Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
Анатолий13
26 August 2008
Wzhick
Спикершоп под 18 литров с настройкой на 32,2 рекомендует порт диаметром 7,3 см и длинной 53 см.
Вся засада в том, что наружная стенка ящика ширеной менее или что-то в районе 7 см...
длина то влезит, а вот диаметр...
ладно, что воздух месить, придут посмотрим
Wzhick
26 August 2008
Анатолий13:
Wzhick
Я так понял что можно меньше диаметр сделать тогда и длина уменьшится... т.е. частота настройки дает не точные значения, а соотношение диаметра к длине. но они предупреждают что при уменьшении порта может появится свист, наверно за счет того что скорость воздуха в порту вырастет.
tihiy
26 August 2008
Wzhick:
Ну да, диаметр порта должен быть , если не ошибаюсь не менее трети или четверти диаметра диффузора. иначе свистит
peshehod2
26 August 2008
Привет, уважаемые. Подскажите, где можно посмотреть, как установить ГУ на место прикуривателя. Точно помню, что было, но никак найти не могу... ((( Спасибо.
$atyr
26 August 2008
Что будет если при подключении колонок/кроссов перепутать полярность?
Maverick
26 August 2008
Ребят, а сколько стоят сейчас ЕвроРазъёмы? интересуют как мамы так и папы? Кто нибудь видел их у дилеров?
DionnissS
26 August 2008
сыграют в противофазу. очень грубо говоря вместо бум будет муб.
$atyr
26 August 2008
DionnissS
Даже если все подключить одинаково?
DionnissS
26 August 2008
вдобавок слышаться будет по-другом, неправильно и неприятно. Это если один динамик, а если все, то хз как слышно будет, думаю совсем неприятно. Точнее ребята скажут, я с фазировкой не эспериментировал. сразу наверняка сделал.
tihiy
26 August 2008
_Maverick
Если смотреть попарно. например мидбас. Один в фазе, другой в противофазе.
Будет неприятное ощущение для ушей и ощущение что баса нет.
Если оба в фазе или оба в противофазе, то скорее всего разница в звучании будет минимальна.
Аналогично по твитерам
Если пара мидбаса и пара твитеров противофазна относительно друг друга, это может сказаться как влучшую , так и в худшую сторону в тональном балансе. Можно воспользоваться и поэкспериментировать. как звучит лучше.
Это в целом . А на самом деле зависит от расположения, и иногда изменение фазы всего одного динамика позволяет значительно улучшить звучание, но тут требуется опыт.
$atyr
26 August 2008
tihiy
Спасибо за исчерпывающий ответ
-VN-
26 August 2008
Господа уважаемые эксперты-фанаты автозвука-фокусоводы (о как)!
Подскажите, пожалуйста.
Имеется испанский последний рестайлинг. Устанавилвается туда два усилка... 4 и 2... Посоветуйте - куда их поставить? Какие варианты установки усилов есть в фокусе? Еще кондей надо куда-то засунуть... На студии мне предложили либо фальш-панели сделать, и один усил с кондеем на одну сторону сбоку в багажник, и второй усил на другую сторону. Или более дешевый вариант - на спинку задних сидений. В связи с этим вопрос к знатокам - есть ещё какие варианты, куда мне можно впихнуть усилы?
Заранее спасибо.
DionnissS
26 August 2008
-VN-
тут куча воток есть, десятка полтора вариантов инсталла точно есть.
Wzhick
26 August 2008
-VN-
Куда хочешь тада и ставь.
Хочешь подиум сделай, хочешь фальш пол, хочешь под сиденья, хочешь в бардачок... у меня как-то была идея в торпеду... или в двери например...
pirojok
26 August 2008
-VN-
под сиденья передние
-VN-
26 August 2008
Под сиденья как-то опасно))
Спасибо за советы, а где конкретно эти фотки есть, не подскажете, а то я не нашел что-то...
А фальш-пол где делается? В багажнике? А куда запаску девать тогда? Или можно как-то совместить?
kishanya
26 August 2008
DionnissS:
Динь прав впринципи но не до задом наперёд... Тыже тоже фазой пользуешся в своей системе
Изменение картинки... Проверить можно например тестовым диском там есть слова фаза противофаза... В фазе голос диктора должен исходить из середины при противофазе из динамиков...
Найди самое простое, аудиодоктор.
-VN-:
Неполенись полистай эту ветку от конца к началу, долго, но творческие идеи найдёш.
По мне: Усилитель в бордачке, проц под правым сиденьем, два усилителя в багажнике, и ещо один будет под левым сиденьем.
