помогите добраться до колонки
20 years ago
Уважаемые владельцы Фокусов (ZX 3), будьте добры, подскажите, как добраться до аудио колонки расположенной в задней боковой панели (накладке) салона. Не может же быть, что нужно снимать заднее сидение и всю боковую накладку. Пробовал поддеть решетку отверткой, но побоялся ее сломать. И еще, подойдет ли спица, выгнутая буквой «П» в качестве замены родных ключей от магнитолы, нет ли там хитрости какой? Помогите, пожалуйста!!! Всем УДАЧИ!!!
Мыло: pbstrunin@hotmail.ru
павел
9 June 2004
2K
hunt-r
10 June 2004
Думаю боковую накладку снимать необходимо, а решетку не трогай - она прикручена или завальцована изнутри - пытаясь снять снаружи только сломаешь.
Max Tarabrine
10 June 2004
Если там решётка такая же, как и на русфокусах, то она изнутри запаяна пластиковыми гвоздями. Т.е. пластиковая припайка точечная Если решётку отдерёшь - придётся всю панель снимать и решётку обратно прилаживать
Попробуй задние сиденья сложить. Может поможет?
Highlander
10 June 2004
Снимать нужно все, вплоть до панели на стойке (это где ремень безопасности)
только сняв саму панель можно будет достать динамик
Malish
14 April 2012
Актуальная тема: Вопросы по музыке Wzhick'у
      Система охлаждения
