Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
220,2K
4K
*karel*
15 September 2008
ребята - владельцы данных машин! подскажите плиззз!
недавно купил Фокус в универсале с 1,6 двиглом и 16 клапанами выпуска 2004 года!
пока машиной доволен, но есть некоторые нюансы. идет какой то хруст ( глухой, пласмасового типа, хотя не уверен) при повороте рулем, случилось после регулирования колонки под пользователя. незнаю что это может быть может подскажете? и еще, на холостых прыгают обороты ( это случается когда тормозишь на светофорах или в тянучке после того как выключаешь скорость и останавливаешь, стрелка подпрыгивает до 1000 об. и опять становится на место)
буду благодарен за помощь.
Pierre
15 September 2008
radonik
проверка вина это отдельная тема
а по ремню грм воспользуйся поиском там все есть
pabliksol
15 September 2008
*karel*
У всех так
Neutron
16 September 2008
Добрый день. Не могу найти тему про колеса для ФФ1. Где то читал, но не помню где. Мне нужны допустимые размеры покрышек и дисков, с величинами вылетов и шириной диска. Спасибо, кто поможет!
dabu
16 September 2008
Jimmy_Neutron
тынц
*karel*
16 September 2008
pabliksol:
pabliksol
У всех так
ну это не может не радовать но с чем это связано? это замок так хрустит? а отчего так прыгают обороты?
kot78
16 September 2008
Здрасти всем! Можем немного глупый вопрос - но - как складываются зеркала заднего вида в FF1 (с электроприводом и подогревом). В книжке написано вручную, пробовал, что очень туго, дальше не решился, боюсь сломать Так что жду советов!
А вы не бойтесь!
Посильнее! Я прям не знаю, аки не Форд у вас! Если руками не поддается - бедром его и согнется, или об чужое зеркало :)
medmax
16 September 2008
Приветствую Вас Господа подскажите где помогут разобраться с кондиционером. Я его заправлял после покупки авто. Он проработал недели две и перестал холодить. Заранее благодарен за подсказку!!!
Космик
16 September 2008
medmax
Вот ТУТ!!! ищем сервис. И делаем правильный выбор!
Construct
16 September 2008
Здравствуйте! Совсем недавно пересел со старенького форда эскорта на фокус. На нем штатная сигнализация. Меня интересует есть ли где нибудь инструкция к ней. Интересует следующий момент: нажимаю кнопку с изображением закрытого замка- все двери закрываются. Пинаю, дергаю ручку дверей - не пищит! Нажимаю замок 2ой раз сигналки бибикает но вроде все рвно не реагирует на внешние раздражители. Это так и задумано?
Космик
16 September 2008
Construct
У вас америкос? у америкосов штатно стоит только дистанционное управление центральным замком!
pabliksol
16 September 2008
*karel*
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=bb63773baefdce9d478f894aedbc3513&search_in=titles&result_type=topics&highlite=%EE%E1%EE%F0%EE%F2%FB
А это вам про руль:
что то щелкает когда кручу руль
Еле слышный резиновый звук при повороте руля
Странные звуки в руле
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=4ae77c0a7276c24d9f5f3fe316e21fca&search_in=titles&result_type=topics&highlite=%D0%D3%CB
Учимся поиском пользоваться, ваши проблемы очень встречаемы.
Удачи!
*karel*
17 September 2008
pabliksol:
*karel*
А это вам про руль:
Удачи!
огромнейшее вам спасибо! простите но в душе я БЛОНДИНКО)))
Prado
18 September 2008
А может кто знает что за проблема, заправлялся на разных заправках 92-ым бензином, и почемуто даже на половине бака у пистолетов срабатывает отсечка. Что за ерунда непонятно. Только видно что пена немного поднимается. Заправиться до полного бака можно только если значительно достать пистолет из заливной горловины.
*karel*
18 September 2008
P
Prado:
у меня была такая же проблема на пассате.
грешили на большой напор топлива в бак и воздух медленно выходит - вот и отстреливает. незнаю насколько это правда или у тебя неправельные данные датчика бака. у меня тоже врал на 20 литров. выставить надо .
а лучше не заправлятся на разных заправках у меня есть ТРИ постоянные на которых я заправляюсь.
