Перестал гореть ближний (обе фары).
Предохранители проверил (те, что на ближний на каждую сторону) - целы.
Реле щелкает.
Замена лампочек на новые не помогает, да и старые на вид в порядке.
Форум порыл, ничего толком не нашел.
Посоветуйте что-нибудь.
Пока из мыслей только искать схему и идти по цепи, но может я что-то все-таки упустил и проблема решается быстро и просто ...
version2
Может реле? Попробуй поменять местами реле ближнего и дальнего...
version2
17 September 2008
Вот только пока не понятно как до них добраться
Проверь все предохранители, у меня тоже недавно ближний погас, оказалось перегорел предохранитель отвечающий за отключение освещения или что то типо того...на 7,5А был...
Сегодня тоже свет погас
Пока ничего не смотрел, буду завтра
Расскажите пожалуйста где и что смотреть
Нашел причину) Перегорели сразу 2 лампы philips blue vision, прослужили чуть больше 6 месяцев, поставил снова их
У меня перестал гореть ближний на правой фаре, на левой горит. Лампа и предохранители в норме, при включеном ближнем напряжения на лампу не поступает. Не могу понять проводка что ли? Может у кого такое было? Подскажите пожайлусто, что можно сделать самому?
Нашёл обрыв провода под изоляцией на клемном разьёме со стороны фары. Теперь порядок.
