вопрос по шинам 195/65/15
21 years ago
кто-нибудь ставил себе 195/65/15 подойдут они или все же надо 60 ставить
XoX
29 May 2004
3,1K
Arvil
30 May 2004
В факе почитай, там вроде нормально написано
XoX
31 May 2004
спасибо за совет почитать в факе, но меня вообщето интересовал практический совет тех кто пробовал ставить
moby_dik
5 June 2004
Ставь, тока в принципе гадо мозги потом перекалибровать на новый размер резины
DMB
7 June 2004
Зимой ездил на таких NF-3, шипы - ничего не задевает
Vasabe
7 June 2004
В принципе ставить можно если хочешь, сам был свидетелем установок таких шин. Внешний диаметр больше оригинальных не более 5 %. Но себе ставить не решился т.к. если снег набивается в арки то уж точно чиркать будет о мёрзлый снег на брызгачах т.к. расстояние получается маленькое тем более при загрузке машины. Да и у себя заметил при вывернутых передних колёсах на 14" шины почти касаются внутренней боковиной тормозных шлангов.
Успехов,
Vasabe, 1.8 Hatch
Driver
7 June 2004
Встанут нормально. У меня 205/60/15 стоят, нигде ничего не задевает.
XoX
8 June 2004
все уже стоят :-)
ничего не цепляет, а так как резину летнюю поствил то снег мешать не будет :-)))
А вот по мозгам вопрос у меня американка надо их перепрошить на наших сервис центрах под наши условия а???
SINys
8 June 2004
все уже стоят :-)
Дело не в наших условиях, а в показаниях спидометра. Если штатная резина у тебя отличаеться по размерам, то спидометр будет привирать в показаниях в плюс или в минус. В ФАКе было ссылка на шинный калькулятор - если интересно , то межешь сосмотреть на сколько будет врать. А дальше либо забить на это, либо ехать к дилеру и перепрошивать мозги...
XoX
12 June 2004
да фиг с ним со спидометром
да и врет он не сильно
я уже прикинул ну на сотню миль максимум 2
так , что :-)))
bora
19 June 2004
Дааааа Вот как - то я купил себе такую резину - еще не забрав машину!!! Потом поехал забирать - поставил новую "крутую" по внешнему виду резину. Все просто рты пооткрывали - КРУТО!!! Но заехал я на мойку - и при выезде с нее дал газку и крутнул руля - Это было шоу - вся машина собрала песок и грязь с асфальта на лобовом стекле и всех дверях!!! Что осталось не в "крапинку" так это крыша!!! Тут то я и подумал - а если поездить с годик по песку, нашему снегу с солью, то придется перекрашивать машину Да и на мойке разоришься!!! Так хорошо что маг-не, где покупал шины (без машины) - меня поняли и все красиво поменяли на стандат - теперь счастье есть
aleksandrovich
20 May 2007
Поставил себе Pirelli Winter... не помню как дальше 195/65/15. Вторую зиму отъездил. Нормально. Ничего не чиркает... Только на самом деле как Bora написал тут, как крутанешь на повороте, вся грязь на двери ... однако, брызговики немного помогают.
Зато в условиях высокого снега и колеи ездишь повыше, чем на стандартной резине.
Летом езжу на стандартной летней резине.
RaceDriver
23 May 2007
Всю зиму на таких отъездил(195/65/15) Amtel Nordmaster, всё было ОК, ничего не задевало.
Y-ilya
23 May 2007
Стоят как родные а что спидометр показывает не правельно вы на него часто смотрите? и что видите превышение скорости
Жорж111
27 January 2009
Добрый день. Я уже четвертую зиму езжу на зимней резине 195/65/15. Ничего нигде не задевает, снег не протирает подкрылок. Возможно, если долго ездить по снежной целине (месяц) при минусовой температуре так и будет, но мой Фокус ночует в теплом гараже, все оттаивает. Плюсы: клиренс, выше профиль - мягче едет машина, нет боязни повредить диски. Минус: может привирает спидометр - но это не столь актульно (+- 2 км/ч), нагрузка на ходовую ничего не больше - если б стояли диски с большим вылетом и резина 215- другое дело. В данном случае - только увеличен наружный диаметр на 20 мм. И все. Кстати, передо мной стоит выбор летней резины, и думаю что возьму и на лето 195/65/15. Летом тоже достаточно глубоких ям
Okey!
28 January 2009
Отъездил лето на 195/65/15. Помимо ломания мозга (своего, а не компутерного) с пересчетом скорости ...+ на наших колдобинах не покидало блевотное ощущение от сильного раскачивания. С установкой штатной зимней ощущение прошло. Короче ... 65 профиль. Пожалел что купил.
mumuky-
28 January 2009
Прально говорят, чем выше профиль, тум больше резина "подламывается" в поворотах, что не есть гут
марципан
28 January 2009
у меня стоит шипованная 195/65/15 и при поворотах колеса задевают и трут об подкрылок. ощущение не очень приятное с летней шума поменьше, т.к. уже изношен протектор