18 September 2008
Подскажите чайнику: где находится щуп уровня масла в АКПП FF1
Космик
18 September 2008
felix_640
Отмечен кружком.
stef_86
18 September 2008
Не работают оба вентилятора радиатора, что могло выйти из строя что следует посмотреть в первую очередь?
Пытался найти предохранители на вентиляторы и что то не смог 8(
18 September 2008
MADK
MADK
MADK, раз уж ты так мне сильно помог, можно еще вопрос?
Скажи, стоит ли менять масло в АКПП FF1 при пробеге 55000 км.
Round
18 September 2008
stef_86
Первым делом - электрический разъём, который на вентиляторах
Космик
18 September 2008
felix_640
Масло в автомате нужно менять раз в 50000 км.
kirillsb
18 September 2008
Добрый день! У меня Ford Focus ZTW (USA) 2.0 Zetec 2003 г.в., автомат, когда заводишь на холодную появляется сильная вибрация до полного прогрева, но стоит двигателю поработать какое-то время уже при рабочей температуре и все пропадает. На драйве значительно меньше, но все равно присутствует. Был на сервисе - компьютер ошибок не показал, свечи идеальные, двигатель рукой с места не сдвинешь - сказали не париться. Еще как только пропадет вибрация, при включении заднего хода в кой-то степени может сново проявиться (но только пока двигатель не долго работал при рабочей температуре). Подскажите, пожалуйста, была ли или есть у кого-то такая же проблема??? И как можно от нее избавиться? Помогите плиззз...
stef_86:
У меня была такая же проблема! Нужно проверить резистор, который стоит между двумя радиаторами (бывает что окисляется или плавляется разъем). Еще у меня были неисправны две реле, те что стоят под капотом. - какие конкретно можно найти в книжке, что прилагается к машине. Оригинал не нужен, обе реле купил от отечественного автопрома и не проблем (даже нумерация контактов такая же)
kirillsb
19 September 2008
добрый день! У меня Ford Focus ZTW 2.0 Zetec (2003 г.в., автомат), при пуске на холодный двигатель присутствует какая-то непонятная вибрация и так до тех пор пока двигатель не прогреется и немного не поработает при рабочей температуре. Если включить драйв, вибрация становится меньше. При включении заднего хода - практически такая же. Когда обороты становятся немного меньше (по мере прогрева) даже руль трясется. Компьютер ошибок не выдает, свечи новые (старые были абсолютно без нагара) . Была ли или есть у ког-то такая же проблема? Подскажите, пожалуйста, кто что знает?
Космик
19 September 2008
kirillsb
Проверять опоры двигателя нужно!
kirillsb
19 September 2008
MADK
Когда был в сервисе сказали, что опоры в порядке (толи плохо смотрели, толи дело в другом )Еще что характерно - когда двигатель уже поработал какое-то время при рабочей температуре, но не долго, - при включении R вибрация опять таки имеет место быть! Когда двигатель уже значительно поработал, никакой вибрации нет.
Юзаем Поиск по слову "вибрация", отбираем нужное, читаем, думаем...
Например тут Вибрация на холостом ходу
Космик
19 September 2008
kirillsb
Повторить? Смотреть опоры двигателя! Внешне гидравлическая опора может быть в норме!
Lineup
19 September 2008
Всем привет, два вопроса:
1) Есть ли на автомобиль Ford Focus 1 резиновый коврик в багажник на СЕДАН, с высокими краями (оригинал, не оригинал)?
2) Можно каким-либо образом усовершенствовать тормозную систему? Поставить усиленные тормоза, что для этого нужно?
Машина Русфокус 2004 г.в. 2 л.
kirillsb
19 September 2008
MADK
спасибо за совет! Сегодня поеду проверять! А как можно проверить гидроопору? - подтеков у меня нет Да, еще появился вопрос по поводу оригинальности покупаемой детали - по опыту, там есть разница или нет? Лучше оригинал заказать или можно таки сэкономить на опоре..
Космик
19 September 2008
kirillsb
Снять её и посмотреть, я бы покупал именно оригинальную опору!
Медведь74
19 September 2008
Предлагают Форд-Фокус из Америки с маздовским двигателем и панелью от FF2, что за авто? Год выпуска2005
Лямбда-зонд
