Брелок к FF1 USA. Штатная сигнализация
У мя был предпоследний вариант.
брелок, пульт сигнализации, штатная сигнализация, сигналка, пульт ду, ключ
Mitrich
8 April 2006
100,6K
JIEIIIKA
16 June 2008
мне дали 2 чипа и 2 брелока (не такие как на фото) сигналка обрублена до самого не болуйся, а через неделю 2 чип перестал работать, че с ним могло произойти
Advokatvlad
16 June 2008
А я поставил сигналку и 2 брелок от фокуса (у меня 2) мне не нужен, могу продать незадорого (в личку кому надо).
Prado
23 August 2008
Привезли мне фокус из США 2004 года, первый. И вот возник вопрос у меня брелок не похож на стандартный, когда нажимаешь на красную кнопку то включается зажигание . И если завести автомобиль после нажать на ету кнопку и достать ключь то он не глохнет, а глохнет только в том случе если опять же нажать на кнопку. Может у кого ещё есть такой прикол ???
Prado
23 August 2008
Вот фото
pabliksol
24 August 2008
Prado
Очень похоже на автозапуск. Поройтесь по инету. На брелке может есть сведения что за сигналка???
Prado
24 August 2008
Сигналка какаято стоит только брелка от неё нет. А этот пульт тоже самое что стандартный. AUX открывает багажник . Сирены никакой дополнительной нет. Сигналит обычным гудком. Кстати ещё когда ключь достаю из заведённого авто чип то достаётся ! А она не глохнет.
Prado
8 September 2008
Нашёл правду =). Этот брелок хоть и сильно похожь на фордовский но он от сигналки которая там стоит. Автозапуск оказалось что есть но он не работал, по очень простой причине вложеный в рпотивоугонку второй ключь рассохся и треснул, видимо треснул и чип внутри него. После того ка я вложил нормальный ключь то всё заработало и автомобиль начал заводиться с етой самой красной кнопки .
dimpass
15 August 2009
Народ где можно штатный брелок купить?
strattec
15 August 2009
dimpass:
на американца ?
dimpass
15 August 2009
strattec:
dimpass:
на американца ?
Да
maded
16 August 2009
Чипключ+простоключ+брелок
ViRaL
18 August 2009
у меня такой брелок
старый хозяин отдал ключ+брелок и обычный ключ без чипа
но что то странный брелок (сзади написано MADE IN USA) есть одна фишка, случайно обнаружил
сли машина заведена то нажимаем синеватую потертую кнопку, в итоге доносится глухой звук и включаются габариты (сами),, попытался заглушить двигатель, ключ повернул и выталщил а двигатель работал еще 10 минут, потом сам заглушился и донесся глухой звук сигнала
при на жатии на синюю кнопку на не заведенной машине она быстрое двойное крякание сигнала три раза подряд в сопровождении с габаритами, и через окно видно как включается зажигание и щелкают релюшки но машина не заводится
второй ключ с чипом дубликат сам делал, купил заготовкуза 1000р, за 100р вытачили, за 1500р прошили, есть ли у кого такой брелок?
что это? сигналка?
а красную кнопку нажимаю и держу - сигнал начинает работать
правую черную кнопку нажимаем - машина откроется, а если нажать и держать то багажник отктроется
мож есь у кого такой брелок не потертый? что это за сигнализация? или это штатная такая?
SDVIG
20 August 2009
Как действует штатный брелок:
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/04/07/f8/f860ef59d4a95331ca.jpg
1)Красная кнопка – паника (типа вы за сто метров, например, видите суету
у вашего Фокуса, а вам тяжело бежать с большой арматуриной в руках)
- жмете красную, он начинает вопить - «Пошли вы все …В смысле отойдите от меня подальше».
Что бы его успокоить, нужно вставить ключ в колодку зажигания,
либо через две минуты ему самому это надоест.
Тогда еще раз жмем на красную.))
2)Повторное нажатие на кнопку с изображением закрытого замка,-
Он вам скажет коротким сигналом – « Я закрылся, все нормально
иди по своим делам, -я тебя здесь подожду)) ».
