Автозвук и шумоизоляция. + мини FAQ
Так как автозвук невозможен без шумки, а те кто делают нормальную шумку приходят к автозвуку с более серьезной стороны (90%) сделаем общюю тему.
Отписываемся кто где и что делал, какой эффект, аккуратно ли разабрали/собрали машину. Сколько содрали?
Ну и естесственно самоделкины
Шумоизоляция на ФФ1
Фото и описание разбора дверей и салона ФФ1
Шумка салон, багажник, двери ФФ1
Изготовление ЗЯ в двери ФФ1
Основные темы в общем разделе FF2:
Шумоизоляция своими силами
Автозвук своими силами
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
автозвук, шумоизоляция, FAQ
Анатолий13
27 May 2008
76,5K
_veter_
14 June 2008
Анатолий13
Вот кросовер за который я говорил, и клемма -3db одна, и похоже с отрицательным контактом, я так понимаю что можно твитер подключить к -TW+ . или к TW+ и -3db, потому как при подключении к -TW+ пищит о-очень сильно! Я правильно понял?
Анатолий13
14 June 2008
veterinar
Нет, меняем +.
Еще, пищит при каком варианте установки? Крутить твитер пробовал? от стекла?
Что-то мне подсказывает рано делать выводы, приезжай послушаем
_veter_
14 June 2008
короче надо подключить твитер к клемме тw- и -3db попробую, при подключении к -tw+ пищит сильно, крутил по всякому,
Анатолий13
14 June 2008
veterinar
Тоды я подъеду
-3дб показывает, что твитер будет играть на 3дб тише, к клеме минус не имеет отношения
dima_spider
20 July 2008
Анатолий13
Немного профильный вопрос у меня возник по Шумке!
Какие именно материалы советуешь Куда клеить?
Я остановился на СТП!
Двери Думаю делать Вибропласт м1+сплен
Багажник Бимаст(арки)+Вибропласт+Сплен...
Тут еще некоторые советуют вместо Бибропласта м1 на Дверях использовать Бимаст или Вибропласт М2 везде!
Так же совектуют Изотон...
Как посоветуешь?Я уже запутался никак не могу поределиться с материалами...
Анатолий13
20 July 2008
dima_spider
В общем М1 или 2 я вообще не посоветую, Г*** еще-то
Желательно МП, материал серии Бомб мне не понравился, тяжело укатывать... лучше взять 2 МП.
Но для укладки нужен фен и валик
От того для чего нужна шумка, будут зависить рекомендации куда и чего
Если первоочередная задача звук, то упор на двери, если именно борьба с шумом то пол и арки...
dima_spider
21 July 2008
Анатолий13
Спасибо за ответ!
Ну я и так думал все же феном Укладывать и Вибропласт...Подумаю все же над сменой этого компонента...А что посоветуешь еще Сверху??? или его достаточно будет?
"Визомат МП (толщина 2,7 мм)
Визомат МП-2 (толщина 2,0 мм)"
Так МП даже по-толще будет...хммм...
А чем панель двери...ну от скрипов там и все такое...на Форуме в соновном встречал такой Вариант как Вибропласт и + еще Сплен...и так же Сплен для остальной пластиковой отделки от Шумов и скрипов...
"Смотря для чего"...хотелось бы и то и то...но для начала для Аккустики Двери и Багажник, чуть позже все остальное или если хватит времени то все сразу! как раз всю проводку проведу при расборке салона
Упс...Чуть не забыол...и самое главное - может подскажешь где можно все СТПшное прикупить...
Анатолий13
21 July 2008
dima_spider
Был в Ростове один магаз, чуток недоезжая Автолиги(со стороны Таганрога) сразу после заправки(Прогресс вроде, желтая) по правой стороне, маленький "типа" ларек, Автоэмали вот там была самая дешевая шумка
Но его вроде прекрыли но проверь мало-ли, далее по ценам Алмаз, потом все остальное.
Есть в Новочеркасске магазин, дешевле чем на Алмазе, когда надумаешь брать позвони, может мне надо будет в Ростов, я тебе куплю
А так порядок цен на Визомат МП 250р/лист - отлично; 260р/лист - хорошо; 270р/лист - нормально, далее брать ненада
В общем, что я распинаюсь, приезжай сегодня на летучку все подробно расскажу + могу материал с собой захватить
dima_spider
21 July 2008
Анатолий13
Ок! посмотрим...у меня есть выходы на Оптовые Рынке на Фортуне и Алмазе.
Как хоть туда ехать в ВАШ этот Дворец Спорта!? я не помню
dima_spider
27 August 2008
Ребят! Тут вот вопросец Возник...
Хочу вообщем себе на Своем ФФ1 динамики передние поменять...с подключение под усь...
Вот встал вопрос о типоразмере! Стандартные у нас на ФФ1 5*7. не знаю как это у Вас с этим дело обстоит, вернее не помню
Так вот взять себе все таки 5*7 и не париться или все таки стоит заморочится над покупкой 16см?
ВЫбор пока пал на динамики в ценовой категории до 3000р за пару!
это
5*7 - Hertz ECX 570, DLS 457...больше к первому
16 - Hertz ECX 165.
Опять же смущает вопрос в варианте с 16ыми - не прейдется ли синмать сетку дверной панели?
