Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
197,4K
4K
Round
3 September 2008
L
Lineup:
Интересно тогда какой ремень может таким образом себя вести, ГРМ только поменял, приводной мне кажется крутится с одной скоростью...
Как это с одной? Ремни как ГРМ, так и приводной - крутятся от одного и того же вала, коленчатого.
Lineup
3 September 2008
Ну извините, тоесть это реально может ремень так стрекотать? Может кто еще замечал подобное у себя, могу однозначно сказать само по себе этого не чувствуешь, звук отражается от отбойника, причем со стороны водителя...
Pierre
3 September 2008
Lineup
ну это все оч сложно
кто знает что там отражается
а ремни вращаются с одинаковой скоростью
belandr78
3 September 2008
Народ помогите! Помыл двигатель.По началу все нормально было.Но после 30 км стала троить.Короче начал смотреть.Не работает 4 цилиндр. С катушки зажигания не идет ток. Поставил с открытым капотом на целый день может подсохнет.В чем может быть проблема? Машина 2.0 Zetec USA
Pierre
3 September 2008
belandr78
может провод перебит... ты проверял?
а может катушку залил...
Basil_aha
3 September 2008
FF 2003 US, подскажите есть ли пичалка при открытых
дверях если да то где стаить
за ранее всем спасибо
UMM
3 September 2008
Привет всем!
Скажите пожалуйста какое масло залито в МКПП, Форд Фокус 2003 г. Split Port.
Меняли сцепление, вылилось грамм 150 теперь думаю какое подлить, какое там залито оригинальное чтобы не смешивать...
Dima413
4 September 2008
Всем привет. У меня Focus 1 ! Поменял моторчик на бензонасосе, почистил сетки! Теперь стало очень плохо заводиться, когда сбрасываешь с больших оборотов машина начинает гохнуть, но теперь стрелка оборотов взлетай когда на газ жмешь! Кто нибудь знает в чем дело
joker818
4 September 2008
Подскажите пожалуйста где в ФФ1 американец найти VIN. Облазил всю машинку. Внизу лобового стекла есть пластинка и в торце водительсько двери есть наклейка с вином. Может кто подскажет, где найти основной VIN код. Заранее благодарен.
ZX3
4 September 2008
belandr78
скорее всего просто залил у фокусов это беда просуши феном
Pierre
4 September 2008
Dima413
а что за моторчик поставили???
или насос в сборе менял??
у тебя есть система EGR?
joker818
WIN код находится внизу лобового... там такое окошечко
там и смотри... он просто дублируется на нескольких деталях... везде одинаковый естественно
pabliksol
4 September 2008
belandr78
Трындец свече, проводу и катушке. При помывке двигателя вода заливается в колодцы свечей и оттуда сама не испаряется очень долго, отсюда коротнуло или пробило свечу и понеслась!
Для начала сними провода и продуй воздухом (комрессором или на мойке) После мойки двигла обязательно воздухом продувать свечные колодцы.
Basil_aha
дверях
Нет такой фичи. Единсвенно если забыл фары включенными, при открывании водительской двери будет звук бемкать. Где стоит бемкалка, где-то под торпедой.
joker818
4 September 2008
Dima413
Мотор Zeteh кажется 2,0. В инструкции написано что должна быть табличка с вином и ешо со всякими даными. Судя по рисунку она должна быть возле воздуховода инжектора на раме. У меня там ничего нет . Есть внизу ветрового стекла и на торце водительской двери (над замком). Но на двери ето наклейка а под стеклом пластинка, вроде пластиковая. Может есть какоето место где вин проштампован на самой раме? Не могу найти
Pierre
4 September 2008
joker818
это инструкция наверно от европы они не совпадают с америкой
пластинка металлическая... приклепана...
Dima413
4 September 2008
Pierre
А что такое EGR, наверно у меня такого нету, поменял только моторчик.Сегодня целый день ездил вроде нормально стало, хотя под вечер уже началось опять как раньше с кондеем еле едет. Вот вопрос если я куплю насос от десятки что мне предеться переделывать?
И у кого стоит такой насос с кондеем нормально тянет?
Космик
4 September 2008
Dima413
Надо будет переделать контакты чуть чуть. Проблемы с тупизной в жару при включенном кондее для фокусов Русской и Европейской сборки давно известны и это считается нормой!
