Уважаемые господа, может кто подскажет, чем отличается сцепление двигателя 1,6 8V (DURATEC) от 1,8 16V (ZETEC), ну там размеры или еще что-то? Вреде как КПП у них одинаковые.
На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (~3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (~7000 руб. корзина+диск).
Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?
sergshat
4 October 2006
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
firestarter
20 November 2007
По замене хитрой сцепы на Дуратеке все вопросы к Комиксу
вот сюда
http://www.fservis.ru/
-менял у него, поставили неоригинал все в сборе с работой около 11000 или типа того -теперь все отлично.Диск. корзина. выжимной. ИМХО лучше все в сборе менять)))
pabliksol
20 November 2007
aleskonВопрос Commics лучше сразу здесь задавать:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942. Но только проконсультировать сможет, т.к. в Москве.
firestarterТоварищ из Новосиба!
Начитался про неоригинальные сцепы на 1,6 ROCAM итого напрашивается 3 идеи
1. Такой же двиг стоит на фиестах 4 и на Ка
попробывал посмотреть по каталогу для Рокама для ка и фиесты
2. Сцепа Диаметр: 210 мм Число зубцов: 17 шт
from 1/4/2003 | Ka Zetec Rocam 1.6 (High Power) по экзисту (двиг по ходу тот же самый)
модель: SACHS 3000 951 294 или Valeo 826 492
3. Сцепа Диаметр: 180 мм Число зубцов: 17 шт
SACHS 3000 951 007 from 8/10/2003 | Ka (ROCAM 1.3)
Просто у родного диаметр 190 мм.
Что скажете по теме, господа спецы
parkan
Замечательно, что вы читали, но правила форума таки нарушили.
Читайте всё, что выше написано.
CD:
parkan Замечательно, что вы читали, но правила форума таки нарушили. Читайте всё, что выше написано.
Буду иметь в виду... извиняюсь.
помимо 3000 951 030 по каталогу есть еще вариант 3000 990 104
тоже SACHS
Уважаемый модератор, давайте все таки попробуем обобщить все то что имеем, желательно с учетом практики использования. Вроде это я и пытался сделать. Вы ложить сведения о всем что нашел в источниках
CD
Вообще-то тема интересная и актуальная,пытался разобраться(во всем вышеперечисленном),но
вопросы остались,так может господа спецы ткнут пальцем,типа -этот неоригинал подходит,а этот
нет или это все какое-то секретное know how,все равно ж к вам на ремонт приедем!!
timdimЯ никогда и ничего не скрываю.
Пробейте по экзисту вот эти номера- 619025906 или 801570 и будет вам счастье.
CDСпасибо,извините если резко выразился.
CD
Какие есть рекомендации по производитель неоригинала ?
4max 4204-00-3301P
Mecarm MK9500
Valeo 801 570
SACHS 3000 330 001
Luk 619 0259 06
Quinton Hazell QKT119AF
NK 132520
Quinton Hazell QKT 174
Delphi HK09421
Hans Pries 301 757 375
Meyer 330 190 001
Выбирайте из этого-
Valeo
SACHS
Luk
Все указанные производители, поставляют комплекты сцеплений на конвеер ФМК.
CD:
timdim Я никогда и ничего не скрываю. Пробейте по экзисту вот эти номера- 619025906 или 801570 и будет вам счастье. |
То есть все это идет на Duratec 1.6 8V ?
CD:
parkan
Ес оф кокос. |
Ну вот, все четко и понятно. Спасибо.
Модераторы, может вы выложите информацию в FAQ ?
Сегодня поставил сцепление на рус Фокус 1,6 от Эскорта - все встало как надо - авто летает!
Диск чуть меньше разве что, но это не критично. Аргумент по поводу возможно меньшего ресурса сложно принять: во первых разница между оригиналом и эскортовским - почти 7 тысяч рублей - на эти деньги можно еще раз такую же сцепу поставить и еще останется на мороженое
И думается что суммарный ресурс двух дисков будет больше одного оригинального
Во-вторых - родное сцепление отходило 62 тысячи (при этом диск стерся почти в ноль! - хз как ездил) - меньше уже некуда ..
