Установка сигнализации своими силами. (Р)
Добрый день, друзья!
Скажите пожалуйста, хочу поставить на ФФ1 америкос Split, 2003 год, сигналку Starlight A8. Она с функцией автозапуска. Мне сказали, что если в авто есть CAN-модуль, тады надо будет еще электронное устройство покупать одно - скока стоит (примерно тыщи 2000)...
И вообще что такое этот CAN-модуль??? И как определить есть он и вообще влияет ли он на установку сигналки...
установка сигнализации, неисправности, сигнализация, подключение, противоугонные системы, своими руками
Темыч
19 March 2007
287,4K
east-west
8 October 2008
Есть желание установить электроклапан блокировки топливопровода, такой, как используется в газобалл. аппаратуре. Посему вопрос.
1. Выдержит ли он давлениеб создаваемое бензонасосом?
2. Не накроется ли от этого бензонасос, когда он будет работать, а топливная магистраль перекрыта клапаном?
Плиз, если отвечать, то только по существу заданных вопросов. Без обсуждениям +и-. Каких-либо других рекомендаций НЕ по этой теме-плиз, не надо!!!
Мне вот только интересно, какое отношение к СИГНАЛИЗАЦИИ имеют вопросы типа "не накроется ли бензонасос" и "выдержит ли клапан" ???
Вольт-220
9 October 2008
эх, и чего только не придумает русский народ
(я про газовый клапан в роли бензинового)
По теме: http://www.autocomp.ru/catalogue/416/black...-000000001.html
azzee
28 October 2008
уважаемые форумчане! помогите перевести )))
англ знаю на уровне "со словарём"((
цвета знаю. а вот по электрическим переводам (терминам) сложновато
Ford Focus 2003
Remote Starter Wiring Colors and Notes
Function____________Vehicle Color________Location
Start:______________Gray/Black (+)_______Ignition switch harness
Ignition #1:_________Green/Yellow (+)_____Ignition switch harness*
Ignition #2:_________N/A
Ignition #3:_________N/A
Accessory:__________Yellow (+)___________Ignition switch harness
Brake Light:_________Lt.Green/Red (+)_____Brake pedal switch
Tach Signal:_________Black/Green (AC)_____Ignition coil
Parking Lights:_______Orange/Yellow (+)____Headlight switch
Headlights:__________N/A
OEM Alarm Disarm:___N/A
OEM Alarm Arm:______N/A
Diesel Glow Plug:_____N/A
Clutch Bypass Wire:___N/A
Notes: *This vehicle is equipped with Ford's PATS Anti-Theft security system. Use Universal Alarm Bypass Module part # 2x402 where X can be any number.
Ford Focus 2003
Alarm and Keyless Entry Wiring Colors and Notes
Function_____________Vehicle Color_____________ Location
Constant +12 Volts:___Red (+)____________Ignition switch harness
Starter Kill:__________Gray/Black (+)______Ignition switch harness
Ignition +12 Volts:____Green/Yellow (+)_____Ignition switch harness*
Dome Lights/Superv:__Black/Blue (-)_______Low in the drivers kick panel area
OEM Horn:___________Black/Blue (-)_______Steering column harness
Power Lock:_________Black/Red (-)________Drivers kick panel
Power Unlock:________Black/Yellow (-)_____Drivers kick panel
Trunk Release:_______Black/Yellow (-)______Release switch or keyless entry module**
Alarm Input Wire:_____Black/Blue (-)_______Low in the drivers kick panel area
Notes:
**The keyless entry module is located behind the glove box to the right side of the vehicle.
azzee
16 November 2008
у меня русфокус 2004 года
сигналку ставил все выходные...
проблемма с концевиками... ничего непойму... изза этого автозапуск не работает
и как подрубить поворотники???
еси можно цвета на русском
immm
17 November 2008
azzee
Автозапуск (по крайней мере на Шерхане5) небудет работать пока все двери незакрыты, Я у себя концевики нашел в ГЕМ блоке, цвета все равно у нас несовпадаюит, у меня американец, Вообщем берешь тестер-пробник и при закрытых дверях ищешь на ГЕМ блоке на каком контакте есть минус, как нашел минус - пробуешь открыть какую нить дверь, и если минус пропал - вот тебе один концевик, т.о. находишь все концевики. у ГЕМ блока 5 раъемов и почти все концевики на разных раъемах! (Хотя водит и пер.пассажирская по моему на одном штекере были, непомню). Как все концевики нашел, через диоды их объединяешь и к проводу сигналки, который определяет открывание дверей по минусу.
Поворотники 3 варианты:
1. Найти в ГЕМ блоке
2. На подрулевом переключателе
3. На кнопке аварийки
ну и 4. протянуть к фонарям
а вааще лучше наверное к габаритам цепануться
kaskad
17 November 2008
у меня не совсем стандартная проблема.
имеется фокус хетч, испанец 2001 года. центральный замок родной.сигналка старлайн устанавливалась уже здесь. как я понял, за исключением капота, сигналка подключена к штатным концевикам замков, в том числе и 5й двери. замок 5йдвери открывается дистанционно.