-VN-
26 August 2008
куда столько усилов то? ))
даа.. чувствую, мне проше по бокам в багажник распихать их ))
DionnissS
26 August 2008
kishanya
Дим, сабо собой, утрирую. вместо синуса, минус синус.
кажись так.
Wzhick
26 August 2008
-VN-:
И самое главное - дешевле.
kishanya
26 August 2008
-VN-:
Вч - 2х кан.
Сч - 2х кан
Нч - 2х кан.
Саб - моноблок.
Видеш что-то лишнее??
Анатолий13
26 August 2008
kishanya
Межблоки длинные получатся.
А кто щелевой порт делал?
tihiy
26 August 2008
Анатолий13
Толяныч, а ты знаешь, что в фазике именно порт являеися излучателем?
и куда ты порт выведешь?
Анатолий13
26 August 2008
tihiy:
Анатолий13
Миш незнаю, пока только мысли, но если чесно, то фазик делать нет никакого желания...
DionnissS
26 August 2008
Анатолий13
Да лан, нет желания. А как же мы будем учиться (кому надо) делать? на чьих фотках?
Wzhick
26 August 2008
tihiy:
Анатолий13
Поправка. Не только порт, а порт + диффузор. За счет двух излучателей - в 2 раза громче, соотв. + 3 дБ.
Анатолий13
Никогда не видел фазик в дверях. Наверно круто получится. Делай. Поддержим чем сможем.
Анатолий13
Почитай... ваще все хитро там...
http://www.techhome.ru/catalog/auto/article_14572.html
Wzhick
26 August 2008
..., новый фетиш.
Давайте терь подбирать к чему уси и процы крепить...
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=3515
То что конструкция и материал стойки влияет на звучание слышал давно. Да и сам в этом не раз убеждался. Объективных факторов влияющих на изменение звучания мне видится только два: 1. Зависимость от виброрезонансных параметров (обратите внимание насколько сильно резонирует новая стойка..., на мой взгляд в Вашей конструкции с этим должны быть определённые проблемы). 2. Наличие емкостной связи между корпусами компонентов, и как следствие зависимость от их общего взаимоположения и удаления друг от друга.  Может кто-то другие потенциальные причины видит или даже знает...
Wzhick
26 August 2008
С одного форума:
Подниму тему медной электропроводки. У меня дома алюминевая проводка. Решил кинуть на щиток ветку для питания аудио-аппаратуры. Купил медный кабель ПУНП 4кв.мм в двойной ПВХ изоляции. Проложил по кабель-каналам до щитка одним куском кабеля, получилось где-то 9 метров. До прокладки кабеля немного отслушал его в качестве межблочника, как показалось лучше так и проложил. В щитке поставил на эту ветку отдельный автомат. Всё хорошо, аккуратно, вот только звук с новым питанием не нравится. Как-то звучит упрощенно, не так увлекательно, как в старой алюминевой сети. Вопрос: что же делать? Поможет ли прогрев? (медный новый кабель еще не работал, не прогрет). Может я направленность перепутал?
Похоже, ты не понимаешь смысла жизни. Если водка мешает работе, надо бросить работу. Если новая проводка ухудшает звучание, подключи к ней холодильник, а музыку запитывай от старой. Не иди на поводу.
Смешного нечего нет. Потрачены финансы на провод, кабель-каналы, розетку, бур, а счастья нет. Есть только отчаяние. Кто-то может делал у себя такую проводку и даст подсказку? Может сам материал меди плохой для звука?
И тут пошла жесть:
Подождите горевать, может ещё и приработается. А включёный в новую розетку, пусть и временно через какой-нить удлинитель, холодильник, поможет ускорить данный процесс.
Я то ждал чуда, переворота в звуке, причем сразу. Как от замены АС. А тут на тебе - ухудшение
Скорее всего дело в кабель-каналах...Поменяй их на пустотелые бамбуковые трубки--сразу появится воздух и масштабность
Wzhick
26 August 2008
Бамбуковый кабель канал...
Там еще много такого...
В эфире програма Максимум - скандалы, интриги, расследования!
Изобретаем новое, улучшаем ­ имеющийся межблочник - Опыт применения специальной ­ жидкости
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=14&topic=145
Литцендрат, там где не ожидал. - Обычный силовой провод со ­ временем становится ­ литцендратом?
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=14&topic=136
Параллельный канал передачи ­ информации - идея, и попытка ее реализовать
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=14&topic=150
И где люди такую траву берут?
tihiy
26 August 2008
Wzhick
ЖЖЕШ
Надобыло его на межблок оставлять!!!
Слышал, что народ в домашке с питанием забавляется, но это уже отжиг
Wzhick:
Думаю из старых запасов, до сих пор не отпускает
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
Форсунки топливные (бензин)