Так же если рядом с вашим автомобилем работает газонокосильщик, а трава из-под его агрегата летит на борта вашего Фокуса можно воспользоваться этим же приемом.
Сначала доблестный работник обслуживания дворовых территорий смотрит и убеждается, что в машине никого нет, но потом на всякий случай снижает обороты своего комбайна до минимума и обходит вашего Фокуса, на сколько возможно отдаленном расстоянии
(Проверено - работает).
Еще ваш друг указанным выше способом может поздороваться с вашей подружкой,
когда вы подходите к машине вместе, (держи брелок в кармане, а палец на нужной кнопке.
Не перепутай - Даме - цветы , детям - мороженое)).
3)Синяя кнопка – кнопка открытия багажника.
4)Ну^ кнопка с изображением открытого замка –
как вы сами догадались – ДА – открывает автомобиль.))
Сначала водительская, если нажать и держать откроются все двери.
wanderer1984
24 August 2009
Один ключ и один брелок. Второй ключ и брелок были утеряны прошлым хозяином. Собираюсь заказать второй комплект.
Shtorm28
30 August 2009
А как работает штатная сигналка? Брелок у меня такой же, как на картинкеSDVIG
strattec
30 August 2009
Shtorm28:
А... не как не работает, сигнализации в фокусе америка нет !
Брелок нужен только для дистанционного открывания дверей и багажника
красная кнопка это режим паника (ворона села на крышу или капот) надо её спугнуть
p.s. кроме иммобилайзера в штатном варианте, машину не чего не защищает
Shtorm28
30 August 2009
strattec Я когда второй раз на "замок" нажимаю, раздается сигнал. Я думал сигналка...
strattec
30 August 2009
Shtorm28:
Да нет, это американский самообман типо сигналка есть
Shtorm28
30 August 2009
А у меня еще и багажник открывается только с пульта, а с кнопки в салоне-нет. Где искать неисправность?
strattec
30 August 2009
Shtorm28:
А что же тогда за место кнопки стоит, заглушка ?
Shtorm28
31 August 2009
strattec:
Shtorm28:
Кнопка то есть, а багажник не открывается.
strattec
31 August 2009
Shtorm28:
Надо снять кожух панели приборов, и посмотреть там разъём ! он там есть 100%, и просто не подключен к кнопке
Andrey2106
31 August 2009
SDVIG:
Подскажите у штатного брелка есть батарейка?а то вот скока машина столько и думаю как она меняется...
CD
1 September 2009
Andrey2106
Прикалываешься? Есть конечно!
Pierre
1 September 2009
Andrey2106
он же у тебя не запаян намертво
хотя ты можешь сделать брелок который будет вечным
Крот6
27 September 2009
strattec:
Shtorm28:
Былв аналогичная проблема,заехал в центр исправили за 10 мин.
ViRaL
21 October 2009
ViRaL:
как вы успели заметить брелок очень похож на штатный - но он не штатный
на штатном брелке синяя кнопка открывает багажник (значок остветвующий нарисован), в моем же случае та нарисован ключик (который отвечает за запуск двигателя дистанционно - он почему то полностью функция эта не работает)
багажник открывается той же кнопкой что и центральный замок машины но у двух секундным удержанием кнопки (рисунок там нарисован через слышь , т.е. замок открытый и значок багажника)
при закрытом положении если по лобовому треснуть слегка кулаком то сработает сирена
с обратной строны на писано made in USA
hunt-r
9 November 2009
Это вполне "штатный" брелок для охранной системы с функцией дистанционного запуска, только устанавливается он не на заводе, а через дилера на официальных СТО. Имеется код по которому можно заказать в Микрокаде. На фотографии устройства видно, что на нем имеется фирменный знак FoMoCo. Я такую заказывал в штатах и устанавливал себе сам.
ke770
9 December 2009
один чип ключ.
JSDK13
29 March 2010
Когда я покупал форда мне дали к нему пульт который имеет четыре кнопки и все не работают. ЦЗ в машине работает. Пытался найти по мануалам так и не нашел.
Так как всё таки установить брелок с нуля?
FF1 оборудование и з.ч.
Дистанционный пуск двигателя
Доработки ключа зажигания
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
