Сигнализации и противоугонные системы
Уважаемые Максоводы. Вот тоже хочу влиться в ваши ряды, но для получения авто осталось решить мааленькую проблемку: какую самую простенькую сигнализацию посоветуете, что бы она кричала (требование страховщика (Ренесанс)): В кунцево предлогают простейший Алигатор (модель не называют) за 330 уе с установкой (абалдеть!!!). В Мэйджоре алигатор 700 с установкой 280 уе (абалдеть, но что делать!!!). Гуру скажите: стоит ли еще порыскать по дилерам или уровень цен практически одинаков. И сколько по времени занимает процедура установки сигналки, т.е. кричалки. Надо ли например записываться заранее или можно приехать в любой момент и поставят.
сигнализация, противоугонные системы, допоборудование, безопасность, секретка, иммобилайзер, замок
Uncle®
10 February 2005
163,5K
-Евгенич-
30 May 2008
лучше дверь открыть, а то вдруг стекла с автодоводчиком
максовод2005
30 May 2008
Limpeц:
Сегодня перестал работать центральный замок.
Сигналка Локус2 с пультом в ключе.
При нажатиях на кнопки идет щелчок в салоне, но замки не срабатывают.
Пришлось каждую дверь из салона вручную открывать и закрывать.
При нажатии водительской кнопки остальные двери не реагируют.
Но самая большая неприятность это люк бензобака.
Заправиться не смог.
До дома доехал, до дилера не хватит бензина.
Дилер предложил эвакуатор, но это похоже не быстрый вариант.
Возможно элементарно устраняется?
Кто сталкивался?
Один в один проблема была на FF2 USA/ Глючил безсимптомно и когда захочется, благо не часто. Несколько раз самопроизвольно закрывал двери. Действительно, помогало при сбросе -клеммы с АБ. Для "стекания" статики прсто нажимал на педаль тормоза.
Limpeц
30 May 2008
Сегодня проковырялся с предохранителями, все целы.
Обнаружил что замок двери багажника продолжает работать как положено.
Дверь водителя с пульта работает только на закрытие.
Времени на самостоятельную работу нету, машина гарантийная.
Дилер выделил бесплатный эвакуатор. Машина уже в сервисе.
Когда сделают отпишу что и как.
CHiCHo
30 May 2008
Мдя, может и блок управления полетел, а можа как у меня - замки. Мне их скопом 3 штуки поменяли - двойное запирание не работало.
testov-test
30 May 2008
CHiCHo:
Денис, заработало?
CHiCHo
30 May 2008
testov-test
Да, теперь порядок, заменены замки всех дверей, кроме водительской, там все работало.
А заметил, когда с правой стороны стоял и закрывал - не хрустели замки на второе нажатие. Проверка с открытыми окнами подтвердила догадку о подлости со стороны второго запирания.
Limpeц
1 June 2008
Вчера отзвонили из салона. Неисправен блок или модуль управления.
Срок поставки в течение 2-3 недель. Предложили разблокировать лючок бензобака
и ездить до прибытия запчасти. Посмотрим чем всё закончится.
Скорпионъ
2 June 2008
Limpeц
А как машину открывать-закрывать, в ручную ?
Limpeц
2 June 2008
Скорпионъ
да, вручную. С пульта только багажник работает и водительская на закрытие.
Сигнализация работает как положено.
Limpeц
16 June 2008
Вернули машину.
Всё работает.
Из документов: замена блока ЭСУД.
Отъездил уже больше недели, всё в норме.
Джордж Вашингтон
16 June 2008
Ну и счастья вам с мафынкой
Santyaga
5 July 2008
lexaXD:
A.Sysoeff
у вас нет штатной сигнализации. Провода идущие к замку - это провода на концевик, который находится внутри замка. Как включить штатную сигналку смотрите выше
блин.
то ли я как то криво изъясняюсь, то ли мне такие "спецы" попадаются, но все как один говорят, что либо штатная сигналка есть и она работает сразу, либо ее нет, и то что у вас там проводки к замку идут это мол все фикция.
lexaXD, если тебе нетрудно, может ты пальцем ткнешь где это можно сделать? или какие волшебные слова говорить
submarine
5 July 2008
Помимо штанoго пакета безопсности №1 (центральный замок) есть сигналка Lockus, адаптированная для FF2 и C-max, изготавливается по заданию ФМК . В комплекте поставки в явном виде подкапотного датчика нет, в заказ-наряде есть комплект расходных материалов, по факту подкапотный датчик установлен
fox0206
7 July 2008
Всем доброго дня!!!