Всем БЧС!
З.Ы. Может и вправду в FAQ? Ить многие не знають...
автовладелец
26 August 2008
goga 1981Соглашусь насчет экономии...
скажи пожалуйста, что именно от эскорта поставил и что не от эскорта. Самое главное коды напиши по возможности.
И скажи еще, где и по чем менял...?
Проблема пока не стоит остро, но хочу быть готовым. (У меня русский фокус 1.6 Duratec)
Заранее спасибо!
Выжимной какой поставил???
Да, подробности в студию! Очень познавательно!
Да - ставил луковское сцепление от Эскорта и Луковский выжимной родной.
Коды
LUK 510 0011 10 - выжимной
LUK 619 0259 06 - Сцепление, комплект
Менял в общем у "дяди Васи" - было быстрее, замена обошлась в 3500
FocusNik-03
14 September 2008
t_leonova:
4600 сцепление 2200 выжимной |
А где такие цены??!?! подскажи пожалуйста...
Просто мне говорят что коплект сцепления - 8600, а выжимной 3000...
я вот думаю можно ли найти дешевле 8 тыс. и на сцепку и ниже 3 тыс. на выжимной...!???
если да,то подскажите люди пожалуйста...
Robert_Ufa
16 September 2008
goga1981:
Да - ставил луковское сцепление от Эскорта и Луковский выжимной родной. Коды LUK 510 0011 10 - выжимной LUK 619 0259 06 - Сцепление, комплект Менял в общем у "дяди Васи" - было быстрее, замена обошлась в 3500 |
Купил этот комплект в Эксисте - 4200р.(диск,карзина,выжимной) Буду менять, отпишусь.
А кто может подскажет?
Можно к примеру сцепу SACHS 3000 330 001
А выжимной LUK 510 0011 10
Или все же они друг к другу не подходят?
CD
Заказал в Экзисте следующее:
SACHS 3000 330 001 комплект сцепления.
Luk 510 0011 10 подшипник выжимной.
Такой комплект подойдет для замены сцепления на русФФ1 1.6 8кл (2003 гв) ?
Может ответит кто нибудь?
CD Заказал в Экзисте следующее: SACHS 3000 330 001 комплект сцепления. Luk 510 0011 10 подшипник выжимной.
Такой комплект подойдет для замены сцепления на русФФ1 1.6 8кл (2003 гв) |
обратился в экзист, они подтвердили соответствие
Кстати комплект уже далеко не 4200 стоит
Дорожает жизнь однако скоро к оригиналу подберемся
bsg:
CD Заказал в Экзисте следующее: Такой комплект подойдет для замены сцепления на русФФ1 1.6 8кл (2003 гв) ? |
Т.е. Вы сначала купили, а потом стали выяснять подходит или нет?
А чем этот комплект отличается, от описанного выше, где и подшипник и сцепа LUKовские? Может надо было просто тот набор заказать?
SportsMan
Сакс дешевле люковского
Не купил еще
а только заказал
у кого сколько проходит сцепление до замены?
Фокусник Нью Покусник
10 November 2008
Sysadmin
От стиля езда зависит. можно и за 1000 км ушатать
Но производитель закладывает что всю гарантия (100-150 т) должно проходить
Нашёл сегодня в Экзисте отдельно диск сцепления SACHS код 1878040031 (цена 2848р.) на фокус 1,4 16V, по размерам как на наш двигатель (210 мм, 17 зубцов). Вопрос: насколько принципиален диаметр диска 210мм от 190мм (от Эскорта, который многие тут ставят)? Этот вопрос важен для тех, кто хочет обойтись только заменой диска без корзины. Себя к таким пока не отношу.