Dima413
4 September 2008
MADK
Так с десяточным насосом я нормально буду ездить? или все равно тупить будет, если не сразу то позже да? контакты хрен с ним главное чтоб са он там в крепление нормально встал!
Космик
4 September 2008
Dima413
Подходит он полностью. Тупизна при включённом кондее пройдёт только после перепрошивки мозгов, на форуме есть целый топик посвещённый этому!
4VeGaS
5 September 2008
Буду очень признателен, если подскажите, как называется трубка (из латуни вроде) одетая в типа "кольчугу" крепится болтами снизу двигателя, где коллектор с левой стороны по ходу и соединяется с системой дожигания отработанных газов. Во!
Нужен код, бо, не могу найти, заказать на экзист.ру Отломалась.
Двигатель СПЛИТ, 8 кл, 2.0 тарахтит как трактор.
Покапался на форуме - трубка ЕГР (EGR) это, а какой у нее код??
Коды спрашивают тут Запрос на коды запчастей ! (Р)
Pierre
4 September 2008
pabliksol
значит я мега везучий или просто провода нормальные
довольно часто мою двигло... иногда даж из ведра поливаю... особенно после зимы... пока тьфу тьфу тьфу никаких проблем...
НО после мойки всегда вытираю воду около наконечников высоковольтных проводов...
вот эта шняга оч бесит в конструкции... как будто сложно там было один бортик убрать...
Dima413
5 September 2008
Опять была проблема с насосом, машина постояла два часа и перестала заводиться, снял трубку подачи топлива на инжектор бензин не идет, а с топливного фильтра идет. Снял опять насос. Вчера когда менял моторчик забыл надеть резинку которая снизу моторчика, щас разобрал поставил резинку и собрал, все стало работать, возможно ли что машина не заводилась из того что не было этой резинки кто знает??
mikesky
5 September 2008
А кто знает как отключить комп?
Сработали подушки. Водительскую никак не могу найти.
А без подушек никак не хочет заводится, а ездить то далеко надо.
Помогите пожалуйста.
Пассажирская подушка уже стоит.
Фокус 1 (99 г.в.) по паспорту 2000.
Спасибо.
nik272
5 September 2008
Поиском подобной темы не нашел, спрошу здесь. Д вери стали очень туго открыватся, вернее не двери, а дверные ручки туго открывают замок. Смазал из балончика силиконом(обильно )замки снаружи -не помогло. Куда ещё прыснуть то , чтоб без разборки или придётся разбирать двери?
VitasFocus SE
7 September 2008
Добрый день. Помогите определить какой у мен стоит двигатель. Focus SE ZX4 VIN 1FAFP34N85W214502? В FAQe увидел похожий но он 2,3 на 145 лошадей Duratec, а у меня всего 2,0 л. и 130 лошадок.
Юраныч
7 September 2008
А у меня вот такой вопрос - кто-нибудь менял батарейку в ключе?
В ключе лампочка подсветки перестала работать, вытащил батарейку обежал все окрестные ларьки - нет аналогичных!
Даже к официалам позвонил ))) там тоже нет! Конечно проблемка пустяковая и фиг бы с ней, но вобщем досадно, что не работает то, что должно работать! Может у кого есть опыт замены?
Zombrero
8 September 2008
Юраныч
Зайди в окружной унвермаг, на первом этаже справа отдел бытовой техники (маааленький отдел) вот там точно найдешь!
Pierre
8 September 2008
nik272
оттяни ручку на себя и попрыскай WD-40 в отверстие в двери
да и в замки wd лучше чем силикон
VitasFocus SE
если хочешь пробить по вину... то воспользуйся поиском... есть такая тема... там узнаешь все о жизни авто в сша
VitasFocus SE
8 September 2008
Pierre
Спасибо, уже воспользовался и узнал, что до меня ее уже били. Но не так трагично, чтобы от нее отказаться.
pabliksol
8 September 2008
nik272
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3182463
Мой любимый пост, делаем все как описано и радуемся.
Но со временем сам заметил, что ни смазка, ни полная чистка замка не помогают, водительская дверь открывается туго. Все промазано где надо.
Maxe-99
9 September 2008
Парни, подскажите, сегодня ехал, у у меня периодически загоралась лампочка заряда аккумулятора, что это может быть???
Я заглушил, потом снова завел и все прошло!!! Машина Фокус 1 2004 г.в. Всеволожской сборки!!!
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
