но решать тебе….
За помощь не за что всегда рад помочь одноклубникам
alexxey
7 November 2008
Сегодня ни с того ни с сего загорелась лампочка неисправности двигателя. По ощущениям на езду никак не сказывается. Я так понимаю, что мне пора на СТК. К тому же скоро ТО-2 надо делать. Вот и совмещу. Интересно проезжу сколько или встать могу?
testov-test
7 November 2008
alexxey
Леш, я бы не тянул , лучше перебдеть, чем недобдеть.
А давайте на СТК через интернет записываться, тему отдельную для этого создадим . Я правильно понял, что два наших одноклубника там работают?
alexxey
8 November 2008
Короче, позвонил. Говорят...на ТО хоть завтра приезжайте. А на диагностику не раньше 20-го. Очередь. А на ТО сканера не будет и проверить нечем. Разговаривал приветливый паренек по имени Максим (в конце разговора сказал "...и вам удачи..." вот думаю, что бы это значило :-)). Говорит наиболее частая причина загорания лампы - пробой свечи. Если мы на ТО выкрутим свечи и увидим, что причина в этом, то на диаг. не надо. Хм, спрашиваю, а диагностика отдельно оплачивается? Мне говорят, если типа свеча - то случай не гарантийный и диаг. стоит 1400. А если, например, пробой какой-нить более серьезной детали, то случай гарантийный и никаких денег не берем. Вот чешу репку. Может самому проверить (если правда свеча) и забыть про диагностику и опять же сэкономить 1400 недолларов??? Только вроде свечи покупать зазря не хочется. А может и не зазря... Думать надо.
testov-test
8 November 2008
testov-test:
Ключ обычный на 16 (узкий).
Забыл добавить, ключ-то обычный, но из-за того что свечи находятся достаточно глубоко, после откручивания их доставали специальным приспособлением с магнитом на конце.