с сигналкой всё окей и нормально работает.
Но не работает подсветка багажника. раньше особо не волновало, но последнее время часто в темноте копаюсь в багажнике. уже налобный фонарь купил для этого.
лампу менял, проводку в багажнике (до куда мог долезть посмотрел) - живое.
есть подозрение, что сигналка была подлючена на концевик подсветки.
пожауйста подтвердите или опровегните моё предположение. и куда лезть смотреть и как исправить.
immm
17 November 2008
kaskad
Когда открываешь 5-ю дверь сига срабатывает?
kaskad
17 November 2008
immm:
kaskad
да, орёт
подсветка багажника не загорается. салона тоже (а должна ли?)
immm
18 November 2008
kaskad:
immm:
kaskad
да, орёт
Ну вообще на салонную подсветку сигналка не должна подключатся, бесполезно.
А когда к плафону багажника сигналку цепляешь, надо через диод. Найди этот диод, он обычно возле плафона ставится, и проверь его. Попробуй напрямую без диода соединить. Загорится ли плафон. У плафона же три положения переключателя, при принудительном включение тоже неработает?
kaskad
18 November 2008
immm:
с плафоном освещания салона всё окей.
не работает только подсветка багажника, когда его открываешь.
я правильно понимаю, что концевик подсветки багажника идёт к GEM, который находиться за бардачком и скорее всего туда подключена сигналка?
immm
18 November 2008
kaskad
Да. некоторые подключаются к ГЕМ блоку, некоторые тянут к самому плафону. Вообщем надо найти диод, скорее всего он сдох. Кстати, когда открываешь багажник, при включенном зажигании, горит ли индикатор открытости дверей на панели приборов?
kaskad
18 November 2008
immm:
kaskad
к самому плафону точно ничего не подключено. разбирал обшивку багажника.
когда открываю багажник индикатор на панеле не горит! но горит светодиод от сигналки, так же как когда открыты двери.
диод... я на 99% увернен что его и не было, т.к. подсветка багажника не работает с самого начала. когда проверял работоспособность сигналки, я просто и не знал о существовании этой посветки.
куда лезть и какой диод ставить?
azzee
18 November 2008
ЖЖелтый циплёнок:
Пост: 2772611
вопщем поставил себе сигу
три дня (два по пол дня и один весь день )
с плафоном - некатило автозапуска. т.к. когда зажигание откл. плафон загорается. (а сиге кажеться открылась дверь). Когда резев. для автозап. поднимается ручник, откл. зажигание.двиг продолжает работать. откр. дверь. закрыв. двер. и тут саме интересное. по идее сигналка видит что дверь закрылась. и хочет отключить зажигание. отключается. и тут же включаеться салонный свет - и тут сигнализация думает что открылась двель - в итоге резервирование не выполнено.
а предыдущая сигналка - мангусть с салонным светом работала (но там небыло авторана) воот
проблемы были в осносном по концевикам.
вомщем сделал как ЖЖелтый циплёнок.
но у меня по цветам не все как у него!!! пришлось прямо у выхода концевиков искать(прозванивать) и подрубаться.
поворотники подрубил через диоды к 103-3 и 103-4
все работает.
хочу подрубить дальний свет на доп канал 2. для "световой дорожки"
куда его подключить... подскажите к какому проводу подрубиться и куда...
есть ещо 2 доп входы для датчиков (или концевиком) думаю может поставить на педаль сцепления один из них или может на педаль газа(через геркончик?).
Желание дополнительно поставить датчик крена и объемник. ВОООТ.
спасибо
immm
18 November 2008
kaskad
В твоем случае очень сильно похоже, что провод, который идет от концевика 5-ой двери к ГЕМ блоку, оборвали и соединили к сигналке. Вообщем надо найти этот обрыв и востановить его, а уж сигу соединить к месту этого обрыва через диод., и будет тебе счастье! А обрыв лучше искать след. образом: находишь на сиге контакт для подключения концевика 5-ой двери и по этому проводу идешь до места соединения, скоре всего место соединения возле ГЕМ блока или где нить в пороге с лев стороны.
azzee
Вообщем как ты уже понял цвета у всех разные, так что бесполезно тебе подсказывать цвета. Находишь подрулевой переключатель дальнего\ближнего света, там тестером ищешь контакт на котором изменяется напруга при включении дальнего и в зависимости минус или плюс появляется на данном контакте - подаешь наэтот контакт напругу с доп канала!
azzee
А это зачем? Ну тогда уж геркончик зацепи на руль! Непарься, объемник все концевики заменит!
kaskad
18 November 2008
immm
спасибо за совет.
GEM находится за бардачком?
какой диод туда нужен?
azzee
18 November 2008
со светом:
у форда же без зажигания не работает дальняк. интересно получиться ли прозвонить
immm
18 November 2008
kaskad
GEM блок находится за бардачком, такая черная коробочка с пятью раъемами, ненайти сложно
Диоды щас непомню какие, поройся в этой ветке, где то здесь есть.
azzee
Ну тык ищи при включенном зажигании, просто если это плюс, ты подашь реальный плюс (без зажигание) по доп каналу
oleg rov
18 November 2008
AlexD Penza
к какому проводу надо соедениться чтобы запуск нормально работал
azzee
19 November 2008
подсоединился на скрутке к ручнику проложл тонкий проводок. - ненравиться мне это конструкция.