Народ вот такая проблемка...
Вчера обнаружил, что не закрываються задние двери. На водительском месте закрываешь центральный замок, пассажирская дверь закрываеться, а задние одна ход ручки на пол хода, но дверь снаружи закрыта, а воть вторая вообще ручка не ходит, при чем она как мертвая даже рукой не нажать...
CHiCHo
7 July 2008
fox0206
Ключом зажигания можно повертеть переключатель с торца дверей, который отвечает за "детский режим" - двери нельзя открыть изнутри, только снаружи. Это белая круглая хрень над (или под) самим замком. Мож поможет. А мне ваще 3 замка поменяли - 2 запирание не работало. Есичо к дилеру. Не гарантии?
fox0206
7 July 2008
CHiCHo
Двери то как раз открываються из нутри, они не запираються... Но на всякий слуйчай я насчет блокиратора уже делал...
На гарантии, у них просто запись аж на 30 июля!!!
Думал может кто сталкивался... Может предохранители полетели...
Джордж Вашингтон
7 July 2008
fox0206
Не плодите темы!!! Уже есть и обсуждалось! пользуйтесь поиском!
l=Центральный+замок
CHiCHo
Минус 10 за обсуждение в дублированной теме!
fox0206
7 July 2008
Джордж Вашингтон
Спасибо конечно за ссылочку, но во первых я ее сначала прочитал прежде чем писать, а во вторых у меня проблемка в другом, у меня задняя дверь и из нутри не закрываеться!!! ручка вообше стоит в ровном положении и ее не получаеться нажать!!!
Джордж Вашингтон
7 July 2008
fox0206
У вас левая задняя дверь.
А у кого правая задняя - тоже будет новую тему создавать? И так по кругу?
fox0206
7 July 2008
Джордж Вашингтон
Я говорю не про стороны дверей! А о сути самой проблемы, она в другом... И вопрос был задан, может быть кто сталкивался или знает как исправить данный недуг!
Rabbi
7 July 2008
темы объеденил, не плодите схожие темы
Джордж Вашингтон
7 July 2008
fox0206
походу - замки под замену...
а в открытом положении ручки ходят?
lexaXD
9 July 2008
Santyaga
объясните, что вам не нужно чтобы она "работала", нужно просто ее включить. Включается в настройках модуля GEM. Там есть позиция что-то типа "охранная сигнализация" - "вкл\выкл" и все.
Ostapa
9 July 2008
Попробовал сам поставить сигнализацию на свою машину, все основное установил, немогу только найти провода концевиков дверей, и где вообще они (концевики) находятся. Кто знает скажите цвета, полярность и место нахождения проводов концевиков дверей.
Заранее спасибо.
Serj in Rogervik
9 July 2008
А почитать слабо.
Santyaga
20 July 2008
lexaXD
спасибо. все работает.
-BAT-
22 July 2008
lexaXD
Скажите мне тоже по-секрету, как включить датчик подкапотного пространства пож-ста
Santyaga
24 July 2008
-BAT-
дак написал же человек, надо просить просто включить штатную сигналку через GEM
у меня получилось.
только несмотря на то что у меня Ghia у меня таки оказался замок без концевика. Пришлось съездить купить замок с концевиком. Так что до включения рекомендую проверить.
Иначе будет потом думать что капот все время открыт, красная лампочка, звуки, если включены...
Скорпионъ
24 July 2008
Santyaga
Не будет, концевик работает на ЗАМЫКАНИЕ.
Santyaga
25 July 2008
Скорпионъ
про "не будет" это ты мне рассказываешь?.. я целый день ездил после включения сигналки, без концевика поскольку замок купил и поменял ближе к вечеру.
так вот:
красная лампочка горит!
надпись капот открыт есть (надо сбрасывать кнопкой)
звуки есть, если их включить.
так вот тревога -- на размыкание концевика.
сдерни разъем -- сам увидишь.
ЗЫ я фигею...
