Подсветка (салон, багажник, ручки, ноги, номер)
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли штатные места для освещения порогов и какие лампочки для этого подходят?
Спасибо.
подсветка, освещение, свет, освещение салона, подсветка ног, подсветка багажника
Vas
21 January 2005
263,6K
Wizard-757
16 July 2008
NFSmwbe
ага, надо всего лишь в блоке предохранителей добавить кроме самого предохранителя, еще проводов и ножей кучу (смотрели с электриком и авометром, разбирали полностью). эта заморочь того не СТОИТ!!!
максовод2005
проводка есть, плафоны есть, а блок предохранителей специальный, что опций добавить нельзя было, и не покупал никто амбиент. зайдите в конфигуратор и посмотрите на список опций для амбиента, все что касается электроники - не доступно.
Скорпионъ
16 July 2008
NFSmwbe
А рискнуть поставить предохранитель, попробуй, может заработает.
Vitali74
16 July 2008
Я же где-то только недавно писал. Знакомый приделал себе светодиодные полоски и подключил их к потолочному плафону. Светят изумительно, тем более, что можно выбрать любой цвет какой нравится. Правда светит только когда открыты двери. Цена вопроса 250р. и час работы.
mefody
16 July 2008
Вот-вот. Подключится к потолочному светильнику - полчаса работы. А потом испытывать радость при открытых дверях
Makarov
21 July 2008
В пятницу прочитав, что есть возможность без особого труда заиметь подсветку в ногах, в субботу отправился к автомобилю и действительно обнаружил те самые патроны. Поехал купил 2 лампочки по 3 р. штука ровно за 1 минуту поставил и вуаля! Все работает! Так что теперь появилась подстветка в ногах водителя и переднего пассажира ценой 6 рублей
Да, забыл, машина Trend 2008 г.в.
Джордж Вашингтон
21 July 2008
Makarov
Вот и молодец!
Всегда приятно иметь дело с людьми, которые вначале изучают вопрос, а потом уже садятся стучать по клаве
-Евгенич-
21 July 2008
Makarov, а в чем кайф?
меня, помнится, в фф1 эта подсветка раздражала, лампочки у меня там неделю прожили
Makarov
21 July 2008
-Григорий-, а почему они должны меня раздражать? Они же не горят постоянно, а гаснут одновременно с плафоном в салоне. Зато ночью видно, что и как.
-Евгенич-
21 July 2008
ну...если Вы и внутрисалонное освещение при открытых дверях пользуете! тогда понятно
у меня-то весь салонный автосвет выключен
Makarov
21 July 2008
ну даже если я не буду пользоваться салонным светом, подсветка ног все равно гореть при движении не будет, она же с салонным светом завязана на один блок управления.
-Евгенич-
21 July 2008
я ноговые лампочки повыдергивал потому что и их света ночью хватает, чтобы седоков переднего ряда освещать
Makarov
21 July 2008
у меня выглядит вот так
Джордж Вашингтон
21 July 2008
Мне эта подсветка нафиг не сплющилась -- потому и не заморачиваюсь - даж не знаю, есть там патроны или нет.
Салонное освещение зимой ВКЛ, летом- ВЫКЛ.
Makarov
21 July 2008
Джордж Вашингтон
откровенно говоря мне тоже но пошел попробовал, работает. Пусть будет пока, а там посмотрим
Скорпионъ
21 July 2008
-Григорий-
Онож тухнет как только ключ поворачиваешь.И как оно может раздражать?
-Евгенич-
21 July 2008
не тухнет когда ключ поворачиваешь, а светится до тех пор пока ключ не повернешь
(!) и включается, когда зажигание выключаешь. минуту, по-моему
ночью их света вполне достаточно, чтобы освещать передних седоков
вот на форике весь внутренний свет сразу гаснет при закрытии дверей - это удобно
Makarov
21 July 2008
у меня весь внутрисалонный свет тухнет, как только зажигание включаешь. И так же он тухнет, как только я закрываю машину с ключа. Так что тоже пока не вижу поводов для раздражения.
Х@ХОЛ
22 July 2008
Здравствуйте С-МАХоводы!!! Вот и я примкнул к ВАМ!!!
Вчера поставил лампочки, а вот света в ногах так и не увидал ...
может еще чё нужно сделать?
-Евгенич-
22 July 2008
вопросы в Пруссии задавайте
Х@ХОЛ
22 July 2008
ну Гриня по географии у тебя 2 наверное была в школе...
Справка: с 1945 года Восточная Пруссия является неотемлимой частью России...
а теперь книжку по истории найди и почитай
Лучше бы подсказал чё путёвого, вместо того шоб язвить.
Скорпионъ
22 July 2008
И пристегиваться и ключ в скважину в темноте вставлять.
Х@ХОЛ
Темку прочитать с начала до конца.
-Евгенич-
22 July 2008
Скорпионъ:
а надо было начинать учить себя пристегиваться лет пять назад, как я (а не как штрафы подняли) теперь - автоматически
да и замок зажигания, в своих машинах, - автоматически
VRGhost
22 July 2008
Тема прочитана от начала до конца, но ни у меня, ни у моего друга (у обоих С-Макс тренды 2008 г) свет не появился...
p.s. люди тут какие то нервные в этой ветке стали, жара?
Скорпионъ
22 July 2008
-Григорий-
Я Гриш пристегиваюсь сколько себя помню, и не только за рулем, а вот в замок зажигания, ну ни как не могу попасть.
VRGhost
Ладно, предохранитель должен быть в ногах пассажира, который именно не помню, позже скажу.
VRGhost
22 July 2008
Скорпион
Спасибо заранее, ждем-с
Скорпионъ
22 July 2008
Посмотрите 49 и 66.
Х@ХОЛ
23 July 2008
Скорпионъ:
Посмотрите 49 и 66.
Скорпионъ
там все предохранители сотенные номера имеют, может я не тот блок нашел...
Скорпионъ
23 July 2008
Х@ХОЛ
Да нет, тот. Просто на до рестайле они были двух значные.Бери мануал и ищи предохранители которые идут на освещение салона, их два. Потом смотри есть они или нет.
SLK_77
25 July 2008
у меня Трен, вооще без заморочек.
воткнул и всё работает.
по поводу раздражения: я когда габаритную лампу вставил
у меня светил как на фото Makarov - раздражало
не свет а ссаки какие то.
поставил синие диоды за 30р. штука и совсем другое дело.
толку что от того и этого нет одинаково
но этетически радует, свем нравится а я от этого довольный
а потом еще и в верхний плофон задних седений синюю диодную лампу воткнул
а над передними выключил.
теперь дверь вечером открываешь в салоне везде синий свет .
Скорпионъ
25 July 2008
SLK_77
А красный слабо?