Анатолий13
27 August 2008
dima_spider
Дим бери 6-6.5 (они же 16) про 5*7 забудь
В этой ценовой категории, бери что внешне понравиться, играть будут примерно одинаково
Сетку снимать не придется.
п.с. ссылки в первом посте я для кого собирал?
dima_spider
28 August 2008
Анатолий13
по ссылкам как не лазил - все хотел найти размеры на переходники так и не нашел...
Вот сегодня преобрел себе Hertz ECX 165, так же друг не так давно прикупил в магазинчике
А/адаптер PhonoCar 3/830 для FORD ф/т ...тот самый переходничек так сказать...
Завтра буду тянуть провода ) под Усь и к динамикам...
Потом в планах все таки Шумка
dima_spider
30 August 2008
Анатолий13
Очередной Вопросец к Знактокам!
Вообщем все поставил, все вроде нормально работает, но При заведенном Двигле в Колонках Фон
Все провода(Межблочник Oris на Саб(2RCA-2RCA); Межблочник Kicx RCA-06 на Колонки(4RCA-4RCA); Провода на колонки) идут по правому борту!
ПИтающий(+) по левому!
Вот думаю может из-за близости к Бензонасосу или как???
С кем не советовался - говорят что может тот самый межблочник(только 2 канала используется) фиговый попался...советуют попробывать что-то другое...есть у меня еще пара межблочников Ivolga
Ну завтра буду мучать дальше!
з.ы. голова JVC KD-AVX2
Анатолий13
30 August 2008
dima_spider
Где и как проложен межблок?
Как организовано питание и масса головы, усилителя?
dima_spider
30 August 2008
Анатолий13
Вообщем я нашел проблему...сначала подумал что Усилок, т.к. на другой паре каналов усилителя все работало нормально...
Потом оказалось что если межблочник САБа отключен тогда все гуд! Динамики работают замечательно
Перепробывал сегодня все прежде чем нашел причину:
-запитывал Голову на прямую на Клемму АКБ.
-протягивал межблочник по воздуху как для САБа так и для Фронта!
и кучу все методов Тыка...
По вопросам как все сделано:
пара межблочников проложена по правому борту в нише.
Питание головы обычное-сделал ISO, подключенный к стандартным фордовским разъемам.
Усилок - "+" от АКБ толстым кабелем..."банда" ДЛС 1ФАрад.
"-" через банку на корпус.
Анатолий13
30 August 2008
dima_spider
Вроде все верно, если больше не фонит то хорошо
Но минус кондера и уся лучше "развяжи"
dima_spider
30 August 2008
Анатолий13
Работатет, то работает...но только без МЕжблочника...ну т.е. и без САБа ((
КАк развязать?
dima_spider
5 September 2008
Вообщем по Фону все более или менее ясно...
Одной из Причин это ГУ JVC...фон от подсветки мага...
Можно попробывать подыскать "землю" менее шумную...
Кстати преобрел себе Шумку
13листов Визмат БТ2(П), 2л Визомат МП2, 5л Сплэн 3004, 1л Маделина, 1л Битопласта...
Так что на неделе начну все клеять...по возможности фото
Анатолий13
Нормальные материалы как по-твоему?
Анатолий13
6 September 2008
dima_spider
Это что?
dima_spider
7 September 2008
Анатолий13
Это как мне сказали новый Материал Типа Визомата МП2, только без фольги!
Визомат БТ2(П)...так и написано у меня в чеке!
Вот сегодня себе Фен прикупил...
Теперь надо обезжириватель...любой можно брать?
maxeler
7 September 2008
dima_spider
Главное чтобы краску не разъедал.
dima_spider
7 September 2008
maxeler
вот тож...меня поэтому немного это все и пугает
Сегодня при покупке Фена, смотрел там всякие растворители, керосины...но блин обезжиривателя не было!
Хотя Магазин Цивильный...жалко блин...так что на поиски
_veter_
8 September 2008
dima_spider:
maxeler
я обезжиривал двери 647 растворителем, производителя не помню, но с зеленой этикеткой, ничего не слезло. стоит 70р.
dima_spider
8 September 2008
veterinar
Сенкс за инфу, но я все же лучше поищу именно обезжириватель...а то выражение "растворитель"
меня немного пугает
Анатолий13
8 September 2008
dima_spider
Дим, ты будешь обезжиривать внутренние части, даже если он съест краску, ничего не видно, а шумка по совместительству, практически идеальный антикор
Т.к. авто у тебя не новый, то только растворитель, и тереть хорошенько, только чтоб на наружные части не попадало
Самое главное, хорошо укатывать.
Удачи, в борьбе с шумами.
dima_spider
9 September 2008
Анатолий13
Ну Авто то у меня не такое старое, думаю там все будет нормально...одну дверь уже разбирал - чистка механизма замка. Там вроде все более или менее чистенько
Обезжиривать даже если он краску съест - НИКОГДА!!!
Надо все аккуратно делать
блин а вот валик для Укатки я пока не купил...а!!!
Listard
16 September 2008
Где лучше инсталлировать уже имеющуюся аудио аппаратуру + шумку дверей (добротную) в Ростове? Есть проверенные варианты?
Актуально до 25 сент примерно Поеду в Ростов забирать свою мафынку
Анатолий13
17 September 2008
Listard
Это займет минимум 3 дня
Listard
17 September 2008
Анатолий13
Хорошо, но все же может быть дадите адрес?
