Тормоза. Диски/колодки/суппорта/шланги ST/RS
7 years
Обсуждение тормозной системы ST, RS.
Мини-FAQ по тормозным системам ST, RS при поддержке Cyxapb
тормозная система, тормоза, колодки, диски, суппорт, шланг, тормозные магитрали
ORK
15 June 2006
776,3K
6,7K
4 September 2008
тунеядец
Ну, могу предположить, что канавки не самые главные факторы, а вот канавки вентиляции внутри диска я бы проверил, а то тут RATTу один раз поставили диски наоборот
Вентиляция должна идти, в твоём случае, слева-верх направо-вниз (т.е. в противоположность внешним канавкам).
тунеядец
5 September 2008
озодачил ты меня...буду проверять
ORK
8 September 2008
тунеядец:
Нечего тут проверять
Неправильно стоят диски, и на предыдущей странице ЖБТ тоже неправильно стоят
RATT
8 September 2008
ORK
Подтверждаю Проверено на собственном опыте Первому комплекту ЖБТ с не правильной утановкой пришел конец
Revo
8 September 2008
помница давно както читал про тормоза какого-то мегаГелека толи от амж толи от брабус
так вот там прям был акцент на то что канавки диска с одной стороны правильно направлены, а с другой в обратную сторону
это было связано с производством и трудностью делать левые/правые разные
так вот оф представители тюнинговой конторы в статье уверяли, что в реальных условиях эксплуатации разница не ощутима.
а сколько весят промовские тормоза? насколько тяжелее штата?
GTS
8 September 2008
Ты наверное хотел спросить насколько легче?
Revo
8 September 2008
GTS
я хотел узнать
без шуток? промовские тормоза легче штата? почему?
Cossie
8 September 2008
Мож тут тоже ошиблись с направлением канавок? С кем не бывает
http://photofile.ru/photo/cossie/1381504/29680144.jpg
Revo
А почему аллюминий должен быть тяжелее чугуна?
GTS
8 September 2008
Revo
Конечно легче, раза в три наверное
тунеядец
9 September 2008
чет я совсем запутался как правильно то они стоять должны??? уж все машины обсматрел на улице
9 September 2008
Внутри каналы охлаждения (для правого диска!) должны быть направлены так...
Стводофф
10 September 2008
тунеядец
Ну, т.к. Прома, это копия AP-Racing, то предлагаю свериться с установкой ОРИГИНАЛА
Вот ТУТ еще можно PDF-ки посмотреть
Razozlitel
13 September 2008
http://ffracing.ru/forum/index.php?showtopic=3491
тут парень продаёт брембо на фокус немного б/у за 50.000! я бы взял!
тунеядец
20 September 2008
Стводофф
судя по твоей ссылке на сайт AP-Racing уменя правильно стоят диски
VIPerMic
21 September 2008
дурацкая картинка
left-right.. вывернутые диски
Razozlitel
21 September 2008
я сегодня присматривался к диску на s63 там перфорация идёт именно в ту сторону как насечки на фотке у cossei , так как же всё таки правильно?
ORK
22 September 2008
Правильность определяется внутренними перегородками охлаждения.
Внешний рисунок не так важен оказывается
Надо чтобы перегородки работали не на забор (загреб) воздуха, а на выход...
Надеюсь понятно
VIPerMic:
дурацкая картинка
Кстати картинка совсем не дурацкая
стигор
22 September 2008
Прому не кто не хотит заказать из Москвы?Хотел заказать не вопрос сделаем сказали. вот тока надо чтоб кто нибудь подскочил к ним на пол часа замерить!
VIPerMic
22 September 2008
ORK
Полностью согласен.
Одно не понятно (никогда не акцентировал на этом внимания), для чего делают разнонаправленные насечки внутренней и внешней сторон
santana75
22 September 2008
VIPerMic
Насечки, так же как и перфорация могут быть направлены в любую сторону - это не принципиально
Основное (как уже написали не раз) - это направление вентиляционных каналов
Most AP Racing Brake Discs feature Curved Vanes. The brake discs are handed and should be installed with the cooling vanes running back from the inside to outside diameters in the direction of rotation as indicated in the sketch.
Drakula_51
22 September 2008
VIPerMic
не понятно... , для чего делают разнонаправленные насечки внутренней и внешней сторон
- чтоб не концентрировать максимумы внутренних напряжений вдоль линий - так пики приходятся лишь на "почти точки" в местах пересечения.
VIPerMic
22 September 2008
santana75
Drakula_51
Согласен
http://photofile.ru/photo/vipermic/3600070/small/79249422.gif
тунеядец
23 September 2008
а вот как это определить...с торца диска чет не очень видно
тока если распилить его точно можно увидеть
santana75
23 September 2008
тунеядец
С торца как раз можно определить без проблем
Плохо видно, но вроде вентиляционные каналы и насечки направлены в разные стороны и значит у тебя всё установлено верно
Razozlitel
23 September 2008
писали бы на дисках как на резине "rotation---- >"
ORK
24 September 2008
Пишут...по крайней мере у меня наклеечка до сих пор держится
Bris
8 October 2008
так что в итоге, кто-нить проверял, на ПРОМУ 330мм налезают 17ые диски?
Al`Kashi
8 October 2008
Bris
Мне примеряли Прому 326мм на штатный 18 колесный диск. Не налезли...
Все дело во внутреннем кармане диска, суппорт должен помещаться.
На 17 диск, при условии большого внутреннего кармана, конечно налезут.
Для уверенности можешь подьехать в Прому и там все замерят и скажут точно, налезет или нет.
Bris
8 October 2008
на 18ый как не налезли-то?
подъеду видимо скоро, если никто больше не пробовал, то буду первопроходцем
Витёк
8 October 2008
Bris
По вылету не влазят.
Расширяю вопрост Бориса. Сам этот 330 диск под прому в природе существует? Где брать?