куда идёт провод от ручника???
куда можно впаяться плиже к торпеде к проводу ручника.
спасибо!!!
immm
19 November 2008
azzee
Ручник ищи на панели приборов (тамже где спидометр). Там минус появляется при поднятии ручника
Е ЕВГЕНИЙ
19 November 2008
У меня ФФ 2003 г тоже был без центрального замка, пробегав по городу минимум мне предложили за 4500 в рублях поставить ЦЗ на две передних двери, т к я сам электрик долго не думая купил русские втягивающие + провод немного помучавшись сделал все четыре двери, и все это удовольствие обошлось мне в 450 рублей и день ковыряния, единственное что у меня уже стояла сигнализация и я к ней просто привязался, кому интересно egorov1206@mail.ru
immm
19 November 2008
Е ЕВГЕНИЙ
Раскажи здесь, желательно с фотами . Думаю многимс будет интересно"
pabliksol
19 November 2008
immm
Race Driver это уже очень давно своими руками воплотил и написал отличный ФАК. Проидитесь поиском. Лучше ту тему дополнить, а вот и она: Установка центрального замка нештатного. (Р)
azzee
22 October 2009
Нужна помошь!!!
Расскажите пожалуйста принцип работы иммобилайзера.
а хочу узнать вот почему: у меня когда машина холодная(в салоне холодно) - процессс резирвировванияя проходит отлично - без проблем!!!
Но когда авто согрето, и в салоне жарко - резервирование не проходит как надо. Т.е. двиг включен, поднимаю ручник, вырубаю зажигание и вынимаю ключи из замка - тут двиг продолжает работать(по инструкции не более 2мин или пока не закрою дверь), но двигатель может отрубиться намного раньше... даже не успеваешь выйтти.
п.с.
1. я обходчик иммобилайера может перегревается???
2. а про иммобилайзер: если его нет, то он блокирует только стартер или двигатеь глушит???
3. как этот обходчик правильно использовать(интерисует монтаж) ... я вокруг замка провернул(сделал 2 петли)
заранее спасибо...
immm
21 November 2008
azzee
Какая сигналка? Если это Алигатор, Стар Лайн или Томогавк (может и другие) то резервирование небудет работать без ручника, все остальное на него невлияет. Надо проверить контакты на концевике ручника, попробуй поездить некоторое время соединив провод ручника (с сигналки который) напрямую к массе.
ИМХО: На обходчик и иммоб невлияет температура, так как там нет плоупроводниковых элементов.
У меня иммоб блокирует только стартер, может у русфокуса подругому?
Я обходчик самодельный ставил, и возле замка сделал три петли.
PS Вааще Алигаторы сильно глючат с резервированием, так что их лучше на МКПП неставить
Nikservice
23 November 2008
цитата (ActioN[SpB)
,18 Января 2008 (Пятница) 8:30]Нет сига без подзавода... так как ручка у меня посчитал ее не нужной, сегодня буду цилиндр на сцеплении менять запишу и сфоткаю все провода... питание отводил от красного толстого провода... что на аккум идет... - куда то прикрутил... там много мест... концевик нашел, а вот открывание богажника пока не делал, надо тоже заморочится... но там все просто с кнопки что в салоне ищеш какие там провода и подключаешь в зависимости от сигналки + либо - к проводу вот и все... все просто... В общем сфоткаю и выложу...думаю кому нить будет полезно так как я установку своей сигналки растянул на 3 месяца все тоже информацию искал искал и в итого сам все замутил...
С открыванием багажника ни каких проблем.
В любой нормальной сигналке есть команда - обычно "-" с током в 300мА на открывание багажника. Цепляем прямо к проводу на кнопке.
Штатная кнопка даёт команду "-" на открытие багажника.
azzee
24 November 2008
воопщем незнал где ушь и рыть причину... "на тёплый двигатель не работало резервирование"
в опщем убавил чувствительность шума(переключателями) двигателя. щас - нормально... пока нормально
immm
24 November 2008
azzee:
Кстати, да! Вариант!
azzee
26 November 2008
получается при долгой езде от избытка шума он захлёбывался
VMV
26 November 2008
azzee:
стоит Шер хан 5, такая же хрень, на холодную 100% резервируется, после поездок в 50%, зависимости никакой не вижу, "шум" на min, чип примотан к замку
в инструкции написано, если так, то реализовать запуск невозможно
подсоединить бы осцилограф и посмотреть как на холодную, как на горячую, было бы видно, может повесить чего: диод, конденсатор, реле, катушку
нашел в багажнике проводку под освещение багажника, поставил лампочку, сигналка перестала видеть багажник (типа открыт), поставил светодиод - теперь все ОК.
сигнал с концевиков дверей, брал на GEM через диоды, там же поворотники
на + вход дверей присоединил педаль тормоза
